  #621
Old 07.05.2019, 19:40
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
Originally Posted by JJ66
A-pilari taivahti ja ala- sekä yläkulmaan tuli lysmyt, joita on mahdoton oikaista kotelopalkki rakenteen takia. Edelleen toitotan sitä, että olipa hyvä tsäkä kun ei ole laho häkki. Pistehitsit poraamalla irtoaa mutta jokaiseen kohtaan ei pääse poraamaan tai niitä ei meinaa huomata eli on niissäki hommansa.
Onnistusko vetovasaralla/liukuvasaralla oikoa
Old 10.05.2019, 11:25
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Kyllä onnistuu ja joskus olen sellaista kokeillutkin. Eli siinä hitsattiin ensin vetotappi kiinni peltiin ja siitä tapista sitten liukuvasaralla naputellaan lysmyt ylös. Jos pelti on kovin jyrkästi ryttääntyny niin ei onnistu tai vaatii vetotappeja pirun tiheään nappaileen kiinni peltiin.
Tämä alanurkkakin olisi ollut tosi paha saada siistiksi muuten kun irrottamalla. Toinen syy miksi irroitin on se, että kun tuo pelti "jatkuu" kun sen oikaisee ja ei tietenkään enään mahdu entiselle paikalleen ennen kun sekin on oikaistu eli näin tulee häkin mitoituskin lähelle oikeaa. Mulla on näppärät perintönä saadut alaisimet niin pitäähän niitäkin hyödyntää.
Puhaltelin kaapissa puhtaaksi irto-osat mutta koko häkki pitää käyttää vielä oikealla hiekkapuhaltajalla niin saan tuonne koteloiden sisällekkin tavaraa menemään.
Old 11.05.2019, 01:16
Hara's Avatar
Okei,jos on pelti jyrkästi taipunut niin sitten saattaa repeytyä tuolla hitsatulla tapilla.
Joskus on koritina tanko juotettu kiinni ja siihen liukuvasara kiinni tankoon sitten vedetty peltiä ja kevyesti käytetty vasaraa kun pelti jännityksessä
Mutta tuo lintuhäkki saattaa revetä tuollakin jos oikein teräviä vekkejä.
Old 17.05.2019, 07:58
JJ66's Avatar
Onpa työlästä hommaa, vaikka ei mitään tekiskään. Näyttää suoralta, mutta ei ole sinne päinkään.
Etulasia zuumailin hollille, ei vielä istu mutta kun en tiedä miten sen pitäisi ilman tiivistettä istuakkaan. Taidan leikata vanhasta tiiviisteestä ulkopuoleisen huulen pois niin helpottaa kokeilemista ja lasin pitäisi sitten olla just iholla jos raami on ok.
Tiivisteen profiili näyttää, että lasi olis sentin verran limittäin kehyksen kanssa
Lasin yläreunassa on vielä reiluhko rako mutta totuus tulee ilmi vasta kun laitan vielä tiivisteen paikoilleen ja sitten lasin siihen uraan.
ID:	14103  Click image for larger version
Old 04.07.2019, 10:20
JJ66's Avatar
Lattian kuidutus
Kesä on hyvää aikaa kuitu -hommille. Pölinää ja kutinaa vastaan vaan kun jaksaa panostaa niin onnistuu kohtuu kivuttomasti.
Lattia irroitettuna. Tämä on yhä korjattavissa jos irronneet osat löytyy
Leikasin pienemmäksi niin helpompi käsitellä. Tuo takaosa on säilyny hyvässä kunnossa
Pohjalle laitoin paksun lattialastulevyn ja sen päälle shimmasin kaikki eritasot korkoon, ja ruuveilla kasaan. Tuli suora ja jäykkä.
No onneksi löyty kaikki puuttuvat palaset niin ei tartte muotteja tehdä vaan voin käyttää oikeita pintoja. Jäiki vielä pahvilaatikollinen osia tuleviin kohteisiin
Palapeljä koonnu ennenki niin alle 10 palainen onnistuu meikäläiseltä helposti. Hyvin sain palaset loksahtamaan kohilleen ja linjaan. Tähän on ilo alkaa leipomaan mattoa. Vähän pintoja rapasin puhtaaksi, lasikuula olis hyvää tuohon mutta ei ole enään tekijää. Seevaan ratkeamat nollaan ja vetelen muutaman kerroksen mattoa. Lopuksi pitää varmaan laittaa koko pinnan kokoinen matto ja tietenki molemmille puolille
ID:	14241  Click image for larger version
ID:	14242  Click image for larger version
ID:	14243  Click image for larger version
ID:	14244  Click image for larger version
ID:	14245  Click image for larger version
Old 04.07.2019, 12:02
frost63's Avatar
frost63 frost63 is online now
frost63 on oikealla tiellä
Kyllähän hommaa riittää mutta palapelistä tuli hyvän näköinen! Jos tuulilasin sovitusta vielä tarvitaan, voin yrittää kaivaa omani ylähyllyltä ja sovittaa kehykseen.
63, 91, GM patteri
Old 04.07.2019, 15:44
JJ66's Avatar
Joo, kyllä tuulilasin sovitus kiinnostaa. Jos vain viitsit niin laita lasi kehykseen ilman tiivistettä ja nappaa kuva ainaki kulmista ja keskeltä. Kiinnostaa siis nähdä miten lasi istuu karmiin.
Old 04.07.2019, 21:44
Former67er's Avatar
smooth ride
Former67er on oikealla tiellä
Former 1967 427 L-68, M-21 tripower coupe owner
Old 04.07.2019, 22:53
Huh, melko palasina oli kori. Mutta hienoa että palaset oli tallessa ja saat leivottua kokoon.
Corvette C5 Coupe -97
Audi A5 Coupe 3,0 Tdi Quattro -08
Mitsubishi Outlander 2,2 Hdi -09
Old 05.07.2019, 06:40
frost63's Avatar
Vkl, lasin alasotto hirvittää hieman.. tiivistettä minulla ei olekaan.
63, 91, GM patteri
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
