Old 18.07.2017, 09:40
hartsup's Avatar
hartsup hartsup is offline
hartsup on oikealla tiellä
Rasvan lentoa vanteessa ja jarruissa,mistä?
Vaihdoin tuossa juuri peruustusvalot kun huomasin apparin puolen vanteen sisäpuolen olevan aivan vihreässä rasvassa. Kun otin renkaan irti jarrut oli myös kokonaisuudessaan rasvan peitossa jarrulevyn sisäpuolta myöden. Putsasin koko hoidon ja katsoin vetarin kumin, ok ja kaikki muukin näyttäis olevan kunnossa.. mistä moinen rasva on lentänyt? Auto oli siis kansien laitossa ja samalla laitettiin Hinsonin moottorin- ja vaihteiston kannakkeet.. olisko samassa yhteydessä tuikattu rasvanippoihin lisää ja on mennyt yli joka sitten levinnyt joka puolelle....
[im
g]http://i5.aijaa.com/t/00721/14418255.t.jpg[/img]
Old 18.07.2017, 10:24
jtk's Avatar
jtk jtk is offline
jtk on oikealla tiellä
Suojakumi rikki. Pyöritä, taivuta ja kääntele.
Old 18.07.2017, 10:29
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
c6Z06 ahdetussa meni takavetari sököks niin ettärasvaa lenti pakareihi takasillan ylitys kohdassa,oli vaikea huomata että vetarin nivelen kuori oli halki.
Old 18.07.2017, 11:35
hartsup's Avatar
Juu, sitäpä taitaa kuitenkin olla... täytyypä alkaa osia kattelee.. ei tuo kai kesäajoa heti haittaa....
Old 18.07.2017, 11:39
CC-5's Avatar
mulla tais olla yks ehjä c6z06 vetari, kun siihen ahdettuun vaihettiin Driversaftin
vetarit orkkisten tilalle.
Old 18.07.2017, 14:25
hartsup's Avatar
No eikun aletaan kaupan tekoon!!!
Old 22.07.2017, 10:06
hartsup's Avatar
Sieltäpä se löytyi pieni reikä aivan uloimman klemmarin vierestä, liekö joku kivi tms. Osunut, klemmarissa myös painauma. Putsasin ja laitoin kaksikomponenttiliimaa ja kumihanskasta paikka päälle.. on pysynyt mömmöt sisällä.. samalla kävin ostamassa Kenwoodin laitteen jonka asensin crutzfieldiltä hommatun palikan kanssa kiinni.. kyllä soitanta sai uutta puhtia, nuo Bosethan on ihan soivia pelejä!!
Old 25.07.2017, 04:10
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Kruts-pellolta palikka? Oliskohan niillä lisää niitä?
Ollu myös meininki vaihtaa soitin parempaan....
Onko ihan plug&play sillä palikalla? Ei haluttas tehdä mitään omia patentteja...
Old 26.07.2017, 08:14
hartsup's Avatar
Crux SOCGM-17C Wiring Interface
Metra 95-3304 Dash Kit
toi palissa ja sit kehys. Ihan plug&play, ainoa mitä juottelin oli tuon palikan päähän DIN- liitin, siinäkin molemmissa luki johdoissa mitä ovat + molemmissa sama värikooditus. virrat menee pois päältä kun oven avaa, menee päälle kun virrat laittaa päälle, kaikki toimii, peruutuskameralle on piuhat myös valmiina jos intoutuu...
