Old 21.05.2014, 18:03
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
H-kaavio rules
LT-1 on oikealla tiellä
Hi-Po kytkin
Olisko se tämmönen hyvä kytkin:http://www.specclutch.com/cars/Chevy...te/1995/Single
Centerforce vetelee viimeisiään.
Ja mikä Stage numero pitäisi valita ?
Old 21.05.2014, 18:29
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Mikäs vika siinä centerforcessa on että ei uutta sellasta voi laittaa?
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 21.05.2014, 21:21
LT-1's Avatar
H-kaavio rules
Centterillä nyt ajettu 22 tkm, ja rupes luistamaan. Tuskimpa tulee toista.
Old 22.05.2014, 08:41
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Ainakin aiemmin stage 3 kykä oli jo sellainen "5 käpälämalli" ja ei joustavalla rakenteella...aikas "nopea" tuo kytkeytyminen jos kauniisti sanotaan....pidemmän päälle vähän rasittava varsinkin jos joutuu ruuhkassa liikkumaan...liikkeessä ei ongelmaa....ei myöskään luistanut havaittavasti vaikka teki kykälle side stepin rajoittajalla slikseillä Alastarossa
Itse asensin sinne mc leodin levyn alkuperäisen tilalle (siis sellaisen jossa on vähän sitä joustovaraa eli ei "käpälä mallia")...aika paljon muutos lisäsi sitä "kytkeytymis aluetta polkimessa" ja siten käyttömukavuutta.
Aiemmin jouduin todistamaan katsastus inssin liikkeellelähtö yrityksiä 5-6 kertaa ja joka kerta se sai sen stumppaamaan...rupesi silläkin jo olemaan havaittavaa punotusta poskissa kun aikani sitä katseltuani ohjeistin olemaan vähän varovaisempi sen kytkimen noston kanssa...
Juza
Old 22.05.2014, 11:46
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is online now
President
Manticilla varsin vakuuttavan oloisia kytkimiä.
Ei tosin omakohtaista kokemusta ole, kun ajan automaateilla
Corvette 2006 Convertible LS? +6L80E
Corvette 1971 LS5 +TH400
Corvette 1978 L-82 +TH350 projekti
Trailblazer SS LS2 2006, Ford E450 PinkPartyBus, Ford Excursion 2003
Old 22.05.2014, 17:08
LT-1's Avatar
H-kaavio rules
Juza
Riittäiskö se sitten tämä jos voimaa on noin 700 Nm. http://www.mcleodracing.com/index.ph...pro-15450.html
Old 23.05.2014, 07:35
juzzi's Avatar
Öh siis mulla on spec stage III asetelma mutta mc leodin levy...
Asetelmista yleensäkkin....taitaa tuo valeon asetelma löytyä lähes kaikista tarjolla olevista kytkinpaketeista...siihen kiinnitetyt himmelit sitten vaihtelee...vrt esim tuo centerforce.
Muistaakseni jopa tuon specin asetelman reunasta tuo valeon nimi löytyi.
Kytkimen kestävyys riippunee aika paljon siitä mihin/ ja millälailla autoa käytät...
"Normi" käytössä (satunnaista kiihdyttelyä ja leikkimistä) suosittelisin pysyttelemään noissa normi levyissä (eli EI käpälä-mallisissa) ihan vaan sen kytkeytymisen "äkäisyyden" takia..
Juza
Old 23.05.2014, 07:48
juzzi's Avatar
elikkä jos centerforce ei kiinnosta niin joko Spec Stage 2+ tai 3+
tai sitten tuo Mc Leodin Super street street pro.
jos käyttö suuntautuu kiiharipuolelle niin nuo monilevy kykät ovat kaiketi parhaimpia valintoja...niillä sitten saavutetaan muun voimansiirron sietokyky.
Esim dana 44:n kuoret rupeaa halkeilemaan kun 60' rupeaa lähestymään 1.4s
Juza
Old 23.05.2014, 20:06
LT-1's Avatar
H-kaavio rules
Juza
Kiitos tästä, noista se on valittava.
Old 06.08.2014, 18:55
LT-1's Avatar
H-kaavio rules
Tilaamani McLeod Super pro street kytkinsarja tuli vihdoinkin. Katsoin asetelmasta numeron (joka oli piilotettu "mcLeod" tarran alle) C70043. Pikaisen googlettamisen perusteella tuolla numerolla törmää jatkuvasti sanaan Valeo. Onkohan niitä muita oikeasti olemassakaan ? Painelaakeri on kiinalainen ja mahtaa olla asetelmakin ? Levyssä on ero verrattuna Centerforssiin se että tässä ei ole jousia ollenkaan vaikka ei olekaan lapa malli.
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
