  #411
Old 12.07.2018, 21:30
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Itse tarkastaisin akunkenkien kiinnityksen ja mahdolliset hapettumat.
Joskus oli Nissanin pakettiautossa startin persiissä piuha löysällä ....käyttäytyi juuri noin...
Old 13.07.2018, 07:14
AaaKoo's Avatar
AaaKoo AaaKoo is offline
AaaKoo on oikealla tiellä
Originally Posted by Juhatee
Ajoneston aktivoitumisen huomaa siitä että mittaristo pimenee startatessa. Security-valo taitaa jäädä palamaan.
Virtalukon pohja voisi olla tuossa syyllinen. Tai startin solenoidi. Sinne ei taida päästä napauttamaan harjanvarrella startatessa? Silloin jos pyörähtää niin vika on solenoidissa.
Edit: Yön yli nukkuminen tekee terää: Kyse ei liene virtalukon pohjasta tai startista kun mittaristo pimenee eli se joko ohjataan pimeäksi tai jokin ottaa virtaa niin että se pimenee. Koska startti ei pyöri tai solenoidi vedä, eivät ne vie virtaakaan eli mittaristo pimenee koska se ohjataan pimenemään. Ajonesto siis syyniin eli security-valon käytös kiinnostaa tuossa tilanteessa.
Ääni tälle. Mittaristo pimeni startatessa mutta muut vermeet toimi. Lamput nousi, keskuslukitus ja valot toimi normaaalisti. Voi olla että Security valo jäi ainakin hetkeksi vilkkumaan, en nyt muista kaikelta v...selta.
Mikä tuossa ajonestossa on toimintaperiaate, kokeilin molemmilla avaimilla eikä lähtenyt käyntiin.
Old 13.07.2018, 07:30
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Tsekkaa tuo vanha post muutaman vuoden takaa. Kuvat on tietenkin hukassa - mutta ajatuksesta saat varmaankin kiinni.
Lopullinen vika oli siis rikkoutunut BCM moduli joka esti TDR releen maadotuksen. Ja muistaakseni tuo TDR (Theft Deterrant Module) dokumentaatio on GMn kirjoissa on aika ohutta.
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=24820
Old 16.07.2018, 07:02
AaaKoo's Avatar
Onko vinkkiä miten tässä kannattaisi edetä? Onko odotettava seuraavaa kertaa kun auto päättää jättää käynnistymättä vai voisiko tuolle tehdä jotain jo nyt?
Old 16.07.2018, 22:46
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Vikakoodien tarkastus kannattais.
Old 17.07.2018, 09:39
AaaKoo's Avatar
Tämmöset sieltä löyty
10-PCM P1631 H
40-BCM B2528 H
AO-LDCM B2282 H
A1-RDCM B2283 H
A1-RDCM B2285 H
Viittaisiko tuo ensimmäinen ongelman alkulähteeseen?
Old 17.07.2018, 12:07
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
10-PCM P1631 H
40-BCM B2528 H
AO-LDCM B2282 H
A1-RDCM B2283 H
A1-RDCM B2285 H
Kyllä se ajonesto-ongelmaan viittaa.
Old 17.08.2018, 12:18
Mistäs Suomesta voisi ostaa osia C5 Corvetteen? Yleisosia? Ecklersin osia? Selvisi juuri, että Racers Placea ei enää ole
Finnveten ja Vettepeikon tiedän, mutta heillä ei ole nettikauppaa tai hinnastoa netissä eikä jokaisen pikkuosan hintaa viitsisi erikseen tiedustella päivittäin puhelimella tai sähköpostilla.
Vai onko edelleenkin halvin/helpoin/nopein tapa tilata Kiinasta tai USAsta, kuten kymmenkunta vuotta sitten.
Ja toinen kysymys. Mikäs rulla moniura- tai ilmastoinninhihnassa on yleensä se mikä kitisee?
Old 17.08.2018, 13:43
mrfrost's Avatar
mrfrost mrfrost is offline
mrfrost on oikealla tiellä
Vastaus 2 kysymykseen. Yleensä se ilmastointikompuran alempi rulla. Paskalle alttiina.
Mach1
Old 17.08.2018, 16:07
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
USA -parts
