  #261
Old 20.05.2017, 15:55
433 cid.
Kyllä, kyseessä moottoriteho ilman apulaitteita, ja dynon peltisarjoilla. Alkyperäiset valusarjat tulee kiinni autoon, joten se alkuperäinen 435 hp tuskin ylittyy. Mutta nämä ainakin on oikeita heppoja
Kannet vaatisivat varmaan muutaman litran lisää alakertaan tai radikaalin nokan ja imusarjan, jos tehoja haluaisi. Hauska kombinaatio tuli kuitenkin miedolla modernilla nokalla ja dual plane imusarjalla.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 20.05.2017, 16:39
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Vertailuksi gen4-pikkulohko, 427 cid, DIN:
- 550 Nm välillä 2500 - 7200 rpm
- 600 Nm välillä 3500 - 7000 rpm
- huippuvääntö 712 Nm @ 5000 rpm
Yllättävän hyvin pärjää tuolla alhaallakin.
Old 20.05.2017, 18:51
Oho, kiitos vertailusta!
Tuon uuden koneen saisi tosin halvemmalla, joten hinta-laatu suhteessa ei ihan pärjää
Old 12.12.2017, 11:16
Kuvanlisäys Testi
http://kuvapilvi.fi/finnshark/8yk.jpeg
En siis osaa vieläkään iPadillä lisätä kuvia ilman kuvapilveä...
No eipä ole tapahtunutkaan muuta, kuin että moottori on taas parin öljypohjan vaihdon jälkeen rungolla ja pakoputkisto on asennettu kokonaisuudessaan paikoilleen.
Öljynpainemittarin putkisto asennettu
Hihnapyörät linjassa kiristimineen. Piti askarrella shimmi kampuran pyörälle, jotta sai täydellisen.
Perän sideyoket vaihdettu ”ehjiin” siis sellaisiin, joissa on pulttien kierteet olemassa = correct. Oli ne vanhatkin ihan oikeat, mutta oli pilattu.
Perän numerot ja päiväyksen tarkistin samalla. Täsmää early 68 isolohkoon, eli tn. alkuperäinen.
Korin laskeminen rungolle alkaa olla lähestyä, mutta monta juttua vielä kannattanee tehdä ennen sitä. Mm. Niittauksia, lämppärin kotelo, syylärin kehikko rungolle, lämpöeristeet pohjaan, polkimet, tehostin, rattiputki ainakin kiinnikkeiden osalta, johtosarjat ehkä tai sitten lämpö-ja äänieristeet ensin.
Turvavöiden asennusvaihekin pitää miettiä. Niin ja raitisilmaluukut olisi helppo napsauttaa paikoilleen ennen keulan liimausta.
Old 12.12.2017, 13:12
75_Vett's Avatar
75_Vett 75_Vett is offline
75_Vett on oikealla tiellä
Harmi kun kuvien liittäminen ei toimi...
Hienoa seurata machin numbers projektia vaikka kuvia ei palstalla olekkaan.
Old 12.12.2017, 14:10
Make2's Avatar
Make2 Make2 is offline
Make2 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Mitä ne pitäisi olla ? Voisin katsoa myös omastani.
Old 12.12.2017, 15:44
Päiväys pitää tietysti olla ennen auton valmistumista. Se päivä löytyy trim platesta kuskin oven saranan yläpuolelta (numero on päivä ja kirjaimella kuukausi.. Mulla auto valmistunut 15.3.1968. Tai C3 registry, jos auto on sinne joskus rekisteröity.
Perän valukoodin katsoin muistaakseni tuolta
http://repairs.willcoxcorvette.com/1...es-and-ratios/
Onhan niitä muitakin sivustoja tietysti, mutta kaikkiin en ihan luota.
Itselle riitti tieto, että on HD posi 427 ja päiväys oli jotain kuukausia ennen auton päiväystä. En muista koodia, mutta otin kuvia. Itse asiassa kuvasta oli helpompi katsoakin, kun pääsee zoomaamaan. Välitys siihen oli tn. vaihdettu -90 luvulla jenkeissä perärempan yhteydessä. Siitä on tietysti kuitit tallessa. Se oli Hugolla aika kauan. Pitääkin laittaa taas hänelle kuvia ja muistuttaa, että en myy vieläkään, heh!
Old 08.02.2018, 13:30
Old 08.02.2018, 13:31
MPÄ
This message has been deleted by MPÄ. Reason: ei toimi kuvapilvi vieläkään
  #269
Old 11.02.2018, 11:01
Eilen laitettiin kori takaisin rungolle. 6 henkilöä ja 54 minuuttia. Kaksi shimmilevyä oikeaan etummaiseen, muihin yksi. Aika hyvin onnistunut lintuhäkin korjaus siis, eikä ollut muutenkaan vääntyillyt kolmessa vuodessa.
Kiitokset CFC talkoolaisille. Olutkin riitti hyvin
http://finnshark.com/forum/attachmen...d=15183514 69
Old 11.02.2018, 11:02
Kumpaan meni enemmän aikaa, oluen juomiseen vai korin laskemiseen?
