  #771
Old 18.06.2020, 06:11
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Originally Posted by Rimfire
P.S. lainaus FHRA:n tiedotteesta: "Kadunmiehen päivät ajetaan vesimahmaalla 01.08 ja 29-30.08.2020"
Kyselin asiasta Fyyralta vähän lisää ja tarkentavaa tietoa on tulossa lähiaikoina.
BLACKLIST KAUDEN 2019 AUTOT
#5 Audi A4
Kuva, Pauli Pirskanen.https://www.flickr.com/photos/141082841@N04/albums
Name:	#5 Audi A4 Mihail Tsistovski kuva 1.jpg
'Let's get ready to rumble'
Old 19.06.2020, 08:21
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Bensa- ja kaasuletkut (ehkä) valmiit. Road Machinesta kävin hakemassa Jykältä ihan Aeroflow -liittimiä ja hyvinhän ne sopii ton mustan kaasarain kanssa. Jotain pientä vielä puuhaillaan ennen kuin rauhoitutaan viettämään Juhannusta. Hyvää Juhannusta kaikille!
We will Race Again:
https://www.fhra.fi/fhra-support-tuotteet/
Edit 1:
Uuden vahvistetun kaasupolkimen ehdin vielä kiinnittää ja virittää kaasuvaijerin ennen kuin rukkaset putosivat.
Edit 2:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481778...kevesisuojattu
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481593...e-50A-punainen
Olisikohan toi sopiva Hydopumpun virransyötöön. Paksu punaisella merkattu johto vain sulakkeella suojattuna suoraan laturiin?
https://forums.justcommodores.com.au...-vy-ss.255811/
Edit 3:
Kaasarin kurkku 5,4cm, pinnapultti nyt 6cm tilalle 8cm? 3/8" UNF - UNC.
Name:	Time Machine Corvette Fuel and NOS Lines should be ready Small.jpg
Old 19.06.2020, 10:01
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Jes,siitähän saapi kohta savut ottaa!!
Jussia sinnekkin
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 20.06.2020, 20:57
Epäilen ettei tuon sulakerasian valmiiksi asennettu kaapeli ole riittävän isoa 50A sulakkeen virralle. Mikähän tuon kaspelin koko mahta olla?
Mulla on tallilla joku lunttilappukin kaapelien koosta eri virroille. Olisinkohan itse laittanut sähköflektille 2x 4 mm2 piuhat 50A sulakkeella. Jotenkin muistelen, että 6 mm2 piuha pitäis vähintään olla 50A sulakkeen kanssa.
Sulakehan kuuluu olla se heikoin lenkki, eli kaapelikoko kuuluu olla aina hiukan isommalle virralle mitoitettu kuin sulake.
Old 20.06.2020, 21:25
ok, itse pähkäilin myös, että flektille pitää olla se 6mm2 vähintään.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 21.06.2020, 05:23
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Kiitoksia vinkeistä ja kommenteista!
Hydropumpun kaapeli on toisaan aika paksu, siihen menee putkikaapelikenkä jossa kokomerkintä 10 - 6 (jälkimmäinen luku on lenkin halkaisija). Mitenkäs ne kaapelikokomerkinnät taas menivätkään? 10mm2 piuha? Sille sulake ja netin jutun mukaan 60A voisi olla hyvä. Piuha tulee olemaan ehkä metrin mittainen ja maajohto toisen metrin - jos en vie sitä sulakerasialla asti (mitä en haluaisi tehdä ku toi on tuollainen virtasyöppö). Ohjausta varten on näköjään kolmekarvainen Boshin(?) liitiin. Ei vielä hajua mihin ne vedetään ja ei myöskään taitoa / työkaluja jolla sellainen Bochin liitin tehdään. Kerran kokeilin ja pieleen meni olisi kyllä kiva saada sellainenkin hanskaan.
Vedenkestävä AGU sulakepesä 35/10mm2 kaapelille
https://m.motonet.fi/fi/tuote/472448...mm2-kaapelilleTäytyypä käydä kurkkaamassa tuota Motonetissä. Kaapelihan on 10mm2.
Ja sulake olisi: https://m.motonet.fi/fi/tuote/478979...lake-60A-2-kpl, hyllypaikka 31.
Minkähän kaapelisulakejutskan sille kekkaisi? Ei taida löytyä tänään su Motonetistä. Hmm.. Malmin lentokentän lähellä on Adita. Mulla taitaa olla sinne asiaaa joka tapauksessa.
Kaasarin ja imusarjan tiivisteiden porttaus
Katselin muuten imusarjan 0,5" spacerin sen tiivisteiden sekä kaasarin 4-reikäisen tiivisteen kohdistumista. Ei ne näköjään mene mitenkään millilleen kohdilleen. Esim. kaasarin 4-reikäisen reiät tuntuivat olevan halkaisjaltaan ehkä millin, kaksi pienemmät kuin mitä itse kurkku on. Mahtaako siinä kadota muutama hevosvoima? En ehkä juuri nyt ihmettele asiaa sen enmpää kun täytyy pitää fokus siinä, että autolla ajetaan kisaa tänä kesänä.
Hydropumpun ohjausvirran kaapeloinnista
https://www.facebook.com/groups/1175...0676336631383/
"Something for all the people who run TS Astra power steering pumps on their HQ-WBs:
The pump has main power connection, ground and then two control wires. Usually when people install them they connect the two control wires together and then supply the two wires with power from the ignition circuit. I had a look at the Astra wiring diagram, which shows the black control wire connected to the ignition switch, and the blue/white wire connected to an auxiliary output on the alternator. This means that the black wire will get power first, and the blue/white wire will get power a few moments later, once the engine has started.
What I have found is that if both wires get power at exactly the same time, then the pump takes a while to wind up, so the power steering won't work immediately. If the blue/white wire gets power a couple of seconds after the black wire, then the pump gets to full speed almost instantly.
Have a look at the video below. Turn your sound on to hear the pump."
180A laturin kaapeli - PWM 180A XS, P/N:8158
Solenoidiin 8mm putkikenkä ja laturiin 6mm putkikenkä. Kaapelin pituus noin 2m => paksuus 4 AWG (21mm2) tai mieluummin 2AWG (34mm2). AWG 1 = 42mm2. Täytyypä katsoa mun grimppaajasta pystyykö se tuohon 34mm2:een.
Old 21.06.2020, 14:09
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Tommonen siitä AGN johtosulakkeesta tuli:
Outoa kun toi laturin lähtö on vain 6mm pultilla. Luulisi noi tehokkassa olevan vähän isompi. Ehkä ne säästää painoa ja kokoa.
Ja älkää kysykö. Tässä 6V LED indikaattori-lamppuja:
https://www.ebay.com/itm/Led-Emergency-Lights-Bulb-Signal-Indicator-Lighting-Waterproof-Lamp-For-Outdoor/223445447635?hash=item340662f3d3:g:bbUAAOSwkJNch8z E&var=522201061798
Name:	Asta Hydropumppu ja AGN johtosulake 10mm2 60A.jpg
Old 21.06.2020, 19:39
Tälläinen rasia mulle tuli flektin sulakkeelle:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481755...IDIsulakerasia
Sulake taisi olla tämä. Kuva puuttuu, mutta hakasulakkeeksi olen kuullut tuota nimitettävän.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481569...ulake-50A-5kpl
Old 21.06.2020, 20:49
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Tänx. Vaikuttaa kivemmalta kun toi AGN on aika iso ja raskas. Mutta tuleeko se 10mm2 johto tossa vain lenkille mutterin alle vai millä idealla?
Pakosarjojen tiivisteet asennettu. Kuskin puolella oli vähän jännempää ja jonkin verran joutui temputtamaan ennen kuin sai sujautettua tiivisteen väliin ja pultit jengoilleen.
Old 23.06.2020, 00:23
Puristettavat silmukkaliittimet laitoin ja varmistin kunnon kontaktin juottamalla.
