Old 17.03.2018, 10:29
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
ID:	12857  Click image for larger version
C4
Old 17.03.2018, 18:31
Onneksi olkoon! Siitä se lähtee.
Nämä syövät helposti noita ristikoita. Kannattaa panostaa laatuun niin pärjää pitkälle. Tarkista ovikytkien toiminta noiden sisävalojen ongelmaan liittyen.
Samoin suosittelen heti alkuunsa tehdaskorjauskirjan hommaamista. Helpottaa elämää ihan sikana. Skannerikaan ei ole huono olla olemassa mutta ei ehkä satavälttämätön. Noita kirjoja on joskus harvakseltaan myös tuolla myydään -osastolla.
Sulla, kun ei ole airbägiä niin on vielä se mahis, että voit heittää orkkiksella vesilintua ja hommata jonkun siistin aftermarket-ratin. Sovittimia kyllä löytyy melkein mille vain merkille (Momo, Personal, Nardi jne).
Hei mikä toi harmaa boksi tossa pelkääjän puolella kojetaulun sisällä on?
Old 17.03.2018, 23:11
Meto's Avatar
Smile
Joo Haynesin opus tuli auton mukana mutta ei siinä kovin kummoisia sähkökaavioita ollut..
Oikea ovikytkin ei koskenut oveen vaikka ovi oli kiinni,menee säädöllä.
Sisävalon viivekortti rikki,kortti ohittamalla valot sammuu ovikatkaisijoista normaalisti.
Door ajar kytkimet rikki, uudet tulossa..
Sisävalon sulake oli poistettu ja samalla merkkivalopaneeli oli pois toiminnasta ja lisäksi melkein kaikki polttimot oli rikki.
Sulake paikoillaan ja uudet polttimo paneeliin, alkoi jo kuulumaan pimputuksia ja syttymään merkkivaloja.
Tyytin sain korjattua, rele puuttui ja molemmat äänimerkit oli pimeänä.
Radio oli myös kytkemättä sitä en ole saanut vielä toimimaan.
C4
Old 18.03.2018, 13:26
Meto's Avatar
Mistä löytyy keskuslukituksen ohjausboksi? Ei löydy..
Edit. Siis missä sijaitsee autossa?
C4
Old 18.03.2018, 20:17
Meto's Avatar
Ei taida olla lainkaan tuota releboksia kun ei löytynyt.
Kuskin puolen lukkomoottorin sain toimimaan katkaisijasta.. Apukuskin puolen katkaisija puuttuu ja lukkomoottori ei toimi.
Molemmilta puolelta puuttuu lukkomoottorin välivipu..
Avaimesta ei tapahdu mitään.
C4
Old 19.03.2018, 07:38
-= JaniV8 =-'s Avatar
Omassa C4:ssa cruise ei toiminut kun sen paineeseen liittyvä kumiosa vuoti. Paikka siihen ja lähti toimimaan kerrasta.
Moro!
Tuli ostettua -86 C4 Corvette joten pitihän sitä rekisteröityä tänne että voi neuvoja kysellä.
Ajamalla auto kotiin noin 550 km kesärenkailla.
Muuten meni ihan hyvin mutta viimeiset 70 km alkoi kuulumaan voimansiirrosta kihnutusta ja naputusta.
Sievästi ajellen kotiin päästiin.
Kotona sitten tutkittin ja todettiin että oikea vetoakselin ristikko rikki. Neulat oli hävinneet ja kuppikin oli ihan ruosteessa.
Muita vikoja;
-Sisävalot ei toimineet,sulake oli poistettu.
Sulakkeen asensi niin ei sammuneet.
-Cruise ei toimi
-Keskuslukitus ei toimi
-Takavaimentimissa sisuskalut irti,helisee
-Tyytti ei toiminut...rele puuttui ja törrät pimeänä
Pikkuhiljaa korjaillaan..
T. Mika
Old 22.03.2018, 21:30
Meto's Avatar
Jotain pientä taas saatu aikaan.
Radion päivitin uuteen,vanha oli Pioneerin kasettisoitin jota ei ollut kytketty. Eteen tuli uudet kaiuttimet taakse jäi Boset.
Takapäätä sain kasattua kun tuli osia.
Uudet vetoakselin ristikot ja pyöränlaakeri.
ID:	12876  Click image for larger version
ID:	12877  Click image for larger version
ID:	12878  Click image for larger version
C4
Old 26.03.2018, 19:12
Meto's Avatar
Takapää kasassa ja auto taas pyörillään.
Vilkut muutin lailliseen kuntoon, eikös etuvilkut pitänyt olla keltaiset?
Tuossa oli valkoiset vilkut ja parkit. Asensin keltaiset polttimot vilkuille ja kirkkaat lisäpolttimot parkeille (lisäreiät).
Sivuvilkut pitää vielä uusia.
Oikean oven kesklukon moottori vaihtoon ja katkaisijan kytkentä (johdot katkottu) + vipujen laitto niin saa senkin toimimaan.
Cruisen alipaineletkut oli ristissä, tuurilla sekin vois toimia ☺
ID:	12883  Click image for larger version
C4
Old 30.03.2018, 15:15
Meto's Avatar
Sivuvilkut uusittu ja pitihän sitä käydä koeajolla.
Voimansiirrosta ei kuulunut enää sivuääniä. Cruise ei toimi,kalvo actuaattorista rikki.
Akku pitää uusia kun ei pidä virtaa enää..
ID:	12892  Click image for larger version
ID:	12893  Click image for larger version
C4
Old 30.03.2018, 17:02
Hienoa!
Alkuperäiset vanteet on
1967 Tiger 289cid projekti
