  #111
Old 02.02.2017, 21:52
Originally Posted by Cam69
Voisiko joku valistaa 'tietämätöntä', miten tällä sarjalla saadaan eliminoitua camber muutokset pyörän joustoliikkeen mukana?
(en tarkoita säädettäviä tukivarsia ja uretaanipuslia...)
Tuossa oli varmaan väärä kuva, näytti ihan vakiolta....mutta idea on siis siirtää strud rodin sisempää kiinnityspistettä alaspäin siten, että geometria muuttuu symmetrisemmäksi.
Vakiota ei ole suunniteltu dragstripille..
1967 Tiger 289cid projekti
Old 02.02.2017, 22:05
Cam69's Avatar
Cam69 Cam69 is offline
Cam69 on oikealla tiellä
Näin olen kanssa ymmärtänyt, mutta eikö silloin yksinkertaisinta olisi pudottaa tuota keskipalikkaa alaspäin? Pakoputkille jää toki entistä vähemmän tilaa...
Old 02.02.2017, 22:40
Vakioteline on muotoiltu vähän kuin juuri toisinpäin eli se nostaa tukivarsien sisäkiinnitystä jopa vähän perämurikan sivuille. Jos sitä pudottaa alaspäin niin se nimenomaan voi haitata putkistojen asennusta. Tossa VBP:n telineessä taas on otettu tilaongelmat huomioon ja se on muotoiltu niin, että vain kiinnityspisteet ovat alempana.
Orkkis on niinkuin tämmönen, kolo ylöspäin:
Smart strut bräketti taas asennetaan toi kolo alaspäin:
Smartti on pop myös mutkaradalla.
Old 03.02.2017, 13:35
Cam69's Avatar
No nyt selvis kerrasta, kiitos Tonille!
Jos ei noista kuvista selviä, niin ei tarvikkaan selvitä.
Tommonen keskikalikka menee hankintaan...
Old 03.02.2017, 21:15
Tässä on muuten vanha Corvette Fever -lehden kuva, josta toi tukivarren kulmamuutos sisäpään kiinnikkeen laskemisen jälkeen näkyy.
Samalla kuvasta näkyy myös toinen tapa tehdä tuo sisäpään kiinnityskohdan pudotus käyttäen ihan orkkis brakettia.
Old 08.04.2017, 11:22
stinnes's Avatar
stinnes stinnes is offline
stinnes on oikealla tiellä
Siellä ne nyt on.
Old 08.04.2017, 21:03
Reipasta toimintaa
Old 25.05.2019, 21:39
6-linkin osat on nyt kasaushitsausta vaille valmiina. Tangot vielä puuttuu ja ne olisi tarkoitus tilata valmiina.
Nyt vain kaipailisin tangoille mittoja, millaiset ne pitäisi olla ?
Löytyykö euroopasta valmiita vai täytyykö jenkkilästä saakka tilata ?
Old 26.05.2019, 00:28
Pekka Y-R's Avatar
Pekka Y-R Pekka Y-R is offline
Pekka Y-R on oikealla tiellä
10" tangot tuli hommattua omaan toteutukseen. Osalista tässä:
ALL57164 Allstar Performance Steel Suspension Tubes ALL57164
XML10 QA1 X Series Rod Ends XML10
XMR10 QA1 X Series Rod Ends XMR10
ALL18260 5/8-18 RH STEEL JAM NUT
ALL18261 5/8-18 LH STEEL JAM NUT
Old 26.09.2023, 12:27
stingray's Avatar
stingray stingray is offline
ZR 3
stingray on oikealla tiellä
Oliko kellään tätä dragvette 6-link settiä asennettuna offset tukivarsille ❓
Mitä eroa on normi tukivarsiin
...horsepower is like sex-
"in torque we trust"
