#681
ihme homma kun tämä kuva ei suostu näkymään edellisessä postauksessa, joten kokeillaanpa vielä uuteen postiin.
Tein koko alaosan uudestaan, koska halusin oven pysyvän säädössään jatkossakin.
"The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese" Last edited by JJ66 : 16.01.2020 at 11:07. |
#682
Ei näy, täällä ainakaan kuvat.
...eipäs hättäillä,niinkuin köyhät. |
#683
Uskaltaisko koittaa vaikka omalla alastonkuvalla, jos on jotain noituutta pelissä niin yleensä ne kuvat silloin kyllä aukeaa
#684
Olisikohan käynyt niin, että kuvat eivät tallettuneet liitteiksi, kun eivät sellaisina näy ko. viestin alaosassa. Tuosta sitten seuraa se, että kuvalinkkikään ei toimi.
Kokeilin, miten tuon saisi aikaiseksi, ja ainoa keino näytti olevan se, että "Manage Attachments" -ikkunassa painoi ko. kuvan kohdalta "Remove" -painiketta, jolloin liite katosi, mutta kuva näkyi vielä sillä selaimella, jolla se oli siihen ladattu. Toisella selaimella ei enää näkynyt, kun ei ollut sen välimuistissa, eikä näkyisi muillakaan laitteilla.
"The world has gotten it into its head that wind power is the solution to everything, and I just don't think it is. Wind is just annoying, internal combustion is good." Last edited by barum : 15.01.2020 at 13:29. |
#685
Noinkin on käynyt mutta nyt jo niin monta yritystä, että vähän itteäki epäilyttää mutta jokin meni kyllä pieleen, eikä nuo niin kummosia kuvia ollutkaa.
#686
edit. näköjään nyt onnistuu taas
#687
Siistiä jälkeä
#688
Tässäpä vielä lisää romua.
Ensin vähän purkua. Yritin kyllä ostaa ehyen tolpan ja koko häkinkin jenkkilästä mutta homma meni puihin kun se myyjä suuttui. Menin pöljyyksissäni "kehumaan" Trumppia Floridan asukille ja se oli kerrasta poikki Oli pakko käyttää lievää väkivaltaa sen verran, että sain astinlaudan suunnilleenkaan kohilleen ja saranat pois romun seasta. Tuli vähän lisää vaurioitakin mutta ei auttanu. Pistehitsien poraamista on aika paljon eikä kaikki aivan helposti luokseen päästäviä Kunnes lopultakin se luovutti ja sain pellin irti. Yllättävän hyvin kesti motonetin terä kun malttoi vain pitää kierrokset leikkaavina.
#689
Tekasin kokoelmakuvan, jossa yritän esittää oikomisprosessin etenemistä, ja rutut pitäisi oieta loppua kohden mutta näytti menevän Paintissa kuvat väärään järjestykseen kuitenki.
Tässä on jo aika suorat pinnat ja tuon pikku repeämän pääsin hitsaamaan
#690
Kuinka hyvin vasen ja oikea A-pilarin alaosa ovat keskenään peilikuvia, eli saako vasemmasta hyvin tarkistusmittoja? Tuleeko vahvikkeita korjausten lisäksi?
