  #1661
Old 29.06.2020, 12:58
tuplakoo's Avatar
tuplakoo tuplakoo is offline
Tilapäinen hevosmies?
tuplakoo on oikealla tiellä
On kyllä komee
Jotain "raceraitaa" vielä viimeistelemään lookkia,
niin huh huh
Old 30.06.2020, 22:58
IKH:lta hain uuden päävirtakytkimen.
Hiukan tukevamman oloinen tämä on, kuin tuo edellinen.
Muokkasin hiukan kaapelien reittejäkin, etteivät väännättäisi kytkkmen napoja.
Nyt on auto taas koossa, mutta testilenkki jäi ajamatta. Täytyy aamulla katsoa millainen keli on, jos viitsisi töihin ajaa.
Old 01.07.2020, 09:14
Useimmat joutuvat menemään töihin säästä riippumatta
Asialliselta näyttää katkaisija.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 01.07.2020, 22:54
Katkaisin toimii hienosti, mutta jotain kummallista tapahtui mittareille
Sulakkeet on ehjät, mutta nopeus-, kierrosluku-, öljynpaine- ja seosmittarit on täysin kuolleet.
Siis voltti-, bensa- ja lämpömittarit toimii normaalisti.
Täytyy huomenna alkaa mittailemaan minne saakka virtaa tulee.
En tiedä, voisiko se rikkoa mittarit, kun ajoin 15 km kotiin päävirtakytkimen hajoamisen jälkeen. Siis virta tuli laturilta niin että yhteys akkuun oli poikki katkaisijan hajoamisen tskia.
Old 02.07.2020, 15:26
tuplakoo's Avatar
On tainnut mennä laturista jännitteensäädin rikki kun ei oo ollu "kuormaa" ja sen seurauksena laturi työntänyt liikaa voltteja, joka saattanut vahingoittaa muita s-laitteita.
Old 02.07.2020, 16:41
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
On siellä kuormaa jos on valoja, bensabumbbuja, stereota ja ties mitä päällä.
Old 02.07.2020, 21:59
Eilen illalla kävin läpi kaikki mittaristoon liittyvät sulakkeet. Kaikki oliva ehjiä. Kun kokeilin virtaa päälle, niin nuo mainitut mittarit pysyivät mykkinä.
En ehtinyt illalla tutkia sen enempää.
Aamulla kun lähdin töihin ja täräytin auton käymään, niin kaikki mittarit toimivat!
Ihan mystinen juttu.
Mihinkään muuhun kuin päävirtakytkimeen ja sen kaapeleihin en ollut koskenut. Joku kosketushäiriö sulakkeissa tuon täytyi kuitenkin olla.
Sähköt toimii nyt muuten täydellisesti, mutta kierroslukumittari ja seosmittari sekoilevat, niin kuin ovat tehneet koko ajan.
Välillä Rpm mittari toimii ok, mutta välillä näyttää matalilla kierroksilla ajaessa 4000 - 5000 rpm lukemia. Lisäksi vilkuttaessa viisari hyppii vilkun tahtiin.
Seosmittari jumittuu välillä ja viisari värähtää kun joku iso jännitteen kuluttaja kuten flekti käynnistyy.
Flekti ja valot ei ole saman releen / sulakkeen taksna kun mittarit.
Muutokset kytkennöissä;
- Rpm mittarin signaali kärjettömän HEI-jakajan puolan -navasta häiriösuojatulla kaapelilla, jonka suojavaippa maadoitettu imusarjasta. Ei apua.
- Rpm mittarin ja Seosmittarin maajohto suoraan lohkosta. Ei apua.
Mietin pitäisikö noiden Rpm js seosmittareiden virtajohtoo lisätä joku ferriittirengas tai häiriösuodatin? Millainen?
Old 02.07.2020, 22:28
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Vetäisin ihan kaikki maat lyhintä reittiä runkoon kiinni (mittaisin että rungon maadoituspisteet matalaimpedanssisia toisiinsa) ja ferriittirenkaat mittarien signaalipiuhojen ympärillä ei varmaan haitaksi olisi.
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 03.07.2020, 05:42
Riittääkö että ferriittirenkaan napsauttaa piuhan ympärille, vai täytyykö sen piuhan tehdä lenkki, eli mennä kaksi kertaa renkaan läpi?
Ja haittaako jos ferriittirengas on hiukan väljä johdon päälle, vai täytyykö olla tiukka?
Mulla on hyllyssä ferriittirenkaita, mutta ei välttämättä juuri oikeita kokoja.
Old 03.07.2020, 07:24
Se auttaa molemmissa tapauksissa, siis meneekö vai kerran läpi vai tekeekö kierroksen. Mitän enemmän kierroksia, sitä enemmän vaimennusta.
Siinä signaalissa menee melko pieni virta, vaikea sanoa onko siinä vaikutusta.
Oskilloskooppi olisi hyvä apu tuossakin, ja kuten tuplakoo totesi kannattaa se jännitteensäädin tarkastaa. Se voi toimia esim kylmänä oikein, mutta lämmettyään antaa jännitettä epätasaisemmin.
