  #691
Old 22.01.2020, 09:42
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Originally Posted by barum
Kuinka hyvin vasen ja oikea A-pilarin alaosa ovat keskenään peilikuvia, eli saako vasemmasta hyvin tarkistusmittoja? Tuleeko vahvikkeita korjausten lisäksi?
Kyllä ne vaikuttaa täysin peilikuviltaan.
Jos tarkoitat vahvistuksilla turvakaaren tapaista niin yksi ajatus on mutta se hankaloittaa saranan pulttaamista aika pahasti, joten taitaa jäädä pois. Mutta perinteistä vahvistusta ruostetta vastaan ja pientä jäykkyyttä lisäävää muutosta tulee.
Tuo vaakaprofiili eli kynnyspelti oli jotain 2,5mm, uusi on 3mm. Liitoksen tein jo kuskinpuoleiseen ilman nuita peltilirppoja eli hitsasin päittäisliitoksella ja korjauspalat oli 3mm, joka on heti reilusti parempi joka suhteessa.
Lopullisestihan tuo tolppa jäykistyy kun siihen liitetään oikomani pelti eli yhdessä ne tekevät siitä jäykän rakenteen. Pistehitsit ajattelin tuplata, eiköhän se ole aika lailla siinä.
Ovi on näissä kuitenkin aika painava ja pitkä eli tuon liitoksen ruostuessa ovi alkaa helposti roikkumaan, varsinkin luulisin näin käyvän avoissa, koupeissa katto tukee. Vaikka avoissa on yksi korin kiinnityspiste enemmän juurikin tuossa kynnyspellissä niin sekään ei auta mitään jos tuo ko liitos ruostuu.
Joo, "business and politics don't mix" vai miten se menikään...
...tuon joku sais sanoa myös hänelle ja aika monelle muullekkin poliitikolle
Old 27.01.2020, 12:25
JJ66's Avatar
Hiekkapuhalluksen jälkeen osat näyttää uusilta. Innostuin varmistamaan, että nuo mutterit pysyy pellissä kiinni ja siksi hitsasin niihin parit heftit. Ennen purkua porailin pieniä reikiä jokaiseen saumaan minkä irroitin. Reiät helpotti pirusti nyt kasauksessa kun niistä sai vedettyä pellit kiinni ja sitten oliki jo helppo hitsata pisteillä takaisin pellit kiinni
Z-barin kun vielä vetäsee kiinni niin on tolpat aika linjassa mutta ikkunakarmin kanssa vielä saa taistella, koska siinä oli vielä jotain ihan pientä. Ovien säätö on sitten jo toinen asia mutta sen jälkeenhän tuossa ei mitään isompaa olekkaan, siis kasausta vaille valmis
ID:	14827  Click image for larger version
ID:	14828  Click image for larger version
Old 27.01.2020, 13:35
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Tulee jälleen kerran parempi kuin mitä 99,9% aikalaisistaan tänä päivänä on. On mieltä lämmittävää seurata, kun mitään ei tehdä jobbarityyliin, vaan otetaan se aika ja vaiva, mitä tarvitaan että tulee hyvä.
Old 28.01.2020, 08:02
JJ66's Avatar
Kiiitos tästä kommentista, kiva jos joku arvostaa oikeasti ja tykkää . Toki tästä on monta asteikkoa vielä yläpuolellaki mutta ne ei ole minun juttu.
Itse ajattelen, että jos en tekisi itseäni tyydyttävästi ja mahdollisuuksien mukaan parantaisi alkuperäisiä konstruktioita mutta niitä kunnioittaen niin tämän raadon rakentaminen uudestaan olisi turhaa. Muutamalla kympillä saa ajettavassa kunnossa olevan kakkosen niin miksi vaivaantua jos ei olisi jotain ajatusta. Tässä kehittyy, kaiken pahan lisäksi, jonkinlainen tunneside esineeseen mutta ei siitä sen enempää.
Ajankäyttö tai aika on menettänyt merkityksensä ja se on valmis kun on, teen asiat just niin kuin tekisen ne viimeistä kertaa.
Old 28.01.2020, 08:19
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Ja täältä asteikon alapäästä löytyy myös kovasti arvostusta siun tekemiselle.
Mahtavaa tekemistä edelleen
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 28.01.2020, 08:34
Hienoa seurata, kun osaaminen ja tinkimättömyys kohtaavat!
Vaikka en noita metallihommia osaakaan noin hyvin tehdä, niin tykkään aina kaivaa sen varsinaisen syyn esille ja korjata sen. Jotenkin tuntuu itsensä huijaamiselta mennä oikoreittiä ja peittää vaan ongelma näkyvistä. Eihän se sieltä mihinkään katoa ja jäisi ikuisesti vaivaamaan. Tärkeintä ei ole päämäärä vaan matka sinne. Silloin sillä käytetyllä ajalla on oma itseisarvonsa. No nyt meni ihan liian filosofiseksi...
1967 Tiger 289cid projekti
Old 28.01.2020, 14:18
JJ66's Avatar
Originally Posted by jopex
Ja täältä asteikon alapäästä löytyy myös kovasti arvostusta siun tekemiselle. Mahtavaa tekemistä edelleen
Vaikka en noita metallihommia osaakaan noin ....
Turhaa vaatimattomuutta, teidän molempien ketjut on seurannassa ja hienoa tinkimätöntä tekemistä molemmilta, hattu lähteny päästä jo niin monesti, että ei tarvi enään parturille soitella. Ennen , nykyään
Old 28.01.2020, 14:33
JJ66's Avatar
Ruttaantuneen tuulilasikarmin nurkan fiksaamista. Yllättävän hyvin istuu oiottu pelti vanhoihin pistehitsin jälkiin. Karmin alaosan kaarevuuden muotoilin tuulilasia tulkkina käyttäen, parissa viim kuvassa on lasi paikallaan ja näyttäs aika hyvin olevan pellissä iholla jo.
Näyttäis istuvan myös ulkoa päin katsottuna jo ihan hyvin, ainoastaa pikku miinuksena on, että pitää pienellä paineella pönkätä hiukan karmia vasemmalle ennen kuin on lasi ihan keskellä aukossa. Ylänurkat on vielä auki eli niillä saan robleeman hoidettua, luulisin.
ID:	14832  Click image for larger version
Old 28.01.2020, 14:37
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Yritin kyllä ostaa ehyen tolpan ja koko häkinkin jenkkilästä mutta homma meni puihin kun se myyjä suuttui. Menin pöljyyksissäni "kehumaan" Trumppia Floridan asukille ja se oli kerrasta poikki ]
Etelävaltiot ovat rebuplikaanien kovinta kannatusaluetta ja autoharrastajien keskuudessa erityisesti. Kannatusta saa se, joka viherhörhöilyn sijaan lupaa halpaa bensaa ja vapaata aseenkanto-oikeutta jatkossakin. Ja Trump on myös osoittautunut näissä asioissa sanansa mittaiseksi. Kaikki ilmastosopimukset taisi lentää roskakoriin ensimmäisenä. Ja uskon, että jos olisi Trumpista kiinni, se Meksikon muurikin olisi jo rakennusvaiheessa.
Polittiset kysymykset ja mielipiteet ovat aina herkkiä. Niiden perusteella on aloitettu ja tullaan jatkossakin aloittamaan sotia. Itsekin muistan kerran ajaneeni yhden vaimon kaverin pihalle, kun alkoi liian vihervasemmistolaiseen sävyyn höpöttämään jotain monikultuurin ihanuudesta.
Kannatitko vai vastustitko Trumpia tuolle floridalaiselle?
Old 28.01.2020, 15:16
JJ66's Avatar
Originally Posted by Puman
Etelävaltiot ovat rebuplikaanien kovinta kannatusaluetta ja .....
En kannattanut enkä vastustanut ja sehän tässä ihmeellistä olikin.
Tämä tapahtui siihen aikaan kun Floridassa, tämän äijän omalla kylällä, sattui kouluampuminen ja Trumppi ehdotti opettajille aseita. Minä tietenkin pahoittelin parhaani mukaan ja lopuksi mainitsin, että "mielestäni Trump ei ole kovin viisas kun opettajille aseita ehdottaa". Noh, sitä ei olisi kestänyt mainita kun eläkkeellä oleva sotaveteraani jo tilttasi.
Oli kertomansa mukaan sodassa taistelulentäjä ja sodan jälkeen vielä vuosia aseistettu pilotti liikenne sekä matkustajakoneissa. Näitä aseistettuja pilotteja ei kertomansa mukaan ole kovin paljoa eikä edes se kaveri siinä ohjaamossa tiedä onko toisella asetta vai ei. Toivotti minut kuitenkin tervetulleeksi jenkkilään mutta toivoi hänen tai hänen kaltaisen aseenkantajan olevan paikalla jos joku alkaa minulle soitteleen, lupasi ampua häiritsijän heti, eli ei kuitenkaan minua mutta en ole sen jälkeen siellä päin vieraillut ettei ukko erehtyisi kumpi onkaan pahempi.
Mutta se tuli selväksi, että ei pidä sekoittaa politiikkaa mihinkään, oli se viesti sen verran kovaa luettavaa
Old 28.01.2020, 18:01
LT-1
This message has been deleted by LT-1.
