  #1451
Old 10.10.2018, 22:44
En tiedä onko moisille fairy etikka kierroksille tarvetta, jos käyttää vaan normaalisti silikoninpoistoainetta. Tinneri ja asetoni ei toimi niin hyvin.
Silloin homma myös pysyy paremmin hanskassa, eikä jää mahdollisesti niin monenlaisia kemiallisesti aktiivisia jäämiä. Kappaleiden lämmittäminen joksikin aikaa kuumaksi voi myös auttaa vaikeissa tapauksissa.
Old 11.10.2018, 07:17
75_Vett's Avatar
75_Vett 75_Vett is offline
75_Vett on oikealla tiellä
Originally Posted by Juke
Sähkölasit toimivat täydellisesti tuolla releistyshässäkällä.
Vielä kun saisi etuvilkku/parkki/sivumerkkivalo systeemin toimimaan oikein...
Laitan tämän myös tuonne "pienten kysymysten kerho" -säikeeseen;
Kun virta on päällä, niin etuvilkut toimii oikein ja sivumarkkerit vilkkuu samaa tahtia mukana. Myös vilkkujen merkkivalot toimii oikein.
Mutta;
Kun laittaa parkit (tai ajovalot ) päälle, niin vilkut+parkit+sivumarkkerit palaa yhtäaikaa ja lisäksi vilkkujen merkkivalot palaa kaikenaikaa.
Sitten kun laittaa vilkun päälle, vilkkulamppu ja sivumarkkeri syttyy ja sammuu vuorotellen.
Ongelma;
Mistä ihmeestä parkeille tuleva virta pääsee vilkkulampun sytyttämään, kun kaaviosta en löydä mitään sähköistä yhteyttä valokatkaisijalta vilkuille ?
Moro
Haynes näyttää näin 1971 Corvetteen... eli yhteys on. 20BRN johto kuvan vasemmassa reunassa
Miksi merkkivalo palaa aina niin en osaa sanoa.. vaatii hieman miettimistä.
Old 11.10.2018, 08:38
75_Vett's Avatar
Hiukan kaaviota tuijotettuani...
20 BRN johto tulee valokatkaisijan kautta, + molempiin valoihin.
Parkkivaloilta "palaava" johot menee rattipylväälle, josta vilkku kahvaan, josta vilkun merkkivalolle OMANA johtona. Vaikka valot eivät ole päällä virta kiertää villkkuviiksen kautta ja parkit ja vilkut vilkkuvat.
Kun laitat valot tai parkit päälle ilmeisesti jotenkin vuotaa jostain liittimestä... ja vilkuttaa miten sattuu ja merkkivalo syttyy...
Old 11.10.2018, 21:01
1969TurboFire's Avatar
Siis onko nuo mustat ammattiteippajaan teippaamia?
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 11.10.2018, 21:17
50% etikkavesi on neuvottu ainoaksi keinoksi neutraloida sooda, useiden automaalareiden mukaan mikään muu ei auta, maali ei kiinnity jos ei soodaa neutraloida. Fairypesu taas etikan puhdistukseen, toki joku autoshampoo tai bioliuotin ajais saman asian.
Old 11.10.2018, 21:28
Tulee ajatus, että ainoa mitä kautta parkkien virta voisi "vuotaa" vilkkulangalle, on nuo ihan uudet lampunkannat, mutta ihmeellistä että vuotaisi vain toiseen suuntaan
Kannat tuli nippeli-Tepolta.
Tuo 20BRN piuhahan menee parkkipolttimolle ihan omaan nastaansa, joten yhteyttä vilkkupuolelle ei pitäisi olla.
Dual-Led polttimot käytössä, mutta testasin myös niin kirkkailla kuin oransseillakin hehkulankapolttimoilla, eikä mitään eroa.
Jos ei ala mitään selitydtä löytyä niin täytynee vaihtaa toiselle puolelle vanha kanta kokeeksi.
Old 11.10.2018, 21:32
Kyllä.
Nuo kuprut tulivat kun yritin lämmön kanssa venyttää irronnutta teippiä takaisin, samoin tuo ettei ulotu reunaan saakka, kun teippi kutistui rajusti lämmittäessä.
Ihmetteli tuota metalliseosta, kun ottaa kuulemma tosi huonosti teippi kiinni. Hyvältä näyttivät illalla hakiessa, mutta aamulla oli teippi irronnut.
Old 12.10.2018, 07:14
Kurkis's Avatar
Kurkis Kurkis is offline
Kurkis on oikealla tiellä
Mulla teki vastaavaa kun oli joku maa piuha irti. En muista oliko konehuoneessa vai kojetaulun alla kun oli jäänyt laittamatta kiinni.
Old 12.10.2018, 11:11
Joo kirjoitin huonosti, esim toinen kierros tuota soodapuhallusta, senkin olisi varmaan voinut jättää pois. Tuskin mitään lisäarvoa ensimmäisen jälkeen.
Niin tai näin, toivottavasti nyt alkaa pitämään.
Old 14.10.2018, 23:19
Nyt on mittarikehykset värissä. Josko tiistaina ehtisi laittaa paikalleen.
