  #91
Old 09.06.2019, 21:59
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Tervehdys, tuli yv:nä pyyntöä avata vähän tuota megan asennusta joten kopioin tähän mitä kirjoittelin
Ja aina voi kysyä jos aihe kiinnostaa!
Moro. Juu en ole jaksanut kaikkea kirjoitella kun tulisi niin pitkä romaani..
Eli mulla on tuo Ms3x eli saa 8 sylinteriseen saakka sekventiaalisuuden. Tuossa on vähän liikaakin ominaisuuksia ja puolet johdoista on varmaan kytkemättä
Tiivistettynä: purkki on vänkärin penkin takan olevassa säilytyslokerossa tavaratilassa kun ei muualle mahtunut. Oma ecm on toiminnassa megan rinnalla. TPS anturisignaali on haaroitettu megalle eli signaali menee myös alkuperäiselle boksille. Imusarja lämpöanturi ja moottorin lämpöanturi on omansa megalle ja alkuperäiset on myös paikoillaan. Maf antaa tietoa omalle boksille, megan ohjaus on map anturilla..
Suuttimien maapuolen (ohjaus 8kpl)johdot piti vetää megalta että saa tarvittaessa sekventiaalisuuden käyttöön. Suuttimien virta tulee alkuperäistä kautta sulakerasialta. Kampiakselilla on 36-1 triggeripyörä ja vr anturi. Mega ohjaa mulla myös tyhjäkäynti askelmoottoria. Sytytys myös säätyy erillisellä sytkäpäätteellä joka ohjaa suoraan hei puolaa. Alkuperäinen jakaja on paikoillaan.
Suurin osa liitoksista on tehty alkuperäisen ecm lähellä vänkärin jalkatilan yläpuolella. Liitokset pistokkeilla.
Pystyy vaikka laittamaan alkuperäiselle mallille kaikki.
Tyhjäkäynnin säätö tuossakin on melko tarkkaa hommaa näköjään, alkuperäisen ecm säätämän tyhjäkäynti humpasi tosi voimakkaasti ylös alas.
Toimii todella hyvin, ainoa miinus että käynnistyksen jälkeen jää vähäksi aikaa humpaamaan kierroksia vieläkin.
C4
Old 09.06.2019, 22:07
Meto's Avatar
Kävin myös vähän testaamassa kiihtyvyyttä Kemissä, siellä oli 1/8 mile kiihdytystapahtuma. Auto toimi moitteettomasti. Päivän aikana tuli noin 300 km ajettua..
Aikakortti, näkyy pienenä
C4
Old 24.06.2019, 16:22
Meto's Avatar
Tänään oli Corveten katsastus ja moitteetta läpi.
Itseä vähän jännitti päästöjen puolesta mutta loistava tulos 268 nokalla ja ilman Catteja
C4
Old 29.06.2019, 12:13
Meto's Avatar
Torstaina 4.7 olisi penkitys aika ja käydään vielä säätöjä läpi, saapa nähdä millaisia tuloksia tulee
Lauantaina 6.7 ois Pudasjärvellä varttimailin testiajot, pitää sielläkin käydä jos ei sada vettä
C4
Old 04.07.2019, 19:09
Meto's Avatar
Penkissä käytiin ja meni vähän ylitöiksi. Vasta vaihdettu jäähdyttäjän tyhjennysproppu rikkoutui kesken säädön ja nesteet pihalle.. Siinä vaiheessa meinasin luovuttaa mutta pähkäiltiin aikamme ja tehtiin 8 mm pultista ym tarvikkeista alkuperäistyylinen metallinen versio joka vielä alkoi pitämään
Kiitokset dynotestin Antille!
Säätöjen jälkeen 357.9hp / 4337 rpm
TPI imusarja hässäkkä leikkaa tehokäyrää ylemmillä kierroksilla näköjään
C4
Old 04.07.2019, 20:28
Paccanini's Avatar
Paccanini on oikealla tiellä
Komeat lukemat TPI-koneesta, paljonko oli vääntöä? Olikos tämä 350:lla alakerralla? Mitkä runnerit/kannet?
Corvette 1990 TPI
Old 04.07.2019, 20:41
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Mitä kaikkea sulla on koneeseen tehty kun noin kovat lukemat tuli?
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
Old 04.07.2019, 20:43
Meto
This message has been deleted by Meto.
  #98
Old 04.07.2019, 20:45
Meto's Avatar
Perusvirityksiä eli koko kone käyty läpi
C4
Old 05.07.2019, 21:44
IsoDee's Avatar
383 alakerta ja edelbrokin runnerit.
Vakio kannet +baseplate itse avarrettu.
Vääntöjäkin oli hyvin mutta momentinmuunnin vääristää käyrää
Attachment 14248
Onko siis vielä rautakansillakin?
Mä sain vain 330hv kasaan vakio 350ci alakerta, uudemman Veten #113 loppuiset alukannet, 1.6 vipoilla, Compin mild nokka, SLP portatut runnerit ja baseplate, Bossin EV14 30lb suuttimet, peltisarjat, 2.5" putki, modattu vakio eculla..
Old 05.07.2019, 22:21
Meto
  #100
Old 05.07.2019, 22:51
Paccanini's Avatar
Ei muuta kuin sunnuntaina Pudasjärvelle tavoittelee 12 sekunnin aikaa!
Corvette 1990 TPI
