Old 13.04.2015, 18:51
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Originally Posted by atp
Enpä osaa sanoa. Tuossahan on virheen mahdollisuus, kun katsurihan voi luulla katsovansa kilometrejä vaikka onkin maileja ja päinvastoin.
Noin se varmaan on...
Perjantaina selviää...
Old 14.04.2015, 06:55
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Lisää tyhmiä kysymyksiä:
Takavalot.
Onkos niin, että -98 ja uudemmissa pitää olla noi kaksiväriset takavalot ?
Paitsi muuttoautoissa ?
Onko kokopunaisia olemassa EU-versioina ?
Old 14.04.2015, 07:49
atp's Avatar
atp atp is offline
atp on oikealla tiellä
Originally Posted by Yly
Takavalot.
Trafin määräyksestä otettua:
"Ajoneuvoon voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä myös muita, kuin EU-vaatimukset täyttäviä valaisimia. Poikkeusmenettelyjä voidaan soveltaa mm. muuttotavarana tuotuun tai autoase-tuksen liitteen 8 I-kirjaimen nojalla hyväksyttyyn autoon."
Eli muuttoautojen osalta tehdään poikkeuksia.
"Jos eurooppalaisten vaatimusten mukaisia takasuuntavalaisimia ei ole saatavilla, sallitaan punaiset FMWSS 108 mukaiset takasuuntavalaisimet M1-luokan autossa ensimmäiseen käyttöönottoon 31.12.1997 saakka ja muissa autoissa 13.6.1995 saakka."
1998 alken pitää olla kaksiväriset ja punaisia E-hyväksyttyjä valoja ei ole saatavilla.
Old 14.04.2015, 09:11
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Noin minä vähän arvelinkin !
Kiitos tiedosta !
Old 14.04.2015, 14:24
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
C5 Etujarrusatulan pultit ja aluslevyt
Näitähän ei siis kukaan vaihda vaikka manuaali sanoo, että joka kerta pitää vaihtaa, kun irrottaa. Eli siis ne 21mm kannalla olevat pultit ja aluslevyt -- total 4kpl. Omani pysyy kiinni mutta kahdet kierteet on hiukan sökönä ilmeisesti liian suuren hauiksen takia (ei oma takuulla) -- tavoitemomentti on siis 185Nm
- Speksit ?
- Mistä saa ?
- Mitä maksaa ?
Old 14.04.2015, 16:44
atp's Avatar
atp atp is offline
- Speksit ?
- Mistä saa ?
- Mitä maksaa ?
Jos oikein ymmärsin niin tarkoitat caliper bracketteja?
12455799 Caliper Brkt - 2 required $31.67
http://www.corvetteforum.com/forums/...t-numbers.html
Old 14.04.2015, 19:29
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
-98 autom. ö.jäähdytin putken liitin?
C femmassa tulee automaatin öljyputket syylärille ,, halkaisija n.9,8mm . eka liitos lootan jälkeen syylärille on moottorin ja tuubin liitoksen kohdalla koneen oikealla puolella ölypohjan tiivisteen tasolla. Kysymykseni onkin että mikä kierre ja minkälaisella liittimellä jatkan teflon putken erilliselle öljyn jäähdyttäjälle?,,en viitsisi repiä omaa mallia hydrauliikka liikkelle malliksi. jos jollain on nurkissa niin voisin lainata mallia tai lunastaa,,
Old 14.04.2015, 20:22
Muistaakseni vois löytyä, mutta pitäis muistaa tsekata tallissa. Laita muistutukseksi viestiä jos ei musta kuulu lähipäivinä...
Old 14.04.2015, 20:27
Mulla on C5;ssa C6 Z06 jarrut ympäriinsä joka nurkassa.
Pitäis päivittää etulevyt irtokeskiöllä oleviksi, siis sorvari pyöräyttäis alsasta keskiöt ja irtokehät pitäisi siis löytää.
Mittailin C6 Z06 vakiolevyjen mitoiksi;
- Halkaisija 14"
- Paksuus 32mm
Onko vinkkejä mistä löytyis laadukas mutta kustannustehokas levyvaihtoehto ?
Alcon varmaankin paras, Wilwood edullisin ja SSBC siltä väliltä. Lieneekö muita vaihtoehtoja ?
Noista mainituistakaan en vielä ole löytänyt sopivan mallin tuotenumeroa...
Edullinen ostopaikka tietenkin erityisesti kiinnostaisi
Old 14.04.2015, 21:34
atp's Avatar
atp atp is offline
Mitäs etua tuollaisista irtokeskiöisistä on?
