  #551
Old 05.10.2019, 14:01
ET 427's Avatar
ET 427 ET 427 is offline
ET 427 on oikealla tiellä
69 coupe
pikkuhiljaa etten päin mennään, nyt on kaikki sähkö vimpaimet testattu, ja akun kautta strttiakin kokeiltu mut oottakoon vielä syyläriä kunnes starttia ja tulille konetta yritän, avo on ns pressutallissa pihamaalla, ootta maalia joka nyt ennen joulua aattelin tehdä kun sais tuon coupen tulille ja ajettua pressu talliin siksi aikaa jne ..avo jo liikkuu omin voimin ja käydä kukkuu hyvin...
Old 08.10.2019, 20:02
ET 427's Avatar
hiontaa ja kittausta
Kittausta ja hiontaa välillä koko pv, sekä jarrujärjestmä ilmattu.
Iso on työmaa saada auto siihen pisteeseen että vois aatella pohjamaalausta, mutta sekin ajallaan.
Old 10.10.2019, 19:07
ET 427's Avatar
öljynpaine antri
aikansa tekemällä saintuohon uuteen koneeseen tehtyä oikean kokoisen nippelin koneesta lähtö nippa ei entinen käynyt, koko nykyisessä koneessa pienempi ja eikun sorvi pyörii ja nippaa työstää ja uudet kierteet jne nyt sekin on aina öljynpaine mittarille asti ok.
Huomenna bensa pumpun sähköistys, virta avain-öljynpaine safety kytkin-ja rellen kautta bensa pumpulle ois ideana laittaa, kaiken varmuudeksi, jos ei painetta ei pumppu pyöri jne jne
Old 11.10.2019, 07:49
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Hyvä kun homma etenee, pistä parit kuvatukset niin päässään pintaa syvemmälle, you see. Syyläriä löytyy kyllä ihan tomeraakin mutta tosiaan ilma kun kiertää niin kohtuullinen riittää.
Vaikka tollanen setti
https://shop.championcooling.com/196...vette-SKU-1215
Old 11.10.2019, 13:46
ET 427's Avatar
Thnx, kuvia tulee ku tässä jotain näkyvää saan aikaan, katselin noita syylareita myös tuota mainitsemaasi mut päätökseni oli BE COOL 62029 ja jeggsiltä tilasin, juuri usa varastolta tuli viestii että kax pakettii saapunut ecklerilta mut jeggs uupuu joten päädyttiin odottaa kunnes jeggsin paketti tulee ja sit mikko pistää konttiin tulemaan suomeen.
Old 11.10.2019, 19:01
ET 427's Avatar
oil presure safety switch
ehdotuksia mikä toimis ennen bensa pumppua, kun paineet kaiketi startatessa ei kovin ylhäällä mutta halaisin tehda ko jytkennän jos ei paietta ni pumppu ei toimisi
Old 12.10.2019, 06:54
Itselle laitoin Holleyn anturin. US—Partsista silloin löytyi hyllystä.
Kolmejohtoinen kytkentä siihen tuli.
Itse laitoin sen niin, että öljynpaineen tunnistaessaan anturi maadoittaa bensapumpun releen. Lisäksi tein pakkosyöttö napin, eli pitkän seisotuksen jälkeen voi nappia painamalla täyttää linjan ennen starttausta.
Old 15.10.2019, 06:46
ET 427's Avatar
thnx, pitääpäs soitella us partsille ja tiedustella josko löytyisi
Old 17.10.2019, 10:24
ET 427's Avatar
steering wheel
Tuli tuon avon mukana kolme rattia ja valitsin tämän coupeen, saaneko liitettyä kuvan katsotaan miten käy...
ET 427's Avatar
ka näin kävi kuvakin tuli jep hyvä
