Old 04.09.2017, 19:20
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
H-kaavio rules
LT-1 on oikealla tiellä
Jarrut päivitys
Palat lopussa ja levyt näyttää uraisilta. Talvella tarkoitus vaihtaa levyt ja palat. Seuraavia levyjä joutuu kattelemaan näillä kilsoilla hautaan asti, joten paremman suorituskyvyn lisäksi levyt täytyy olla myös paremman näköiset, eli vähintään reikäiset. Ecklers, Midamerica, Corvettecentral luetteloita selailin ja vaihtoehtoja näyttää olevan useitakin. Onko kellään sharkkilaisella esimerkkiä. Ja saiskohan Suomesta ?
Old 04.09.2017, 20:46
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Itse tein C5 jarrupäivityksen ja en ole katunut yhtään. C4 vakiojarrut oli aivan surkeet verrattuna uusiin C5 jarruihin, toki omat on vielä urilla ja reillä.
Poljintuntuma muuttui niin, että pieni hipaisu jarrua niin pysähtyy jo ja isompaa monoa kun antaa niin hyvä ettei turvavyöt lähe irti...
Corvette C4 -85 TPI L98 Automaatti
Old 04.09.2017, 21:20
Mulla on koko kierros C5 jarruja ylimääräisenä, reijitetyillä levyillä. Paloissa vielä pintaa, vajaa 5mm taisi olla huonoimmassa. Levyissä paksuutta reilusti jäljellä, n. 32mm. Punaiset satulat ja jarrulevyjen keskiöt. Letkut ja satuloiden kiinnityspultitkin löytyy.
Tarjota saa privalla...
Corvette C5 Coupe -97
Audi A5 Coupe 3,0 Tdi Quattro -08
Mitsubishi Outlander 2,2 Hdi -09
Old 04.09.2017, 21:31
95:ssa on kai j55 jarrut edessä joten c5 päivitys ei tuone ihan niin dramaattista muutosta.
Yorcilla taitaa olla kokemuksia noista reiällisistä levyistä.
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D '09, 136hv/310Nm, 1-3-4-2
Suzuki Alto 1.0 '10, 68hv/90Nm, 1-3-2
https://hometaloyhtio.blogspot.fi/
Old 04.09.2017, 22:25
Reiällisten ja reiättömien levyjen paremmuudesta on ollut vääntöä niin pitkään kuin reiällisiä on ollut...
Kaiken saa rikki ja tuotteissakin on laatueroa valmistajasta riippuen. Tai jopa saman valmistajan eri tasoisissa tuotesarjoissa.
Omat kokemukset ei ole ollenkaan huonoja reiällisistä levyistä
Old 05.09.2017, 05:48
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Ajoin tuolla Haran entisellä c femmalla tänä kesänä ja siinä oli reijitetyt /poikittais uraset uudet levyt,,muistaakseni takanakin. Jarrut oli yllättävän tehokkaat verrattuna omiin vakio kiekkoihin.Jarrut oli hommattu Finnveteltä.
Old 05.09.2017, 09:06
Mä pistin omaani Stillen Sport Rotorsit.
Olivat tosin siihen maailman aikaan kullanväriset. Paloina Stillenin Metal Matrixit ympäriinsä.
Jos nyt pitäis laittaa jotku millä mennään ihan hautaan asti niin hommaisin varmaan jotku alumiinihattuiset levyt. Niitä saa esim. Wilwoodilta ja rallipajoilta eri kokoisina ja eri offseteillä.
Ja vaikka mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa C5-jarruista, päinvastoin, niin ehkä nyt (sama hautaan asti-klausuuli) valkkaisin jonkun täyspaketin vaikka sitten Wilwoodilta eteen. Taakse jättäisin edelleen vakiosatulat mutta mätsäävillä levyillä. Toki kantsii muistaa, että jarruja upgreidatessa voi joutua myös vanteita jumppaamaan. Nämä ehkä menisi vakiovanteisiin? Ja ehkä jarrutasapainollekin tekemään jotain, mä laitoin DRM:n bias jousen varmuuden välttämiseksi.
Old 05.09.2017, 11:23
pikku-eetu's Avatar
pikku-eetu pikku-eetu is offline
pikku-eetu tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
tuossa jotain;
http://lukeskaff.com/projects/car/th...-measurements/
pikku-eetu
Old 05.09.2017, 11:38
Paccanini's Avatar
Paccanini on oikealla tiellä
Onko sulla Toni kuvaa adaptereistasi tai siitä, kun pelkkä adapteri on paikoillaan? Mä yritin vähän aikaa takaperin laittaa '90:eeni C5:n etujarruja, mutta adapterit eivät käykään suoraan, vaikka nuo pitäisi olla 88-96 adapterit. Ilmeisesti 91:stä lähtien olka-akseli muuttui ja mun adapteri sopisi 91->96...
Corvette 1990 TPI
Old 05.09.2017, 14:33
Ei taida olla pelkästään siitä kuvaa.
EDIT: eikäku olihan tuolla jarrukansiossa tämmönen. Tää lienee valmistajan kuva. Valitettavasti isompaa ei ole.
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
