Old 22.07.2011, 08:31
stingray's Avatar
stingray stingray is offline
ZR 3
stingray on oikealla tiellä
...horsepower is like sex-
"in torque we trust"
Old 22.07.2011, 10:05
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
TIETÄMÄTTÖMÄT TAAS HUUTELEE! Kyseinen 6-linkki toimii kuten Kimmo jo asiasta kertoi eli halutessa camperit saadaan joko pysymään vakioarvossa tai muuttumaan tarpeen mukaan. Käytännössä tämmä toteutetaan alemman poikittaistuen eli ns. normaalin campertangon sisempää kiinnittymispistettä siirtamällä ylös tai alas. Kun tukipiste pidetään ylhäällä pysyvät camperit vakiona ja kun taas tukipistettä tiputetaan lähemmäksi maata saadaan se antamaan lisää camperia... muutos vaatii samalla myös kulmien uudelleen säätämistä. Dragvette on toteuttanut tämän tukipisteen muutoksen asentamalla alumiinisen välikappaleen perän ja campertankojen kiinnitysraudan väliin, jolla saadaan kiinnitysrautaa (tukipisteitä) noin 20 mm alemmas.
Kimmolla on tilanteeseen aavistuksen erilainen ratkaisu, mutta periaatteellisesti samaa asiaa hänenkin tilanteessa toteutetaan. Kimmolla riittää kevyt säätäminen, kun itse joudun irroittamaan campertankojen keskikiinnitysraudan perästä... tosin olen erittäin tyytyväinen siihen, että camperit lisääntyvät hieman kun sisäänjoustoa syntyy ja että camperin lisääntymisen määrää voi nyt säätää.
Mikä tuon järjestelmän etu on niin se on yksinkertaisesti rauhallisuus normaalissa ja kovassa ajossa. Omassa autossa kaikki osat käytännössä uutta alustassa ja perä oli hyvässä kunnossa, mutta silti se oli ennen selkeästi rauhattomampi ajaa. Nykyisin auto on vietävissä ja se on erittäin ennustettava käytökseltään.
Jokaisella voi olla oma mielipiteensä, mutta mitään näitä täällä esitettyjä negatiivisia asioita en ole, eikä Kimmo ole havainnut... kuten runkoon kiinni ottamisia tai tässä kyseessä ollutta camperin lisääntymisen puutetta sisäänjoustettaessa. Parasta olisikin hypätä kyytiin ja tulla kokemaan miltä se maistuu ja päättää siltä pohjalta kun on hieman sitä käytännön kokemusta järjestelmästä AAMEN!
Old 22.07.2011, 11:27
Todella kätevän kuuloinen systeemi Vain kiinnityskohdan muutos ja kulmien säätö x 2 per kiihdytys tai ratapvä. No, hyvä jos se edes on mahdollista.
Old 22.07.2011, 14:01
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Se on ihan näkökulma kysymys, mutta puhe oli siitä mikä on ja ei ole mahdollista kyseiselle järjestelmälle. Ja näinhän se menee, että yhdellä vehkeellä ei tehdä kaikkea madollista optimaalisesti...
no turhaan mä leukoja louskutan, jokainen itse tietäköön paremmin omat asiansa
Old 22.07.2011, 16:21
Alunperin dragvetten systeemissä tuo ei ollut mahdollista mutta näköjään systeemi on palautteen pohjalta (?) parannettu. Onko systeemi käytännön tasolla kätevä (=tuleeko ominaisuutta käytettyä vai koetaanko se liian hankalaksi) on eri asia.
Olet suositellut sitä vuolaasti kysyjille heti hankinnasta lähtien. Mutta, kerropa rehellisesti paljonko sinulla on nykyään systeemillä kilsoja alla? Rataa, kiihdytystä?
Old 22.07.2011, 16:33
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Itse olen ajanut muutoksen jälkeen reilut 3000 km ja omat kokemukseni ovat asfaltoiduilta maisematieosuuksilta ja kaupunki ajeluista. Mutkatiellä auto on erittäin rauhallinen ja ennustettava ajaa eli ei tee ylimääräisyyksiä. Pidon rajoilla on rauhallista ja pidon luistaessa ei tee ylimääräisiä vaan on kaasulla ja ratilla varsin hallittavissa. Ennen oli varsin vikura ajaa ja pidon tullessa takaisin tuppas auto pyrkii heittelehtii puoleta toiselle, joka nyt on hävinnyt tyystin.
Kimmo kertokoon enemmän jos haluaa, mutta kiitosta on järjestelmä saanut myös ammattikuskin puolesta.
Old 23.07.2011, 05:34
vet65's Avatar
vet65 vet65 is offline
vet65 on oikealla tiellä
Niin siihen säätöön menee ratavarikolla noin 15min ja sen joutuu todellisuudessa tekemään tunkkia ja lenkkiavaimia apuna käyttäen, toisin kuin uudemmissa painellaan kojelaudasta eri säädöt tai läppärillä.
Ajosta on kokemuksia itsellä noin 10000km tiellä palttierallaan 30 varttimaili lähtöä ja 6 mailin vetoa rataa pari kokonaista harjoituspäivää, itse kuskina tarvitsen vielä paljon harjoitusta rata ajoon.
Ammattilaisella on rata (Ahvenisto) kokemusta pari kierrosta, ajo suoritettu kylmiltään, eikä alustasta tullut valitusta ennemminkin kiitosta.
Olisihan se hienoa jos toi alusta olisi sähkösäätöinen niin ei tarvitsisi kontata auton alla, saattaa olla että hinta pompsahtaa siinä kohtaa.
Rataharjoitus päivinä on tarvittaessa pelkääjän penkki vapaa, kunhan jo varatut pelkääjä kierrokset saadaan suoritettua alta pois (Pappatunturi.....).
Toisaalta varmaan jostain ilmeisesti löytyy parempi ja edullisempi vaihtoehto, joka vieläpä toimii paremmin.
Old 23.07.2011, 17:39
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Noi Dragvetten kotisivut on kyllä aika köyhät/sekavat, paljon kuvia matkan varrelta eri kehitysasteista mutta vähän siitä minkänäköinen on tällähetkellä myynnissä oleva paketti... Ei ihme jos niitä lukemalla jää pari kysymystä avoimeksi. Eli kertauksena onko se niin että alatukivarsien sisäkiinnitys on periaatteesa alkuperäinen, jota vaan tiputetaan alaspäin spacerilla? Eli jos spacerin jättää pois niin camber muutokset on lähellä vakiota?
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 23.07.2011, 20:39
Ei ne kysymykset jää auki vain sivujen takia vaan netti ja vetteyhteisö ovat täynnä kokemuksia ja kommentteja setistä jo vuosien ajalta. On kehuja ja haukkuja sekä uusien omistajien kehuja ja samojen omistajien haukkuja kokemusten jälkeen. Monia ongelmia listataan ja niistä valitetaan maailmalla. Kotimaahan on näköjään onneksi osunut viimeisimmät ja kaikista ongelmista korjatut versiot. Drag-käytöstä en muista nähneeni haukkuja.
Vet65, kunnioitan kokemuksiasi ja kommenttejasi systeemistä. Harri, sinä suosittelit systeemiä kysyjille miltei heti hankinnan jälkeen käytännössä nollakokemuksella. Mutta, olen kanssasi samaa mieltä yhdestä asiasta: jokaisen kannattaa tehdä itse valintansa. Kannattaa tutkia vähän laajemmin ja vertailla kaikki vaihtoehdot ja miettiä oma todellinen käyttötarkoituksensa.
Ps. Toivottavasti camber-käyrä ei ole missään asennossa lähellä vakiota.
Old 23.07.2011, 21:33
Oli miten oli mutta Vet65lla on ensimmäinen all around performer mikä on todistanut kaiken mahdollisen mitä autolla voi tehdä. Ja vielä tuloksilla mitkä pesee 99% tämän foorumin autoista
