  #1431
Old 06.09.2018, 14:37
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Ziisus - hiano on!
Old 06.09.2018, 15:45
mrfrost's Avatar
mrfrost mrfrost is offline
mrfrost on oikealla tiellä
Tosi makee
Mach1
Old 06.09.2018, 22:44
Originally Posted by Rimfire
Perhana kun tuo lamppujen kohta peilaa niin ei näe miltä ne näyttävät.
Itsellä kun on vähän suunnitelmaa takalevikkeiden suhteen niin paljonko arviot noiden sinun levikkeidesi levittävän? Muistelen ulkoa, että minulla olisi tarve n. 5cm levityksiin.
Onko muuten suunnitelmissa tarroja? Paljon onnistuneita tuntuu löytyvän.
Tuommoiset tuikut.
Pleksit on vielä kesken, muotoilkn ne silloin miittiperjantaina nopeasti ennen lähtöä. Kulmia vähän pyöreämmäksi ja reunojen kiillotus.
Luultavimmin nostan pleksit pari milliä irti maalipinnasta, niin että sateella ja pestessä valuu vesi välistä pois.
4" per puoli taitaa olla takana levitystä ja 2" per puoli edessä.
Tarroja toki on tullut mietittyä, mutta ehkä aluksi ilman ja johonkin tapahtumaan voisi sitten räväyttää tilapäisen teippauksen.
Old 06.09.2018, 23:00
Nuo valot on H4 ja molemmat palaa lyhyilläkkin. Parkkilampun paikalla pilkistää kuituindikaattorien kuidun päät. Linssit pitäis tilata.
Alumiinikehikot tuli tosi hyvät ja tukevat, suuntauskin kerrasta niin kohdalla, että katsuri sanoi ettei tarvitse säätää, vaikka säätöruuvit oli pohjaan saakka kierretty.
Negatiivinen puoli sitten oli, että huippu käsityöläisen runsaat työtunnit ja ajelut mittaus,- ja sovituskäynteineen maksaa...
Old 06.09.2018, 23:13
Miittiä edeltävänä aamuna jumitti pyörät linkkuun keskelle pihaa kun olin lähdössä katsastukseen...
Isomman vaihteiston takia kori on hieman ylempänä rungolla ja hammastanko-ohjauksen rattiaksilan nivel oli noussut sen verran ylemmäksi että kiristysmutteri ottk pakosarjaan.
Ohjaus paloiksi keskellä pihaa, pakosarjaan pieni painauma ja Opel Mantan rattiaksilasta pidempi osa rattiaksilaa nivelten välille.
Tuo kuvan oikeanpuolleinen valmis kappale ei käynyt, kun oli sekin hiukan liian lyhyt ja kavennus ei olisi tukeutunut uniball-nivelen silmään.
Old 07.09.2018, 07:41
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Kiitoksia kuvista! Kyllä mä vielä joku päivä pääsen näkemään autosi livenäkin. Vaikuttaa siltä, että noista valoista tulee hyvän näköiset. Nekin pitää päästä näkemään vielä livenä. Teetit ilmeisesti nuo kotelot?
Olin kaavailut itselleni sähköisiä lamppuluukkuja mutta antaa homman seistä vielä - tuo sinun ratkaisu on innoittava . Ja tuossahan on syntynyt painonsäästöäkin!
"Parkkilampun paikalla pilkistää kuituindikaattorien kuidun päät. Linssit pitäis tilata."
En ole ajanut C3:a vuoteen joten vähän muisti pätkii. Eli tarkoitat tuota lampunreikää H4 -umpiossa? Jos ymmärrän oikein, niin olisit voinut tökätä siihen reikään ihan perus-parkkivalon mutta päädyit vähän hienostuneempaan systeemiin.
Minulla ei olekaan vielä tiedossa yhtään onnistunutta vilkku-valon ratkaisua jossa luukkumiehet voisi ajaa laillisesti luukut kiinni. Silloin kai pitäisi ympätä niihin vilkkuvaloihin jonkinlaiset päivävalot. Erilaiset ledi-viirut ei oikein sovi C3:een (makuasia - ymmärrän hyvin miksi jengi on niitä laittanut). Sinulla tämä ei ole ongelma kun voit käyttää ajovaloja. Se on hyvä. Jääkö sinulle "näkyviin" orkkis-tyylinen p-valo? 70-72 (ja 68-69) alkuperäinen lookki on kuitenkin pääsääntöisesti paras. Ahaa, näköjään jää näkyviin orkkis-vilkkuvalo.
Mulla lähti kerran lakat pois pyyhkijäluukun kannesta kun käytin jotakin tavan maalarinteippiä. Tuo oranssi vaikuttaa pätevältä. Mitähän se on?
'Let's get ready to rumble'
Old 07.09.2018, 07:51
Adolf Hipster's Avatar
The Illusionati
Rakennusteippia. Saa kaikista rautakaupoista.
Old 07.09.2018, 07:54
Turismo's Avatar
Jäykkä
Maskausteippiä tai niiku Hipster sanoo rakennus-. Löytyy esim. Honkkarista, RTV:stä ja muualtakin eri leveyksissä. Hyvä taivuteltavuus, pysyvyys eikä jätä jälkiä poistettaessa päivienkään jälkeen. Kokemusta on.
Old 07.09.2018, 08:30
Automaalikaupoista saa sitten vielä.parempaa (=kalliimpaa) sinistä teippiä, jota itse käytän. Perusmallin maalarinteipit saa jäädä niihin talonrakennushommiin. Tosin tuo oranssikin tarttui aika hyvin seinään, kun piti muutaman vuoden auringonpuolella...
1967 Tiger 289cid projekti
Old 07.09.2018, 11:10
Tässä tapauksessa kuulostaa siltä että lakka oli vain huonosti kiinni kun teipin mukaan lähti, ei se maalarinteippi sitä varmaan tuhonnut.
