Go Back   FinnShark > Finnish Section > C6 (vuosimallit 2005-2013) > C6 Projekti Kertomukset
C6 Projekti Kertomukset C6 Projektit
  #251
Old 31.03.2018, 18:00
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Tulipa herätettyä talviunilta taisi yli 3kk olla peiton alla.
Laakista käyntiin niin kuin olisi eilen sammutettu.
Päivitykset vähissä 3.1 tilannu osia kuulemma viikon jälkitoimitus ja nyt osat maanneet tullissa toista viikkoa... Eipä tässä kiirettä ole tulli ei ole vieläkään ilmoittanut mitään että kamat siellä...
Old 01.04.2018, 10:49
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
Onko sulla netposti käytössä? Kannattaa laittaa menemään tullin ilmoitukset suoraan netpostiin. Siinä säästää aikaa eikä ainakaan posti hämmennä ja viivyttele välissä.
Old 01.04.2018, 13:44
hateju's Avatar
Teräsmies
Sinne niitä ootellukki... Ei näy. Ei kuulu...
Old 09.04.2018, 14:36
TommiT's Avatar
Selvisikö tämä juttu?
Yleensä ilmoitus tulee netpostiin todella nopeasti joten jotain hämminkiähän tuossa täytyi olla.
Old 09.04.2018, 17:47
hateju's Avatar
Teräsmies
Joo. Lopultakin tänään ilmestyi usps seurantaan että...
April 6, 2018 at 1:22 pm
Arrival at Pick-Up Point
FINLAND
Lienee kohta tulee ilmoitus jotta saa noutaa.. Lopultakin. Hyvissä ajoin tilasin onneksi
Old 09.04.2018, 19:57
TommiT's Avatar
No eivät kyllä ole kiirettä pitäneet. Jos olisi ollut nopeasti tarvetta osille ois voinu olla käyrä korkealla. Hyvä olla ajoissa. Sen kun oppisi itekkin. Jostain syystä tahtoo aina jäädä kaikki viimetippaan.
Old 09.04.2018, 21:04
hateju's Avatar
Teräsmies
Viikon jälkitoimitus oli käytännössä 10 viikkoa
Old 19.04.2018, 18:52
hateju's Avatar
Teräsmies
Hmmm nyt pitäs löytää jostaki tuohon pfadt featherlight coilover settiin hyvät säädöt...
Aika suurpiirteiset pfadt sivuilla.. Paitti ne mitat rideheight? Joka vissiin mitataan helmasta maahan...?
Ja esijännitys.. Klikkereitten esiasetus? 50 naksua... Jonnekki keskivaiheille jos....
Keula nyt purettuna... Vois nakata nuo alle hetikö keksii säädöt jotenki järkeviksi.
Your new Pfadt Coil Over kit has been set up at our factory so that you will not need to make changes to the
spring perches or the spring preload.
When the installation is complete, you will adjust the ride height by threading the shock body into or out of the
lower cup. You will not need to make any changes to the spring perches.
Old 20.04.2018, 17:36
hateju's Avatar
Teräsmies
Oma hommansa oli irrotella....
Pystysköhän rideheight arvioimaan vertaamalla vanhoihin iskareihin? Ei ehkä oikein pysty.
Old 20.04.2018, 20:13
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Noilla osilla ei ole mitään yhteistä, sama pätee säätöihinkin. Se mikä tuntuu nopealta on yleensä kaikkea muuta. Hetki voi mennä säätöjä hakiessa ennen kuin uudet osat pesevät vanhat.
