  #101
Old 03.07.2013, 21:45
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
alkaa näyttään siltä että pitänee pyörähtää tallivisiitillä
Old 04.07.2013, 19:30
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
saa sitä käydä kattomassa. Lomaakin vielä muuan viikko jäljellä, joten päivälläkin kotosalla. Pihalle yhtä varastoa rakennellu ja senki sain just tänään valmiiksi niin sais tallista tyhjentää ylimääriset romut sinne.
Old 29.08.2013, 09:57
JJ66's Avatar
Vähän päivitystä muuten aika hiljasta tällä osastolla
Etupalkista peitin reiät, eihän niillä mitään merkitystä ole
Etujousen puristamiseen oli hyvä vinkki ja niinhän se puristui helposti. Vaikka ei sitä paljon tarvinnut puristaa, koska oli niin lyhyt jousi.
Nappasin pätkät pois jousesta niin asettui hyvin syvennyksiinsä
Jousessa ei ole esipuristusta juuri ollenkaan. Käsin pystyy pyöräyttämään kun oikein yrittää
Mutteri ei ole vielä kiristetty ja sokan reikä on jo melkein ulkona kruunusta. Prikka väliin niin jää lukitus kohilleen
Jäähdyttimen kehikko oli vähän revennyt alanurkista ja toinen syylärin alakiinnike oli ruostunut mutta muuten hyvä.
Syylärin yläkiinnikkeet oli "erilaisia" lieneekö tarkoituksella vai vain amerikkalaista asennustarkkuutta. Tietääkö joku, että pitääkö nämä olla näin, onko siis jäähdytin vähän kallistettu oikealle puolelle?
Old 29.08.2013, 16:22
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
On noi erilaiset ihan selvästi. Toisessa R ja toisessa L.
Old 29.08.2013, 18:05
Yorcci
This message has been deleted by Yorcci.
  #105
Old 04.09.2013, 08:15
JJ66's Avatar
Syylärin kehikko
...tännehän oli ilmestyny älykäs huomio. Mutta kuitenkin... tai siitä huolimatta
pientä fiksausta ajan kulux
pientä repeämää siellätäällä
toinen alakiinnike oli huonossa hapessa
otetaan malliksi toinen yläkiinnike... oliskohan ollu L.
Tee tämän ruostumattomasta niin kestää isältä pojanpojalle
siinähän se olis nyt.
ja heppiin
puhallus..
..ja maalaus... valmis asennettavaksi.
Old 05.09.2013, 11:25
hateju's Avatar
Teräsmies
Old 05.09.2013, 12:47
Asian vierestä, millainen tuo sylinteri on, missä niitä myydään?
Old 05.09.2013, 14:36
Se on helppoa kun sen osaa!
Old 05.09.2013, 14:48
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Hallinosturin työsylinteriltä näyttäisi. N. 3m pitkä laitos joka upotetaan yhtä syvään monttuun hallin lattiaan. Helppo hommeli jälki asennuksena.
Missä myydään. Ei tietoa. Ehkäpä jossain on juuri nyt joku vanha korjaamo purussa josta ton saisi melkein haku palkalla.
Old 05.09.2013, 15:22
JJ66's Avatar
Se on Stenhöj:n puolihydraulinen autonosturin sylkkä. Varmaan tiedätkin mutta puolihydraulinenhan toimii paineilmalla, vaikka sylkässä on öljyt sisällä. Ei siis tartte hydraulikoneikkoa. Iskua on n. 2 m ja 6 baarin paineella tais nousta 3 tonninen auto.
Mulla on noita kaksi tallissa. Toinen on autolle ja kuvassa oleva toimii työpöytänä ja prätkänostimena.
Käyttömukavuus/tarkkuus ei ole niin hyvä kuin hydraulisella tai sähköllä toimivassa, koska ilmahan on kokoonpainuvaa ja liikkeelle lähdössä tapahtuu vähän humpaamista. Mutta kyllä tämä konttaamisen voittaa.
Asennus vaatii 2,5-3 metriä pitkän ja 0,6 m halkaisijan putken lattiaan, joten valmiiseen talliin vähän hankala homma. Kyllähän jälleenmyyjiä on Suomessakin mutta jos kiinnostaa edullinen, käytetty niin mulla on yksi sylinteri joutilaana. Ostin varaosiksi mutta en usko, että tartten koskaan. Voidaan vaikka vaihtaa johonki kätevään osaan (katotaanpa onko sulla mitään myynnissä )
ps. ei ole helppo hommeli jälki asennuksenakaan
