  #71
Old 15.12.2016, 14:37
Paccanini's Avatar
Paccanini on oikealla tiellä
Originally Posted by Yorcci
Tarkoitatko lappusta ennen katsastusta vai sitten konttorilla?
Sekä että. Yli 10 pinnan jäännöshappi kuulostaa kovalta, mutta en tosiaan tiedä voiko se johtua esim. kylmästä katista. Onko jollain olisi esittää faktaa (teoriaa) tai omaa kokemusta aiheesta? Vuoto putkistossa on varmaan yksi mahdollisuus ja siksi utelinkin, jos olisitte testailleet molemmin puolin, niin olisi nähnyt mahdollisen eron, koska eikös sulla ole erillisputkisto? Onkohan tuo katsastuksessa mitattu 4.7% jäännöshapen määrä paljon vai vähän vai ihan odotettu tulos kyseisellä konekonstruktiolla? Pääasia, että läpi meni ja matka jatkuu!
Corvette 1990 TPI
Old 15.12.2016, 17:06
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Tässä ei varmaan mitään ilmapumppuja enää ole. Eiköhän se jäännöshappi päädy sinne putkeen avarien ulostuloaukkojen kautta kun pakokaasu virtaa hitaasti putkistossa joutokäynnillä. Jos putket on jossain kohtaa yhdessä, niin ulkoulma osaa kiertää putkeen myös vastakkaisen ulostulon kautta. 10% on jo sitä osastoa, että putken ulkopuoleltakin voisi tuollaisen saada mitattua. Kannattaa pistää toinenpuoli vaikka hanskalla tukkoon ja tarvittaessa tiivistää sitä mittauspuoltakin jollakin niin saa sitä pakokaasua sieltä enemmän mittarille asti.
Old 15.12.2016, 17:44
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is online now
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Eipä noita päästöjä pysty varmaankaan vertailemaan kun erilaiset kokoonpanot kyseessä mutta laitan kuvan päästöistä mitä syksyllä pajalta mittasivat.
Happipumppu on edelleen toiminnassa niin että työntää pakosarjoille ilmaa mutta ei katille.(eikös se vakiossa ollut niin?)
383 kyseessä mutta "vähäpäinen" malli niin nokka on sen takia mieto.
Putkistona pitkät peltisarjat, yhdellä katilla ja loppu putkisto on vakiota.
Edit: Alkuun oli sellaista ongelmaa että osa pytyistä kävi vähän rikkaammalla mutta sylinterikohtaisen korjauksen myötä ongelma poistui ja samalla HC arvokin putosi.
Avonainen -91
Old 15.12.2016, 18:09
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Eikö se L98 TPI koneen saaste ilmapumppu pelaa niin että kylmäkäynnistyksen jälkeen ensin pumppaa pakosarjoihin lambdaa varten, sitten lämmettyään closed loopissa pumppaa katille. Mutta eikö missään tilanteessa puhalla ilmakehään, kuten moottorijarrutuksessa tai täyskaasu kiihdytyksessä. Vähän epäilen. En ehtinyt perehtymään omassa TPI autossa kun pumppu oli jo heitetty lepikkoon.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 19.08.2018, 19:01
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Uudet katsastusmääräykset ovat olleet nyt voimassa hetken.
Onko tullut yllättäviä ongelmia ?
Meillä oli yhdessä pakettiautossa yksi hylkäysperuste öljyvuoto. Siis nosturin sylinteri oli likainen ! Ei tiputtanut yhtään, mutta oli varmaan viime talvena jonain pakkas aamuna hieman vuotanut mihin oli sitten tarttunut likaa. Putsasin sylinterin ja läpi meni !
Onko teidän kaikkien Corvetet niin hyviä, että mikään paikka ei ole kostea ?
Mulla ei ole
Eli kysyn kokemuksia, en olettamuksia tai mielipiteitä
Old 19.08.2018, 19:23
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Yhtenä vuonna kommentoitiin että kannattaisi korjata. Tänä vuonna, varmuuden varalta, pesin alta etukäteen. Ei ehtinyt uusia tippoja muodostua joten ei kommentoitukaa. Etustefa taitaa olla.
63, 91, GM patteri
Old 21.08.2018, 10:49
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
On, perheautoihin tuli kahden vuoden leimat, hyvä uudistus...
Mulla ei ole
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 21.08.2018, 13:27
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Mulla ei ole
Kesäkuun alussa kun katsastin oman harraste pulkkani, niin siellä oli turbiinin kopassa pari öljy tippaa. Eihän nämä vanhat vekottimet täysin tiivitä ole. Katsuri totesi, että toimiiko vaihteisto oikein? Koska oli siinä kuvitelmassa että vuoto on vaihteistosta, vaikka selkeästi näki että moottoriöljyä. Tässä on se niiden tietotaito. Sujuvasti sanoin että toi on moottoriöljyä ja pikkuisen täyttäessä lorahti ohi täyttöaukon.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 21.08.2018, 13:54
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Mulla IV korin Pajero 3,2 DID. Takajouset oli poikki (!), valojen korkeussäätövipu poikki, tuulilasissa alhaalla poikittainen leveä halkeama, saastearvot lievästi koholla (kaupunkiajoa). HYVÄKSYTTY.
-Syy, katsuri tietää että korjaan samantien kyseiset viat. No kaikki korjattu paitsi tuulilasia vielä. Lasista ei sen kummemmin kommentoinutkaan.
Old 21.08.2018, 19:32
Silakka
This message has been deleted by Silakka. Reason: Obsolent comment
  #80
Old 22.08.2018, 10:17
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Öljyisestä pohjasta korjauskehotus; ympäristörikos....
Look Mom, no head!
