  #461
Old 05.07.2019, 22:30
Originally Posted by minnipossi
Jessus että on kalliita roiskeläppiä, meinaatko todella maksaa noista noin paljon ?
Jos jostain edullisemmat ja oikeasti siistit löytyis, nii ostan heti.
Nimimerkki AAKOO oli tehnyt itse takaloksun etureunaan, mutta itsellä ei a) ole jyrsintä, b) taitoa käyttää sellaista, C) ole aikaa
Ehdotuksia mielellään kuuntelen.
Old 15.07.2019, 18:07
Originally Posted by JussiR
Mulla on ollut tuo "high idle" -tyhjäkäyntiprobleema koko auton omistamisen ajan.
Nyt kun tuli ajeltua katotta ja ilmastointi off -asennossa, niin outoa kyllä, tyhjäkäynti tuntuu toimivan normaalisti. Testasin myös n. 70 vauhdissa, kytkin pohjaan ja seurasin miten tyhjäkäynti reagoi:
- kun ilmastoinnin laittaa päälle => tyhjäkäynti nousee lähes 2000 kierrokseen
- kun ilmastoinnin laittaa off -asentoon => tyhjäkäynti palaa normaaliksi
Voisiko jossain lämppärin osassa olla joku vuoto joka vaikuttaa?
Käynnistettäessä kierrokset pomppaa n. 2000 samantein, mutta laskee suht nopeasti normaaliksi. Ilmastoinnin kanssa toimii myös niin, että jos auto liikkuu, tyhjäkäynti on korkea, mutta jos pysähtyy esim. liikennevaloihin, kestää n. 5 sek. ja tyhjäkäynti palaa normaaliksi. Tämä kaikki voisi tietysti liittyä niihin autoon tehtyihin osien vaihtoon, ainakin kaasuläppä on vaihdettu, i-suodatin on haaraversio kahdella suodattimella, MAF on tod.näk. originaali.
Onkos muilla mitään tällaista?
Myöhäinen vastaus: alipainevuodot tekevät usein tuollaista ja tietenkin vakiota isompi kaasuläppä; se kun pitäisi aina kertoa (=ohjelmoida) tietsikalle, ettei avaa sitä liikaa.
Sekin on aivan normaalia, että auton liikkuessa vs. pysähdyttäessä tilanne muuttuu. Mutta ei tokikaan haluttavaa, eli joko kyse on pelkästä säätämisestä, jonkin asian mekaanisesta korjaamisesta tai näiden kombinaatiosta.
Old 15.07.2019, 22:32
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
C4 mallissakin on jo tietokoneen ohjelmassa korotettu tyhjäkäynti silloin kun auto rullaa vapaalla. Kuuluu toimia noin. 2000 rpm on jo toinen juttu.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 16.07.2019, 21:54
JussiR's Avatar
JussiR JussiR is offline
JussiR on oikealla tiellä
Kiitos vastauksista, aika vähän olen ehtinyt autolla ajaa ja kyllä se
sen verran toimii, ettei välittömiin toimenpiteisiin tarvi alkaa.
Ilmastoinnin mahdollinen "alipainetoiminteisuus" on se, mitä pitää
tutkia kun ehtii, sammuttaessa kuuluu ääni, aivan kuin joku "säiliö"
tyhjentyisi mutta vaikea sanoa, edellisistä yksilöistä ei moista kuulunut.
Säätäminen on myös vaihtoehto, ei kylläkään tälle ajokaudelle.
Palattu tähtikeulaan
Ex C5 -99 Pewter Coupe M6
Ex Camaro -98 Red Targa M5
Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A
Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A
Old 16.08.2019, 22:07
Japso's Avatar
Japso Japso is offline
Japso on oikealla tiellä
Veten pyyhkijät alkoi elämään omaa elämäänsä. Lähes aina käännyttäessä pyyhkäiseen kerran tai kaksi ilman viikseen koskemista. Pissapojankaan nappula ei jumita pohjaan tai ole erityisen herkkä, eikä itse viiksikään senpuoleen. Mistähän tuota vikaa osaisi lähteä etsimään?
www.500whp.net
Old 17.08.2019, 09:37
Janski's Avatar
Janski Janski is offline
Janski on oikealla tiellä
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=17865
Tuossa vinkkiä ongelmaan.
C5 - 97
Old 17.08.2019, 11:04
Japso's Avatar
Originally Posted by Janski
www.500whp.net
Old 10.01.2020, 17:22
JussiR's Avatar
Tuossa muutama aihe aiemmin oli mainittu sammutuksen yhteydessä kuulunut ääni, aivan kuin joku "säiliö" tyhjentyisi. Viittaa kai alipainesäiliöön ja nyt kun on homma edennyt siihen, että oikea etulokasuoja on irti ja "vacuumtank" näkyvillä, niin eihän siellä mitään näkyvää ongelmaa ole.
Joten, millä tuon voisi testata, joku letkujen väliin kytkettävä alipainelaite?
Old 30.01.2020, 12:38
Janski's Avatar
Minkälaiset polttimot käy C-vitosen hvac yksikköön? Ja monta kpl polttimoita siihen menee?
Näytön vastukset juotin kuntoon viime keväänä, mut nyt pitäis vielä vaihtaa ne polttimot, kun enää muutama ehjänä.
C5 - 97
Old 30.01.2020, 17:26
Voiko auton käynnistää ja sitten kuunnella sammuttaessa mistä kuuluu?
