Old 20.03.2013, 21:23
pahakala's Avatar
pahakala pahakala is offline
pahakala on oikealla tiellä
Texo matalanostin
Nyt olisi myynnissä muuton vuoksi järeä korjaamotason pinta-asennettava (no kai sen voi uppoasentaakin) saksimallinen autonostin. Ollut kotitallissa harrastekäytössä noin 7 vuotta, eli käytännössä kuin uusi.
Tällä nousee Corvette tallissa kuin tallissa, kunhan on tasainen betonilattia. Erittäin kätevä kaikessa perusrempassa ja turvallisuus on aivan eri luokkaa kuin pukkiviritysten kanssa. Tasojen väli on auki, joten alakauttakin pääsee remppaamaan autoa. Tasot on tarkoitus pultata lattiaan. Ei-kiinteässä asennuksessa tasot voi yhdistää mukana tulevalla palkilla. Hydraulinen moottori ja mekaaniset lukot paineilmalla. Letkut voi jättää lattialle tai upottaa.
Max nostokorkeus on noin 100 cm + tallat ja min lukittavissa noin 50 cm. Korkeus alaslaskettuna 9 cm. Tasot painaa 250 kg kappale ja mahtuu peräkärryyn. Suunnittelen lastauksen kun ostajan kuljetusväline on tiedossa. Asennukseen saa tarvittaessa apuja, asensin tuon itse ilman ihmeempiä ongelmia.
Speksit:
Texo Rotus PSG 2.5 SC
valmistusvuosi 2005
nostokyky 2,5 tonnia
max nostokorkeus 100 cm
leveys asennettuna 189 cm
pituus asennettuna 223 cm
tasojen leveys 53 cm
tasojen pituus säädettävissä auton mukaan 160 cm - 210 cm
tasojen väli 82 cm
nostoaika 15 s
laskuaika 15 s
Hintapyynti 1800 €. Hinta uutena noin 3000 €.
Ja kuva:
Old 28.03.2013, 21:55
pahakala's Avatar
Speksit tarkistettu yllä. Muistelin mitanneeni että max nostokorkeus olisi yli tuon 100 cm mutta voin olla väärässäkin, tuo luki manuaalissa.
Old 30.03.2013, 15:47
CC69's Avatar
CC69 CC69 is offline
CC69 on oikealla tiellä
Pari tarkentavaa kysymystä:
Jos "irtoasennus", niin mihin tasot yhdistävä palkki tulee, lattialle, vai jonnekin korkeammalle? Eli pysyykö tasojen väli kuinkakin avonaisena?
Millaisen sähköliitännän nostin tarvitsee ja missäpäin sijaitsee?
Old 04.04.2013, 00:04
pahakala's Avatar
Itseasiassa välipalkkeja on kaksi ja tulevat molempiin päihin aika alas, oikeanpuoleisen tason etummaisessa palkissa näkyy heikosti kiinnitysreiät ja ylhäällä on kolo samalla kohtaa. Väljää on, mutta kuitenkin hankalampi kömpiä alta kuin ilman välipalkkeja, minkä takia jätin ne pois.
Sähköt on 3-vaihe/400V, mikä on helppo järjestää, jos sähkötaulu sattuu olemaan autotallissa.
Old 05.04.2013, 11:35
CC69's Avatar
YyVeetä lähetetty.
Old 09.04.2013, 10:46
pahakala's Avatar
Nostin on myyty.
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2001-2017 FinnShark.com. All rights reserved.
