  #41
Old 10.05.2013, 12:20
Herkkua herkkua.
Old 10.05.2013, 12:43
Miehen puhetta
Old 13.05.2013, 08:41
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Hyvältä näyttää projekti "Mukavat " palikat tulossa kiinni !
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 14.05.2013, 00:38
ET 427's Avatar
ET 427 ET 427 is offline
ET 427 on oikealla tiellä
Kone ja vaihteisto
Kone kannatimissaan ja vaihteisto kytkimineen kiinni ja nakojaan Tremecci kavi niinkuin osasin odottaa pulttaamalla kiinni, joutui ainoastaan vaihtamaan sen vaihteiston taka kannattimen lyhyempaan malliin joka tuli vaihteiston mukana "bolt on kit" ja nakojaan nain on, hyva niin.
Jatketaan kun toilta ehditaan
Old 14.05.2013, 06:22
C372's Avatar
Mikälainen ohjaussimpukka sulla on tuossa kiinni, ? onko joku valmis sarja
C3 1972 Z06 2001
Old 14.05.2013, 15:30
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Makeeta
Old 14.05.2013, 17:26
ET 427's Avatar
Valmis sarja, mina tilasin Steeroidsin Rack & Pinion Steering conversion kitin tuohon autoon ja pulttaamalla kiinni ja kavi hyvin, pumppu alkuperainen joskin kunnostettu.
Old 15.05.2013, 20:44
C372's Avatar
Ok, itsellä kanssa 502 ja hookerin competission sivuputket, ja pitäis tuota ohjaustakin päivitellä jossain vaiheessa, sillä kyselin. Ei ole paljon tilaa noilla pakosarjoilta.
C3 1972 Z06 2001
Old 16.05.2013, 05:26
ET 427's Avatar
No ei ole just mitaan tilaa, katsotaan kun kone aikanaan kay etta kolistaako runkoon, apumiehen puolella pakosarjat-runko tilaa vahan enemman mutta kuskin puolella tila on kylla vahissa n 1cm, miten lienee muilla hookerin asentaneilla tilaa jaanyt.
Old 05.06.2013, 04:49
ET 427's Avatar
Homma etenee pikku hiljaa, kaikenlaista pienta vasaamista on tullut tehtya, tuossa toisessa kuvassa nakyy etta ei jaa paljon tilaa hookerin paksarjasta runkoon, n.1cm, lieneeko riittava vai ottaneeko silloin talloin kiinni jos tuo kone nyt jonkun verran liikkunee, aika sen nayttaa sitten ensi kesana jos kaikki saa tehdyksi, nayttaa vain aikaa menevan kokoonpanoon enemman kuin purkamiseen. No syksylla jos komennuksia vahemman niin voipi tallilla tehda norm paivaa niin eikohan se siita 2014 valmistu.
ID:	12157  Click image for larger version
