  #101
Old 06.06.2015, 17:33
zake's Avatar
zake zake is offline
zake on oikealla tiellä
Originally Posted by Yly
Ei nollaudu kulutus !
Onko Zakella euro vai jenkkimalli ?
Laita kilometrit tai mailit "ristiin" siis jenkkimalissa kilsat tai euromalliin mailit.
Sitten käynnistät. Jos vaihtuu takaisin, niin väitän, että jännite käy liian alhaisena ja siksi nollaa / palauttaa näytöt !
Jenkkimalli on, oire katosi tänään....
C5 -97 man.
Old 08.06.2015, 17:05
zake's Avatar
Bensapumppu pyörii jatkuvasti virran ollessa päällä, releen kokeilin vaihtaa ei vaikutusta, pcm:n pitäs kai katkaista virta pumpulta hetken päästä? Muuten toimii ihan ok, tälläsii pikku vikoja....
C5 -97 man.
Old 08.06.2015, 22:23
Sähköstä ja antennitekniikasta jotain ymmärtävät saisi nyt kertoa, mitä on viisainta tehdä kytkentöjen kanssa, että tulis kerrasta hyvä...
Perus antennipiiska on menossa piiloon femman a-pilarin verhoilun taakse...
Siis yksi kokeilu lisää, kun vakio lasiantennit aiheuttaa rätinää aina vaan.
Piiska on sisäisesti vahvistettu, eli punainen virtajohto sinne menee.
Kun ei ole peltiä laittaa piiskan kiinnityspultin alle, niin kuin normaaliautoissa, niin pitääkö vetää sinne pultin alle paksu maajohto rungosta ?
Vai maadoittaako soittimen päästä plugin ulkokehältä ?
Vahvistimen virtajohto, otanko soittimessa olevasta sähköantennin herätteestä suoraan vai onko syytä releistää ?
Häiriöherkkyyden kannalta kumpi kytkentä parempi ?
Miten vahvistimen maadoitus, erillistä johtoa ei näy ?
Corvette C5 Coupe -97
Audi A5 Coupe 3,0 Tdi Quattro -08
Mitsubishi Outlander 2,2 Hdi -09
Old 20.06.2015, 22:10
Onkos kukaan kokeillut...
Mun autossa oli alunperin RPO koodi F45 eli säädettävät iskarit.
Siis luistonestonapin vieressä on se käännettävä nuppi, josta sai eri alustan säätöjä valittua.
Kun F45 optio on ohjelmallisesti poistettu ja se säätöyksikkö takapaksissa on johtosarjasta irti kytketty, sekä iskarit tietenkin vaihdettu, niin onko johtosarjassa jotain eroa, eli voinko vaihtaa sen luistonesto-napin paneelin sellaisesta autosta, jossa ei säädettävää alustaa ole ollut ?
Itse en osaa sähkökaavioita niin hyvin lukea, että nyt tarvitsen viisaammilta apua tähän, please !
Old 21.06.2015, 08:48
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Sille moniasentovivulle on oma liittimensä eli luistonestonnappula ei muutu kun paneli vaihtuu.
Old 22.06.2015, 00:33
Mulla oli muistikuva, että olis vaan yksi pistoke "valintavivullisen" paneelin alla...
Pitää huomenna tarkistaa.
Old 25.06.2015, 18:37
Cosa's Avatar
Cosa Cosa is offline
Cosa on oikealla tiellä
Mitäs bensaa C5-äijät tankkaa? Itse olen ajanut yleensä 98E5:lla, mutta tänään laitoin ajatuksissani 95E10:iä koko tankillisen.
Vanha muistikuva on, että LS1:een voi tankata huolettomasti 95E10.
C5 Coupe '02 (ex)
C4 Convertible '93 (ex)
Old 25.06.2015, 18:47
Vakiomoottori toimii tuollakin bensalla.
Old 25.06.2015, 19:35
Cosa's Avatar
Mutta se tärkein kysymys, eli väheneekö tehot, jos ajelee 95:lla?
C5 Coupe '02 (ex)
Old 25.06.2015, 20:45
Lienee saman verran kuin likaisella ilmansuodattimella.
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
