#591
Näyttäis olevan melkolailla alkuperäisien näköiset, kun kun vertaa netistä nopeasti löytyneisiin kuviin "stock replacement"-osista. Toki kumit on melkolailla hapertuneet, mutta ei näyttäisi siltä, että sieltä olis tavaraa vuoltu pois. Quote:
Täytynee tilata uudet pultit ja kattoa sitten, tarviiko lisämateriaalia. Äkkiähän tuohon varmaan sorvauttaa jotkut "kupit", mihin orggispulttien kumit uppoavat ja pistää riittävästi materiaalivahvuutta pohjaan, että jää vähän säätövaroja esim. talviajoa varten
Mites tuo takakontin ja penkkien väliin jäävä pieni "korotusharjanne"? Meneekö sen sisällä jotain sähköjohtoja tmv?
Subikotelot olis tulossa tuohon takakontin etureunaan kun eivät oikein muualle mahdu ja ajattelin kiinnityksiä porailla tuollaisille niittimuttereille tuohon korotukseen.
Sen sisällä kulkee se tankit yhdistävä putki.
Ei se toki laitojaan myöten täytä tilaa mutta jos porailet, älä poraa kovin syvään.
#594
Ai stana. Ei taida uskaltaa lähteä käsivaralla porailemaan...
Takaluukku aukeaa itsestään ihan satunnaisesti ja tietty häly huutaa hetken aikaa. Eilenkin illalla useamman kerran, kun auto oli torilla parkissa. Joskus on kotipihassakin auennut, kun olen ollut reissussa. Toisinaan menee viikkoja, ettei ole mitään probleemaa.
Luukku menee ihan normaalisti kiinni ja luukun kiinnivetomekanismikin toimii ja aktivoituu tarvittaessa. Mistähän kannattaisi lähteä tutkailemaan mahdollista vian aiheuttajaa?
Häviääkö mitään samalla ku luukku on auennut?
#597
Aukeaako takaluukku myös muilla paikkakunnilla, vai pelkästään Jyväskylässä?
Tässä yksi vaihtoehto, joka selittää sekä luukun aukeamisen että hälyttimen huutamisen:
#598
Ai että toi avaimenreikä olisi jumittunut? Olen kyllä kokeillut, että se toimii, mutta jos se jumittaisi, niin miksi luukku aukeaisi monta kertaa yhtenä iltana ja sitten pysyisi kiinni taas monta vuorokautta tai useamman viikon?
En tunne ko.avainpesää,mutta onko tuossa mikroja ?
L99.6L80.F body (Zeta) |
#600
Painonapissa lienee mikrokytkin(?), mutta vaatii FOBin alle metrin päähän, että siitä saa kontin auki.
