Old 24.10.2017, 12:37
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Akkulaturia
Akkulaturit hajoaa yksi toisen jälkeen ja pitäs investoida uuteen. Iso boosteri -tyyppinen on jo mutta vähän tehokkaampaa ns. ylläpitolaturia kävin hiplaamassa. Päädyin CTEK merkkiseen, koska viisaammatkin niitä ovat hankkineet mutta kannattaako ostaa esim. MXS10 (10A), vai kaksi kpl MXS5 (5A) kun ne sais samalla rahalla?
Onhan kaksi aina monikäyttöisempi eli voi ladata kahta akkua eri vehkeissä samaa aikaan tai laittaa lataamaan molemmat samaa akkua niin on se 10A.
Tuossa 5 amppeerisessa on takuutakin 5 vuotta kun 10A:ssa on vaan 2 vuotta ja ominaisuudet näyttäs olevan tuotekuvauksen mukaan samat.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/45556...i-MXS10-12V10A
http://www.motonet.fi/fi/tuote/45558...i-MXS-50-12V5A
Old 24.10.2017, 12:47
Suhtautuisin kahdella yht'aikaa lataamiseen 'varauksella' sillä nämä ovat älylatureita, missä lataus edistyy vaiheittain, sisältäen erilaisia jännitetasoja ja diagnostiikkaa tehdään koko ajan lennossa. Todennäköisesti ei siis onnistu, ellei valmistaja jotain muuta ilmoita.
Old 24.10.2017, 13:53
JJ66's Avatar
Hyvä pointti. Ei valmista ilmoita tuollaista tietoa, eikä myyjältä varmaan kannata edes kysyä mutta joku kokeileva sähkäri vois tietää kokemuksesta.
Old 24.10.2017, 17:47
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is online now
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Kun akku on saavuttanut sopivan jännitteen ja Ctek siirtyy ylläpitomoodiin, se antaa lyhyttä korkean jännitteen pulssia muutaman minuutin välein. Viimeistään tässä vaiheessa toinen laturi tulkitsee tilanteen vikatilaksi jos ei jo aiemmin.
Old 24.10.2017, 20:44
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Onko molemmissa latureissa elvytystoiminto joka oli minun syy ostaa Ctek.
Old 24.10.2017, 23:32
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Oli toisessa threadissä puhetta kun on älypeli ja booster mikälie.
Akkufirmassa sanoi että vanhassa paras kun annat yön yli kunnolla ladata. (niin et melkein kiehuu?)
Tiedäppä sitten mikä olisi paras. Kaikki toimii..
Jos ei ole ajastinta / ottamassa pois niin kai se ylläpitoon menevä, sehän riippuu onko geeliakku vai mikä lyijy.
Semmoista selvittäisin mut entisillä mennään.
Old 25.10.2017, 15:42
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
hateju on oikealla tiellä
Tuommonen 4A ctek lataillu ihan mukisematta mulle akkuja jo jonku 5 vuotta. Hyvin ladannu myös optimat ja agm mallit vaikka ei ole niille tarkoitettukkaan.
2012 Triple Black Chevrolet Silverado 2500HD 6.6 Duramax 4x4 Crew Cab Rocky Mountain.
Old 25.10.2017, 18:02
topi sorsakoski's Avatar
Mulla on ctek, bentton, ja uusi biltema 8A, jossa jännitemittari, tuntuu todella hyvältä.
Old 25.10.2017, 21:40
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Mulla on ollut tuo 7A malli usean vuoden ja nyt tuli ostettua AGM akkukin niin tuosta löytyy senkin lataamiseen oma valikko. Vaikka toki sitä AGM akkua voipi kai latailla muillakin latureilla.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/45551...ri-MXS70-12V7A
Corvette C4 -85 TPI L98 Automaatti
Old 26.10.2017, 08:03
JJ66's Avatar
Seiskassaki näköjään 5v takuu, miksihän 10A vain 2 vuotta,,,,lämpenee enempi ja komponentit kärvähtää helpommin?? pitempi takuu aina parempi.
Ctek on näköjään hyvä mutta alkuperäinen ihmettelyni oli, että voiskohan laittaa kahta älylaturia samaa akkua lataamaan. Uskaltaako kukaan kokeilla ei ehkä hajoa mutta voihan se mennä vikatilaan tai ylläpitoon ennen aikojaan??
Mulla on myös agm akut ja sehän on lyijyakku kuten se "perinteinenkin" ja lataantuu normi laturilla mutta paremmin täyttyy oikealla agm -moodilla
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
