  #41
Old 13.03.2018, 17:13
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Minun mielestä kompuran sammuttamiseen ja käynnistämiseen tarvitaan painekytkin, samoin flektin käynnistämiseen tarvitaan painekytkin, kun ilmastointi on kytketty päälle.
Omasta löytyi kaksi painemokkulaa putkista. Tosin ysiviis malli.
Old 13.03.2018, 17:29
LT-1's Avatar
Tästä muistuikin taas yksi juttu mieleen. Minähän olen ilmastoinnin poistanut jo yli kymmenen vuotta sitten, koska sehän hidastaa autoa. Jätin kuitenkin ne painekytkimet johtosarjaan roikkumaan ettei ECU anna vikavaloa. Tästä kuitenkin seurasi se että aina kun lämppärin säätimen pani ilmastointi-asentoon, koneen tyhjäkäynti hieman nousi. Tutkin ECUn ohjelmaa ja siellä asetus oli nolla, eli ei pitäisi kierrosluvun muuttua. Loppujen lopuksi poistin softasta vikakoodit ja myös painekytkimet johtosarjasta ja näin asettui tyhjäkäyntikin aloilleen. Tähänkin pähkäilyyn meni muutama vuosi kuten yleensä aina näissä tietsikkahommissa. Mutta kyllä ne ennen pitkää kaikki ratkeaa kun vaan jaksaa vuosia miettiä asiaa yötäpäivää ja ajaa miljoona kilometriä testiajoa.
Old 13.03.2018, 20:27
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is online now
President
Mulla ainakin aikanaan oli 84sessa kompurassa yksijohtoinen painekytkin, joka ohjasi flektiä ilmastoinnin ollessa päällä. Eli kytkin maadoittaa, kun paine järjestelmässä nousee.
Painekytkin tulee kompurassa olevaan reikään ja lukittuu siihen lukkorenkaalla.
Sitten erikseen on vielä 2 napainen korkeapainekytkin siinä putkien liitoksessa kompuran takana, joka ohjaa kompuran magneettikytkintä yhdessä
2-napaisen matalapainekytkimen kanssa, joka taas höyrystimen lähellä lämppärin kennon päässä.
Kompurassa oleva flektin painekytkin taitaa olla -84 only ominaisuus ja myöhemmin flektiä ohjaava kytkin siirtynyt putkeen kompurasta.
Old 13.03.2018, 20:31
KävelenVettenPäällä's Avatar
KävelenVettenPäällä KävelenVettenPäällä is offline
KävelenVettenPäällä on oikealla tiellä
Okei. Pitää vähän tutkailla, meinaan mun nähdäkseni toi mun painekytkin on laitettu syystä x magneettikytkimen maadoituskarvaan, ei käy järkeen, meinaan mielestäni tuossa kuitenkin kompura pyöri ilmastoinnin ollessa päällä...
Old 17.03.2018, 19:06
Noniin, nyt on kiristin asennettu ja on hiljainen hihna, hyvä panostus
Vesipumppuun on tähän tehty nippa ja siinä anturi, joka ohjaa flektin päälle. Flektin anturin öljytikun putken läheisyydessä maadoittamalla flekti ei lähde päälle eli johtosarja/relevika korjattu uudella anturilla? Missä näissä on orkkis flektin rele?
Jos jollain on hyväkuntoisia/halkeenattomia muoveja tohon keskikonsolille ja ruskeat sitten tuohon penkkien väliin, omat on kyllä pelastettavissa, mut jos halvalla hyvät saisi...
Old 23.03.2018, 16:21
Tuosta shifterimuovin sain vielä paranneltua. Maalailin tuon kääntyvän peitelätkän minkä alta paljastuu mukiteline ja tupakinsytytin. Sit tuohon muuten kokeilisin semmosta ajovalojen kiillotustahnaa, kyllä se sävy tummui ja parani...
Uudet lasinnostimen katkaisijat hommasin myös, ja autodudelta hankin noihin nahkapenkkeihin pelit ja pensselit ja sit vahaa maalipinnoille. Laitan sit käyttökokemuksia tuosta miltä tuntuu noita nahkapenkkejä peseskellä. Meinasin aloittaa sillä kattisaippualla ja sit siirtyä noihin furnitureclinicin tuotteisiin.
Old 24.03.2018, 14:00
Vaihtelin noi lasinnostimen katkaisimet. Kuskinpuolella jeesasi, mutta apparin puolella ei. Olisiko moottori jumissa, kun sisävalot napsun himmenee katkaisijaa käyttäessä, kokeilin varuiksi katkaisijoita ristiinkin mutta lopputulos pysyi samana, kuskinpuoli toimii, apparin ei.
Onko kellään kokemusta. Avaimesta kääntämällä aukeaa vaan kyseinen ovi, mutta sisäpuolelta napista sisäkahvan vierestä aukeaa ja menee lukkoon molemmilta puolilta ja ohjaa molempia ovia. Oletan että kuskin ulkolukon avauksen pitäisi avata myös apukuskin ovi, mutta jos menee apparin ovesta lukon avaamalla sisään, kuuluuko kuskin oven aueta?
Old 24.03.2018, 14:10
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Pelkkä kuskin ovi vain kuuluukin aueta.
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 24.03.2018, 14:15
Oikeesti, eli köyhän miehen keskuslukitus?
Old 24.03.2018, 15:54
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
-87 on kans. niin painavaa stuffia ettei kakeasentamisella vain jaksa vaikka putsaili kuin. Lukkoon saa ilman avainta Coolisti..
Ikkunoista oli ne katkaisijat täällä. Melko varmasti tulee oven sisältä purkaminen tutuksi.
Tuleeko virtaa ym.
Samalla kannattaa miettiä kaikki mitä meinaa jos sen ovipahvin ottaa.
Siellä tuntuu olevan hyvin tiedossa hommat.
Hyvähyvä. Toisin kuin tämä keltanokka.
