  #41
Old 24.04.2015, 09:16
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Originally Posted by Juke
Samaa D-tiivistettä oli kuin luukun reunoihin.
Taisin kokeilla ensin lamppuihin mutta korissa ne lopuksi oli liimattuna.
Haasteena oli kuitenkin, että tiivisteen kanssa se sovitus pitäis olla tiukka että auttais jotain, eli tiivisteen pitäis painua hiukan kasaan, mutta jos on tiukka, niin tiiviste "kaatuu" kun lyhtyä työntää paikalleen, eli pyrkii irtoamaan liimauksesta. Mun mielestä ei vaan toimi kunnolla...
Tuota minäkin pelkään !
Tilasin 2x10mm suorakaiteen muotoista nauhaa.
Lisäksi mietin, jos suurentaisi vedenpoistumis hahloa lampun takana sekä siirtäisin hieman valoja ulommaksi korista.....
Katsotaan millainen soppa tästä syntyy
Old 24.04.2015, 21:42
Jenkeillä on kyllä myynnissä sellaisia valmiita settejä, joilla siirretään takavalot melko lähelle korin pintaa. Taisi tulla tiivisteetkin sellaisessa setissä mukana. Samat kioskit myy kuin noita tiivisteitäkin. Itselle en sellaisia korokkeita ole hommannut, kun jotenkin nuo syvällä olevat lyhdyt antaa omasta mielestä ilmettä perään.
Old 25.04.2015, 13:52
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Käytiin vähän ajelemassa.....
On kyllä hieno kulkine
Old 26.04.2015, 10:25
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Sainpa eilen askarreltua takasumarin paikoilleen.
Autossahan oli takasumari ostaessa siis sellainen traktorin peräkärryn lasi, vasemman peruustusvalon päällä
Lähti hevonkuuseen noin 15 sek sen jälkeen, kun auto saapui kotipihaan.
Nyt sellainen suht siedettävä ovaalin muotoinen valo pakoputkien välissä, 1mm sivulinjasta vasemmalle
Laitan p*rsiin, ennen ja jälkeen kuvat, kun jumppa on valmis !
Old 26.04.2015, 18:12
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Oletko katsastanut noin ?
Mulla on nyt siis näin:
-Rekkarin viereltä deletoitu peruutusvalot pois
-Laidimmaiset on pun/ oranssi, joissa siis vilkut
-Keskimmäiset pun/kirkas, joissa peruutusvalot
Kuinkahan sekaisin tietokone menee, jos nyt muuttaisi siten, että on kaksi vilkkua/ puoli vai meneekö ollenkaan ?
Tulevaisuuden suunnitelma:
Haluaisin ostaa jostain halavalla pun/kirkkaat valot noihin laitoihin ja niihin oranssit polttimot
Rekkarin alle siisti musta levy.
Pieni ovaali sumari putkien väliin alas.
Olen katsastanut. Voi olla virkaintoisemmalle inssille tietysti kova paikka kalvot.. En osaa sanoa. Ja vilkut laitoin kaks per puoli samalla kun siirsin peruutusvalot tuohon jenkkimalliseen rekkaritelineeseen, jonka siis käytettynä (50e) suomesta ostin. Originaalit takavalot (ulompi keltainen, sisempi kirkas) on tuolla kalvojen alla. Vilkut ovat nyt siis punaiset. Myös originaali euromallin kilpiteline on tallessa, joten palautettavissa täysin originaaliksi setupiksi helposti.
Ja ainiin, tuskin tuossa 'tietokone' sekaisin menee teki minkä tahansa ratkaisun valojen kanssa, mutta vilkumistaajuus muuttunee jos vilkkupiirin kuorma muuttuu, näin ainakin jos säilyttää alkup. vilkkureleen. Ite vaihdoin sen elektroniseen koska edessä ledivilkut/parkit. Semmoset jotka palaa valkosta valoa kun vilkku ei ole päällä ja vilkuttaessa valkonen valo sammuu.. Releen vaihto on helppo, se on kuskin jalkatilan katossa, kaasun puolella..
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 26.04.2015, 18:26
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Siis ööö...
Onko vilkun rele samassa paketissa hätävilkkukatkaisijan kanssa ?
Näin olen ymmärtänyt ?
Mulla on selvästi jotain häikkää hätävilkkukatkaisijassa ja se pitäisi vaihtaa, mutta onko sen rakenne nyt sitten minkälainen ? Kytkin ja rele erillään vai samassa paketissa ?
Old 26.04.2015, 19:24
Rocckk's Avatar
Siis ööö...
Jaa-a. Ainakin -99 malliin tuommoinen istahti kivasti sinne jalkatilan kattoon rikkomatta alkuperäisiä johtoja ym. Pluk&Plei. Ja nyt vilkkumisnopeus pysyy oikeana riippumatta piirin kuormasta.
http://www.amazon.com/1997-2004-Corv.../dp/B005LS569G
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 26.04.2015, 22:18
Siis ööö...
Kyllä se vilkkurele/hätävikkurele/hätävilkkukatkaisin on yhtä pakettia.
Tämä on siis orkkis johtosarjan väliin lisättävä elektroninen vilkkurele, joka ei sekoa siitä että kuormitus muuttuu esimerkiksi led-vilkkujen asennuksen seurauksena tai yhden polttimon pimentyessä. Siis vilkkumistahti pysyy aina samana.
Tuota vastaavan muutoksen olen itse tehnyt omaan autoon, Vettemanin vastaavasta kytkennästä mallia ottaen
Old 27.04.2015, 06:13
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Ookei !
Näin ne hommat selviää ! Kiitos Juke !
Old 27.04.2015, 16:50
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Nyt on sitten kokeiltu laittaa 2x10 mm Etran tiivistettä takalamppujen ympärille.
Hyvin onnistui liimaus ja lamppukin sopi menemään vielä takaisin.
So far so good
Odotellaan seuraavaa pesua, niin näkee toimiiko
Testaus tulee olemaan täydellistä, koska kahteen liimasin ja toiseen kahteen en, koska edelleen meinaan vaihtaa kaksi valoa, että saan kaikki neljä samanlaisiksi.
