  #351
Old 22.10.2017, 09:48
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Hyvin usein on niin, että airbagit ja turvavöiden kiristyspatruunat ovat niille varatun modulin alaisuudessa (SRS on aika yleinen nimitys), eivätkä saman, jolla korin/valaistuksen toimintoja hallitaan.
Tämä johtuu ymmärtääkseni parista seikasta
- kyse on korkeamman suoritusvarmuuden turvakomponenteista, joten korin omien ohjausten sohlaaminen sinne sekaan varantaa suoritustason
- kyse on erityisosaamisalueesta, joka ei ole tyypillisesti autonvalmistajan omaa erityisosaamisaluetta, eli se kannattaa ostaa ulkoa
Luulen, että GM:lläkin tilanne on sama kuin useimmilla muillakin.
Old 24.10.2017, 13:22
Originally Posted by Juhatee
Käsittääkeni peruutusvaihteen estosolenoidi toimii päinvastoin eli sen saa releillä toimimaan. Minulla on sama projekti vaiheessa. Airbagisysteemit juolahtivat mieleen eräs päivä mutta en ole vielä perehtynyt aiheeseen enempää (uudempien bagit eivät käy vanhempiin mutta liittyykö se BCM:aan, en tiedä).
Ok, taidanpas sitten odotella että saat projektisi valmiiksi
Itsellä lähinnä syynä BCM päivityksen mitinnälle on se kun nykyrenkaiden paine saisi olla yli 3 bar, mutta DIC-näyttö herjaa liian korkeista paineista 290 kpa kohdallla. Ei siis mitään toiminnallista vikaa, mutta ärsyttävää...
Old 24.10.2017, 14:25
barum's Avatar
Ihan mielenkiinnosta, mikä on rengaskoko?
Old 24.10.2017, 21:24
En näin äkkiseltään muista ihan tarkkkaan, mutta muistelen että edessä 235/35-20 ja takana 285/30-20
Old 31.10.2017, 12:04
OEM radion piuhoista en löydä sopivaa johtoa, josta saisi aftermarket-radion valaistukselle ohjauksen. Ohjeessa neuvotaan ottamaan sellaisesta johdosta, johon tulee himmennys mittariston himmentimeltä.
Missä olisi lähin piuha keskikonsolissa, josta himmennys löytyisi?
Ettei tarviisi koko kojelautaa purkaa...
Old 21.03.2018, 17:55
Sörsselssön's Avatar
Mitenkäs tuollainen 4L60-E laatikko on suht vakiossa C5:ssä toiminut/kestänyt ts. onko tuo alimitoitettu tahi muuten murheenkryyni?
1995 5.0 GT 5-speed
Old 21.03.2018, 18:48
Ei minulla ainakaan ollut mitään murheita sinä aikana kun automaatti reiluun 80tkm lukemaan saakks oli paikallaan. Käsittääkseni öljyt ja suodatin kannattaa silloin tällöin ( 40-50 tkm välein ? ) vaihtaa, niin toimii kuin junan vessa.
Old 23.03.2018, 09:56
erga's Avatar
erga erga is offline
erga on oikealla tiellä
Löysitkö oikean piuhan? Ittekin tässä ihmetellyt samaa..
Who needs a roof anyway?
Old 23.03.2018, 14:39
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Vakiolle riittää mutta ahdetulle ei,lisä vääntö luistattaa vaikkei sitä ajossa huomaa ennenkuin levyt palaa lopulta.esim.A&A vortech kitti.yhden kesän ajelin ja syksyllä loota lähti päiviselle jolta kuulin että luistamista oli tapahtunut vaikken itse sitä ajossa huomannut.
Old 24.03.2018, 00:16
Muistelen että kyllä, mutta mikä se oli...
En tullut dokumentoineeksi.
Joku hämärä muistikuva olisi, että HVAC, eli lämppärin modulin piuhanipusta olisin tuon ohjauksen ottanut, kun siihen näytön kirkkauteenhan se dimmeri vaikuttaa.
