  #211
Old 20.11.2015, 19:45
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
No niin nyt on aloitettu talven harrastaminen taas.
Laatikon tiivisteet, kampuran takatiiviste ja öljypohjan tiiviste on vaihdettu ammattilaisen toimesta pajalla.
Itse ensi kertalaisena kun tein kansiremontin niin olin laittanut imusarjan takatiivisteen kiinni RTV llä ja tiiviste oli korkkia niin sehän sitten pullahtanut sieltä välistä pois.
Nyt sitten yritän tehdä sen paremmin.
Varmistuksena vielä kyselisin mielipidettä noiden runnereiden tiivisteiden vaihdosta. Eli olen ne kerran jo suuttimia vaihtaessani laittanut samat takaisin mutta ei kai niitä enää kannata samoja laittaa takaisin?
Eli uudet kannattaa kairailla ja liimata kiinni.
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
Old 22.11.2015, 19:36
Jätä korkkitiiviste kokonaan pois ja laita pelkkää RTV-lördeä kunnon palko.
Ei niitä tarvitse joka kertaa vaihtaa. Itse otin koneen ollessa vielä TPI:nä irti ja laitoin kiinni monta kertaa samoilla tiivisteillä ilman ongelmia. Kyllä sen sitten huomaa tyhjäkäynnistä, jos tulee imuvuoto...
Old 22.11.2015, 22:05
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Kiitti tästä multakin. Pitäisi virittää EGR-venttiiliä ja miettinyt noita runnereiden tiivisteitä (viime kesänä uusittu suutinvaihdon yhteydessä).
Old 24.11.2015, 20:41
IsoDee's Avatar
Oorlait, kiitos vinkistä! Mennään samoilla tiivareilla kun ehjät ovat ja pitäneet tähän asti ainakin.
Old 25.11.2015, 05:43
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Ja voihan niihin tiivisteihin hiukan vetää rtv mönjää!
760Nm @ 4500 rpm
Old 29.11.2015, 20:30
IsoDee's Avatar
Tänään sain purettua ja seuraavaksi FinnVetestä uudet imusarjan tiivisteet kasausta varten.
Yorccin projektista sain hyvät neuvot jakajan merkkaamisesta, kiitos niistä.
Kampuran merkki kohdalleen
Pyöriä osoittaa 1 pyttyyn päin. Ja merkkasin tussulla missä kohtaa jakaja oli kiinni imusarjassa ja missä kohtaa oli pyöriä.
Pinnat on puhdistettu ja toivotaan, että nyt takapään tiivistäminen onnistuu...
Pahoittelut huonoista kuvista, oikea kamera unohtui kotio.
Old 30.11.2015, 11:47
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Onko kuvaa tai videota
Old 30.11.2015, 21:01
IsoDee's Avatar
oops...
Tulipa paha kirjoitus virhe....sorry piti kirjoittaa, että ihan tavis mustalla tussilla tuli merkattua...
Old 07.12.2015, 21:53
IsoDee's Avatar
Imusarjan tiivistekitin mukana tuli FelPron RTV tä ja sitä tuli vedettyä nyt vanat. Toivottavasti nyt pitää....
Onkos muuten Wurtin RTV samaa kamaa kuin toi FelPron? Sitä kun on monta painetuubia varastossa?
Kierretiivistettä tuli laitettua imusarjan pultteihin
Osa runnereiden tiivisteistä kairaan uusiksi koska vanhoista lähti pinnat lipettiin
Old 08.12.2015, 10:46
Nyrkkisääntö on että kun valmistaja vaihtuu, yleensä tuotekin on eri koostumuksella. Mutta melkein mikä tahansa öljynkestävä sensor safe silikoni tuohon käy.
