  #401
Old 04.08.2019, 19:08
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Originally Posted by MPÄ
reaktiot on ainakin tosi hyviä!
Juu, siihen on alkanut löytyä sopiva säätö. Näyttää siltä, että tartten yhden testin alle ja sit alkaa löytyä se paikka jossa auto kannattaa päästää liikkeelle.
Malmin ongelmista ylipäätään. Puolivaloa tunnelin päässä. Tässä havainnot.
Alusta
Takajousitus pohjaa. Mentori soitti ja käski tarkistaa ja niinhän se oli, että oli pohjaa (rajoitinkumiin) heti pienenkin jouston jälkeen. Nostan perää nyt ylöspäin muutaman sentin. Etupäähänkin ehditään tekemään pieniä muutoksia vaikka lähdettäisiin Motoparkkiin ensi perjantaina. Mahdollisesti käydään tarkistamassa auraukset, katsotaan mitä ehditään ja mitä tosta koneesta löytyy.
Paukkuminen
Tavallaan löytyi ilmeinen ongelma. Muistikuvat eivät kuitenkaan ole ihan varmat miten asiat olivat ennen kahta vikaa lähtöä. Otetaan huomenna ma ohivuotomittaus ja mitataan venevälykset ja sitten joutuu ehkä vain vetää testivedon ilman NOS:a tuntuuko vetoa olevan. Toi on vähän hankala testata, että mitä tapahtuu +6000rpm NOSsit päällä noin katuolosuhteissa. Palaan varmaan vielä siihen mikä tässä ongelmana oli jos se nyt oli se mitä epäilen. Voihan siellä ole konekin sökö. Huomenna varmaan ratkeaa mekaaninen kunto.
Kiitoksia muuten kaikista neuvoista, videoista ja ylipäätään kommenteista. Mukavaa, että kiinnostusta löytyy ja kuten tämä jo aika isoksi paisunut blogi paljastaa: huuli pyöreänä mennään suurimman osan aikaa
'Let's get ready to rumble'
Old 04.08.2019, 19:26
Auto pomppi silti nolla-asennossakin, joten vaikka pohjauskumi olisi vain 0.5cm päässä, niin silti takaiskariakin kannattaa säätä.
Old 04.08.2019, 21:11
Pahannäköisesti se pomppi vauhdissa. Hyvä, että pysyi lapasessa.
Huomasin myös, että siinä staging-vaiheessakin se pomppi, kuin olisi koko takajousitus ollut vain renkaiden varassa. Jossain tossa videon 5.30 jälkeen aina, kun pysähdyt niin pomputipompom niinkuin siellä ei olis iskareita ollenkaan vaan pelkät superpallot jousina tjsp.
Old 09.08.2019, 19:11
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Otin konepeiton irti happea haukkaamaan. Tonnin huolto mielessä mut katotaan nyt
Old 09.08.2019, 19:29
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Just luulin että onko UFO laskeutunut
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 10.08.2019, 09:47
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Pannaas tähän vielä kuva lähtötunnelmista (konepeitto oli vielä paikallaan), sit aletaan huolto.
Olikos tossa juttua jossakin muussa topiikissa mun alustan heikosta käyttäytymisestä? Kokeilin käsin painella kun takaiskarit oli 12/12 ja ei siinä joustanut kuin kumi. Pistin sitten säädöt nollaan ja jo alkoi jousikin toimimaan. No, nostin joka tapauksessa perää ylemmäksi jotta tulee joustovaraa. Mut nyt huolletaan konepuoltoa, tallille siis..
Name:	Tunnelmat ennen purkamisen aloitusta.JPG
Old 10.08.2019, 20:15
SS-55's Avatar
Magee kuva, otit kuvan makuuasennossa
Voihan Vette!
Old 11.08.2019, 07:20
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Tänx. Perhana onko vasemmassa laidassa takimmainen valo pimeänä vaikka uusin kaikki keväällä. En laittanut Ledejä loppujen lopuksi vaan ihan loisteputkea vaan.
Just lähden avaamaan konetta mutta pistetään tähän Malmi #3 2019 kuva HaSe vs Time Machine Corvette (kuva HaSe). Mulla ekaa kertaa kokokypärä päässä ja arvaan, että joutuu olemaan pää kenossa jos laittaa targapalat paikalleen:
Name:	Malmi #3 2019 Hase Corvette ja Time Machine Corvette kuva 2.JPG
Old 19.08.2019, 07:06
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Tonnin huollon purkuvaihe moottorin suhteen alkaa olemaan mallissaan:
Upgradea on tulossa ja toivottavasti ollaan dynossa vielä tänä vuonna.
Lahden BL-päätös jää meiltä tänä vuonna väliin. Mutta, olipas kiva rookie-kausi ja oppia tuli kovasti: onneksi selvittiin ehjänä kaudesta läpi. Ensi kaudella tähtäin on taas Blacklistissä ja enkkaan pitäisi tulla roima korotus
Mulla tulee kohta viriosaa myyntiin. Laitan varmaan Sharkkiinkin ilmoitusta.
Name:	Yleiskuva tallista kun moottori on purettu.jpg
Old 25.08.2019, 07:34
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Tonnin huolto sai lisäpotkua. Keräsin rohkeuteni ja juuri sovin, että laitan vaimon tilille tonnin. Tästä on hyvä lähteä "huoltamaan".
Kohta on vanhat Brodix-kannet Jeseleillä myynnissä. 434 Mahlen takomännät (4.155 poraus), nokka, rullanostajat, työntötangot, imusarja myös. Siitä tulee jollekin hieno piristyspaketti +600hp luokassa ja saa rallatella 7000rpm yläpuolelle jos siltä tuntuu. Once you go Jesel you never go back
Voin näköjään pitää vanhan kampuran (1500hp kesto) ja veivit nousevat ARP2000 pultit vaihtamalla 1200hp / 9500 rpm luokkaan. Kätevää. Uusi poraus näillä näkymin 4.185.
