  #81
Old 27.01.2018, 15:37
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Tänx.
Mulle tulee E85 heti käyttöön joten täytyy tuumata sitä o- rengasta. Ehkä jenkkipalstalta löytyisi ideoita. Olisikohan toi sender vakikokoinen aikakauden GM:ssä? Joku valmis paketti?
Kai tohon joku venttiilizydeemikin tarvitaan hengitystä ja kaatumista silmälläpitäen.
'Let's get ready to rumble'
Old 27.01.2018, 17:50
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Itse asiassa heitinkin jo Finnvetteen kyselyä tosta sending unitista ja näköjään Ecklers:n versio olisi E85 mallia ja siinä tulee se paksu o-rengas.https://www.ecklerscorvette.com/corv...974-23875.html, $57.88 ALE hinta näköjään.
Gas cap
Hmmm, mulla on ilmeisesti vented ja saisiko sieltä jo tarpeeksi korvausilmaa. Sitten voisi harkita jonkinlaista "roll over valve:a" joka kaiketi sitten antaa myös korvausilman. 1970 mallissa olisi sitten jo toisenlainen systeemi ja korkkikin on jo non vented.
Täytyy vähän tutkia...
Old 28.01.2018, 08:13
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Muistiinpanoja
https://www.fhra.fi/wp-content/uploa...rja-2017_4.pdf
7 SPORTSMAN ET, PRO ET & SUPER PRO ET
Sportsman 12.00-19.99
Pro 9.00-13.99
Super Pro 6.00-11.99 (1/8 maili 3.66-7.49)
Sportsman ET ja Pro ET ryhmät ajavat yhdistettynä.
7.2.1 PAKOKAASUJÄRJESTELMÄ
Äänenvaimentimet pakolliset, maksimi 120dBA, putkisto suunnattava taaksepäin siten,
etteivät pakokaasut osu suoranaisesti kuljettajaan, renkaisiin, polttoainetankkiin tai
rataan.
Katso Tekniset Yleissäännöt 20.1.3 PAKOKAASUPOISTO.
7.2.3 POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ
Jos polttoainetankin täyttöputki sijaitsee tavaratilassa, on täyttöputkesta johdettava
tuuletus korin ulkopuolelle. Huohottimella varustetut täyttökorkit kielletty. Kaikki akut,
polttoainelinjat, polttoainepumput tai täyttökorkit tavaratilassa pitää eristää
ohjaamosta vähintään 0.8 mm alumiini- tai 0.6 mm teräspellillä. Polttoainetankki
58(192)
tuuletettava korin ulkopuolelle
, turvatankki sallittu, sijoitus oltava korilinjan ja rungon
sisäpuolella. Polttoainelinjat pitää sijaita ohjaamon ulkopuolella kuitenkin kori- ja
runkolinjojen sisäpuolella. Katso Tekniset Yleissäännöt
20.1.9 NESTEIDEN YLIVUOTO
Kaikissa autoissa, joissa on jäähdytysjärjestelmä, tulee olla vähintään 1 litran vetoinen
ylivuotosäiliö
, johon nesteet johdetaan. Ylivuotosäiliön tulee olla riittävän tukevasti
kiinnitetty (esim. pultattu tai pannalla jne).
20.1.6 POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ
..Polttoainelinjat: Kaikki polttoaineputket, myös ne jotka menevät tietokoneelle tai
mittareille, on oltava metallisia, metallipunosletkua tai NHRA:n hyväksymiä "woven tai
woven-pushlock". Painepuolella vain puristus- tai kierreliitokset sallittu, letkuklemmarit kielletty...
Eli voin laittaa tankin huohotuksen vanhaan paluulinjaan klemmarilla. Johdettava korin ulkopuolelle mutta minulla oli antennin paikkaan ajateltu päävirtkatkaisinta. Hmm.. samanlainen reikä pelkääjän puolelle? Tässä se super-hyper viritys:
https://www.corvetteforum.com/forums...er-engine.html
Sadevesi ja pesuvesi suoraan tankkiin?Hmm..
Roll over valves
https://www.summitracing.com/int/sea...ip-over-valves
Remote roll over valve
https://www.summitracing.com/int/parts/tnk-vvr/reviews/
Battery Disconnect Switches
https://www.summitracing.com/int/sea...nnect-switches
Akun maadoituksen väliin. Kun kääntää off-asentoon jääkö moottori ja bensapumppu silti käymään koska laturi tuottaa edelleen sähköä?
Täytyy mitata toi orggis paluulinjan paksuus (edit: on 1/4" eli 6mm) ja käydä Autoracingissä ihmettelemässä.
Mitä pitää vaihtaa jotta saa bensakorkista hengittämättömän?
Old 28.01.2018, 09:57
Bensalinja saa hengittämättömän vaihtamalla korkin. Se on miten täysin samanlainen, mutta ilman tekstiä "vented". Mulla saattaa olla yksi, voidaan vaihtaa.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 28.01.2018, 11:13
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Kiitoksia tiedosta! Hyvä uutinen siis.
Mullahan on yksi erikoispultti sulle jemmassa (missäköhän se juuri nyt on?). Kyllä mua kiinnostaa korkin vaihto - jos se on siten sellainen, että menee läpi säännöistä. Meinaan jos siellä on joku ihme lukituspakko. Juuri nyt ei kiinnostaisi investoida johonkin hienon näköiseen 300¤ hräpäkkeisiin tuon osalta kun ei kuienkaan vaikuta kulkuun ja tuo alkuperäinen luukku siinä korkin päällä on minusta ihan kivan näköinen konstruktio.
Just sain vedetty kaksikomponenttimustaa joihinkin alustasta purettuihin rautoihin. Laatikon Cross Memberin pesin vain ja heitän soodapuhallukseen ensi viikolla.
Bensapumppu ja sytkä varmaan katkeavat (so. moottori sammuu) jos vedän niiden maadoituksen siihen "Battery Disconnect Switch":iin. Luulisi sen sitten toimivan niin kuin edellytetään säännöissä.
Nyt Heseen hampurilaiselle. Kun se on tehty olenkin Hesen kultajäsen
Old 28.01.2018, 13:45
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Vie nyt sitten terveisiä noille muillekin.
Old 06.02.2018, 19:23
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Tämä projekti etenee kuin - no, kuin juna lumisessa maisemassa. Team Time Machine 69 -paja on taas ylittänyt itsensä. Hi Tech, High Perfomance, Racing takomo-hiomo tuotti jälleen uskomattoman taidon näytteen:
Täydellisen mittatarkka tai korkeintaan sentin liian matala bracketti. Maalivalumat ovat oikeastaan silmin havaitsemattomat. Lähes pyöreät ja purseettomat reiät. Reunojen särmiä on pyritty viimeistelemään ja/tai valitsemaan kuvakulma sopivasti. Tässä se on:
On vaikea nähdä miten tämä auto ei olisi valmis hyvissä ajoin ennen toukokuuta.
Name:	Brackettien bracketti.JPG
Old 10.02.2018, 17:59
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Siksipä tuo ensimmäinen pumpun braketti menee varaosalaatikkoon. Kuka olisi arvannut
Tässä se version yksi viritys ja ei noita letkuja saa menemään kivasti sen kanssa.
Tässä vaiheessa luulin homman onnistuvan:
Mutta kun liittimet ruuvasi kiinni ei ollutkaan hyvä:
Versiossa kaksi pumppu on vähän edempänä (tossa on ehkä enemmän tilaa kuin miltä kuvassa näyttää) ja sitten pitäisi mahtua letkut järkevästi. Se on jo kuivumassa maalauksessa ja huomenna sitten sovittelemaan.
On hyvin mahdollista, että joutuu tekemään kolmos ja nelos versionkin.
Tässähän tuo bensapumppu on turhan korkealla mutta toisaalta voisi jonkinlaisen sivumällin tohon kylkeen ottaa ja olisi runko vastassa ennen pumppua. Katolleen jos tän ajaa niin sitten lasikuidun jälkeen taitaa ensimmäinen kova osa olla tuo pumpun yläosa. Kysyin valmistajalta ja pumpun sinänsä saisi laittaa mihin asentoon tahansa.
Regulaattori tosiaan olisi tulossa kuvan paikkaan ideana, että se "joustaa" liian suuren paineet pois vasta aivan täällä tankin vieressä.
Tässä systeemissä lienee mahkua saada jotenkin järkevät bensalinjat vaikka siirtyisi takaa ulos tuleviin pakoputkiin.
Name:	Pumppu ja braketti yksi kuva 1.JPG
ID:	12800  Click image for larger version
Name:	Pumppu ja braketti yksi kuva 2.JPG
Old 10.02.2018, 21:02
Sietääkö tuo pumppu olla noin ylhäällä?
Oma Holleyn "sininen" piti ohjeen mukaan sijoittaa tankin senderin alapuolelle.
Oma viritelmäni: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1370347459647360&set=a.660329533982 493.1073741828.100000163568584&type=3&size=1224%2C 689
Ja: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1370347456314027&set=a.660329533982 493.1073741828.100000163568584&type=3&size=1224%2C 689
Old 11.02.2018, 07:25
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Originally Posted by Juke
Jep. Mullakin oheissa sijoitus mahdollsimman alas. Vaikea sanoa kuinka paljon se osaa imeä mutta eihän se bensa varmaankaan valumalla siihen pumppuun mene. Toi minun kaavailuni ei ole sitä mitä valmistaja suosittelee.
Kovasti kiinnostaa noi sinun kuvat. Minulla ei ole Face-tiliä ja vaimonkaan puolella noi ei näkynyt. Heitin privaa josko voisit heittää ne vaikka emaililla.
Tähän muuten ehkä tulee joku race-tankki tulevina vuosina mutta nyt olisi kiva käyttää tota alkuperäistä.
Täytyy tossa kuvia odotellassa tehä muita juttuja. Tsiisös kun on paljon tekemättä. Loppujen lopuksi pitäisi oikeastaan ottaa konekin pois mutta olen vähän himmaillut sen kanssa.
