  #1161
Old 26.12.2016, 13:49
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Samassa ymmärryksessä olen itsekin, ts. tärisevässä ympäristössä (laadukas) puristusliitos on tinausta suositeltavampi vaihtoehto. Eipä silti, e30 bemun johtosarjan jännitteen/maadoituksen jaot oli tehty juottamalla ja näkyivät olevan kunnossa vielä 25 vuoden jälkeenkin.
Old 26.12.2016, 15:20
Johtojen jatkokset on juotettu, samoin sellaiset liitinten liitokset, joita ei saa luotettavasti puristettua.
Isot pojat on kertoneet, että kunnollinen puristusliitos on luotettavampi kuin juotettu. Juotettu johto kovettuu ja saattaa murtua tärinästä. Tosin kilpurin 15v sitten tehdyt juotokset ei ole kertaakaan pettäneet...
Kutistesukkaa on kaikissa juotetuissa liitoksissa ja kaikissa paljaaksi jäävissä liittimissä, joissa kulkee virtaa. Maapuolen liittimiin en ole kutistesukkaa laittanut sellaisiin kohtiin, joissa ei ole virtaliittimiä lähettyvillä.
Old 26.12.2016, 18:37
ramdac's Avatar
ramdac ramdac is offline
joo se tina sairastuu tinaruttoon isojen poikien mielestä niin siksi puriste ois parempi.
ruttosessa tinassa huono kontakti.
nykyaikaiset ledijarruvalot usein heittää osin toimimatta ja tinaukset kun sulattaa uudestaan niin alkaa ledit pelaamaan.
myös kaikki aivolaatikot ynnä muut temppuilee ton ruton takia, eli kontaktipinnat hapettuu
Old 26.12.2016, 18:51
Tuossa taitaa olla totuuden siemen...
C5;n lämmityslaitteen aivolaatikon piirilevyllä olevien vastusten juotokset kun sulattelin viime syyskesällä ennen miittiä, niin näyttö alkoi taas loistaa kirkkaana. Melko hyvinhän ne juotokset toki oli palvelleet, kun auto on -97 , eli tulee 20v täyteen ensi vuonna.
Old 26.12.2016, 19:20
Tinarutto ei taida olla ongelma haarastepiireissä jossa tina on edelleen yleensä riittävästi lyijyä sisältävää ja se estää tinaruton.
Old 26.12.2016, 19:58
Aikaisemmissa projekteissa olen kaikki puristusliitoksetkin tinannut, joten ei sitä tinaa varsinaisesti vältelty ole
Tässä projektissa olen nyt sitten tehnyt vain puristamalla kaikki ne liitokset, jotka luotettavasti on pystynyt. Muissa sitten tinaa avuksi.
Mutta joka tapauksessa väitän, että paremmat sähköt tähän pulkkaan nyt tulee, kuin aikaisemmat, joissa oli abikoita enemmän kuin riittävästi...
Old 26.12.2016, 20:35
1969TurboFire's Avatar
Kiitoksia selvennyksistä
Miksi muuten piti tehdä kokonaan uusi johdotus?
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 26.12.2016, 21:14
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Offtopic: Yhdessä metsäkoneessa oli tovi sitten paljon ärsyttäviä käyntihäiriöitä joiden kanssa ei vikakoodit auttaneet ja viat vaelsivat vaihtuen toisenlaisiksi tietyillä keleillä. Ne liittyivät kuitenkin kaikki suoraan moottorin (Agco:n commonrail) ohjaukseen ja valvontaan.
Vika oli kuitenkin moottorivalmistajalle tuttu: suuttimien johtosarja päättyy venttiilikopan alle suuttimille ja sen sekä moottorin ohjausyksikön välissä on ainakin 1 tai 2 moninapaista liitintä ja pari metriä johtosarjaa. Öljy venttiilikopan sisältä kulkeutuu kapillaarisesti sähköjohdon sisällä säikeiden välissä täyttäen ensin liittimen ja jatkaa sitten matkaansa seuraavaa johtosarjaa pitkin kunnes vapautuu moottorinohjauspurkin sisällä. Tuntui teoriana aika lottoamiselta mutta vahvistui kun purkin sisään kurkattiin ja se oli aivan öljyssä!
Ja aiheeseen: itsekin olen antanut itselleni kertoa että puristusliitokset ovat ne varmimmat mutta olen silti aina kun mahdollista tinannut ne puristuksen jälkeen. Puristuksessa on aika paljon merkitystä myös sillä käyttääkö kyseiselle liittimelle tarkoitettuja pihtejä.
Old 26.12.2016, 22:24
ramdac's Avatar
sähköisissä automaattivaihteistoissa samaa vikaa, ainakin mersuissa.
pitää vaihtaa sähköläpiviennin tiivisteet, ettei öljy mene kapillaarisesti ohjausyksikköön.
oonkin vaihtanut öljynvaihdon yhteydessä koko liittimenläpiviennin.
Old 26.12.2016, 22:59
jeretz's Avatar
jeretz jeretz is offline
jeretz on oikealla tiellä
"-Jos käytetään relekytkentää, käsketään laittaa 15A sulake akun ja releen väliin, mutta releen ja pumpun väliin tulevasta sulakkeesta ei ole mainintaa."
Ei tietenkään, koska yksi sulake lähdössä suojaa koko piirin (ketjuhan on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki)
Maa pisteen liitoksia ihailin, siinä on ollut oikeat puristus pihdit..kuin "tehtaan jäljiltä"
Kyllä tina toimii mainiosti näissä, koska se on laadukasta ja sitä on riittävästi, toisin kuin kertakäyttöeletronikassa, ja eristys ja tuenta tehdään laadukkaalla liimakutistesukalla.
LS1 Vortech/Trans Am
Jaguar XF 3.0D X260
Bandit 1200 S
http://reka10.kuvat.fi/kuvat/
