  #311
Old 23.07.2017, 22:42
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Originally Posted by Juke
Piuhoja olen projektin aikana vetänyt tuolla BCM; n ympäristössä, joten onhan se mahdollista että olen heilauttanut jotain liitintä.
Minkäs näköinen tuo RFA yksikkö on?
Ja pitääkö BCM ottaa pois paikaltaan että mahtuu irrottamaan ja kiinnittämään pistokkeen?
Nyt en muista, onko siellä BCM; n ympärillä olevassa käärmeenpesässä oma maadoituspiste?
Oheisissa linkeissä on kuva RFA yksiköstä. Sijaitsee vasemman takalokarin yläosassa. Muistaakseni antenni on sisö ja ulkolokarin välissä ja tuo yksikkö on sellainen että siihen pääsee käsiksi luukun puolelta.
http://www.ebay.com/itm/RFA-MODULE-F...-/122294965915
https://i.ebayimg.com/00/s/NzIwWDk2M...WqX2U/$_20.JPG
BCM irtoaa ensin johtoineen sieltä raamistaan auttamalla sellaisesta peltiklipsistä. Sitten johdot varovasti irti.
http://image.superchevy.com/f/189895...trex07zoom.jpg
Old 23.07.2017, 23:29
Kiitos!
Vieläkään en ole ehtinyt Vetten kimppuun, mutta onneksi nuo viat eivät kuitenkaan estä käyttöä
Old 25.07.2017, 09:07
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Kiitos!
Aiheeseen löysästi liittyvää. Mulla key fob lopetti unohtamasta paritusta sen jälkeen kun uudelleen kolvasin kaikki liitokset. Teki just samaa, eli yhteys katosi päivän parin aikana. Veikkaisin syyksi sitä että key fobin oma kello driftas epäsynkkaan auton kelloa vaste juotosvikojen (~muuttuvan kapasitiivisen kuorman) vuoksi.
Fobin komponenttien uudelleen juottaminen kannattaa tehdä anyway minusta jos ei vielä tehty.
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 25.07.2017, 21:42
Mulla on kaks fobia, toinen auton mukana tullut ja toinen jonka ostin uutena silloin kuin autonkin. Molemmat tekee saman unohduksen. Mutta voishan tuotakin kokeilla kuitenkin.
Old 07.08.2017, 22:58
Mara®'s Avatar
Mara® Mara® is offline
Mara® on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Corvetten etupäästä kuuluu kolahdus terävämmissä tien katkoksissa ja kuopissa, korvakuulolta oikeasta etukulmasta. Prothanen puslathan tuonne alustaan olen vaihtanut ja Billstein Sportit, arviolta reilu 20tkm sitten. Katsastuksessa viikko sitten ei mainintaa tullut mistään. Ajossa ei tunnu vetelyä, eikä jarrutuksessa.
Mietin olisiko jotain päässyt löystymään...
Mitkä potentiaaliset kohteet aiheuttaisivat kolahduksen?
- iskarin yläpää
- ylätukivarren sisäpää
- ylä- tai alapallonivel
- pyörännapa
- muuta ?
Selvisikö tämän kolahduksen aiheuttaja, minulla varsin samanlainen oire.
Corvette Coupe '97 A
!!!! Speeding tickets are boring !!!!
Old 08.08.2017, 09:47
No mitä jos tiputatte tunkilla auton, kolahtaako silloin?
Old 09.08.2017, 15:27
En ole ehtinyt tutkimaan. Ehkä ensiviikolla olisi aikaa...
Old 09.08.2017, 19:50
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Meneekö tupakansytkärit "nukkumaan" missään vaiheessa vai ovatko jatkuvassa virrassa ?
Ostin Kiinasta hienon blue tooth palikan Spotifyä varten, mutta rasittaa aina irroittaa palikka reiästä. Olisi super kätevään kun sytkärin virrat katkeaisivat , kun auton virrat katkeaa....
Old 09.08.2017, 20:39
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Ei ainakaan C5 mene mutta kait tuon Rane osais kytkeä niin että menee.
Virtalukon taakse vaan piuha.
Old 10.08.2017, 06:48
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Osaako kukaan kertoa kuinka vaikea on löytää virtalukon takaa virtaa vaikka tuolle kyynärnojan alla olevalle pistokkeelle ?
JuhaTee voisi olutpalkalla suorittaa kytkennän ensi perjantaina ???
