  #31
Old 14.04.2018, 21:28
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Takaputkistosta tuli hyvä,sopivan matalat ääneet ja ei liian kovat.
Pakosarjat säksätti molemmilta puolilta, etuputket vuotaa pakosarjan liitoksesta.
Kuskin puolelta sain kirittyä liitoksen mutta toiselta puolen meni pultti poikki.. väänsin sitten loputkin pultit poikki jotta saa pakosarjan irroitettua korjausta varten..
Pitää porata pois katkennet pultit ja korjata kierteet.
Samalla lähtee nuo ilmapumppu putket pois
C4
Old 14.04.2018, 22:13
Usein pakosarjassa on halkeamia. Kannattaa tarkistaa samalla.
Old 14.04.2018, 22:25
Meto's Avatar
Ok pitää tarkistella. Peltisarjat tulee jossain vaiheessa mutta nyt pitää auto saada ajoon
C4
Old 14.04.2018, 22:48
Kun otin orkkispakosarjat irti noin 120th ajetusta autosta niin ne pinnapultit ja alalaipat olivat todella ruosteessa. Niin ruosteessa, että laipoista lähti kierteet. Jouduin niputtamaan takaisin normipulteilla ja kiristysvaiheessa korkkasi toiselta puolelta laippa irti pakosarjasta, eikä mielestäni vaatinut edes voimaa. Tarkista siis myös, että alalaipan sauma on vielä kunnossa.
Kyseessä mun tapauksessa oli siis '91, joissa on rosteri lyhyet peltisarjat jo tehtaalta vakiona varustettuna ruostuvalla laipalla
Old 15.04.2018, 08:53
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Mulla on nykyään pakosarjan ja putken välisessä laipassa läpipultit, eli laipassa ei ole kierteitä vaan yläpuolella on prikka ja mutteri. Alapuolella kannan puolella on prikka ja jousi (ei löysty) joka on otettu vanhasta kytkinlevystä. Nyt ei haittaa vaikka kierteet menisi jumiin, vääntää pultit poikki ja hakee pulttiliikkeestä uudet. Pultit ja mutterit ovat rosteria ja kuumankestävän rasvan kanssa asennettu, ei ole vielä jumittanut. Ei ne tehtaalla tämmösiä mutteriasennuksia tee koska kierremalli helpompi asentaa.
Old 15.04.2018, 11:55
Meto's Avatar
Ihan vähän on huonot kierteet
C4
Old 15.04.2018, 13:38
Meto's Avatar
Lähtihän se irti,aika ahtaat paikat..
Edit:
Kierteet korjattu ja egr ja ilmalinjat poistettu. Oli paljon helpompi asentaa takaisin kun ei ollut noita ylimääräisiä putkia.
Koeajettu ja ei vuoda enää.
C4
Old 22.04.2018, 10:24
Meto's Avatar
Autolla jonkin verran ajeltu. Käynnistyvyys lämpimänä hetken seisomisen jälkeen huono. Yleensä lähtee toisella starttauksella käyntiin. Suutinvika vai polttoainepainevika..?
Pitää mittailla paineita kunhan ehtii.
Yritin saada vikakoodeja luettua mutta ses valo ei vilku ja polttimo on ehjä.
Skanneri kiinnostaisi, mistähän löytyis sopiva välikaapeli?
Luin että jotkut on asentaneet megasquirtin ohjaamaan moottoria, voi olla että itsekin asennan sellaisen.
Näyttää aika hankalalta ohjelmoida tuota alkuperäistä systeemiä..
Edellisessä harrasteautossa oli Atecu ohjain jossa Mega 2 ohjelma sisässä. Itse rakentelin ruiskun alusta loppuun kaasari autoon..
Tämmöistä mietiskelyä..
C4
Old 22.04.2018, 10:48
Kokeile ensikerralla niin, että ennen lämpimänä starttausta pidät kaasupoljinta pohjassa 30-45 sekkaa, päästä poljin ja kokeile sitten. Jos starttaa heti niin sulla on vuotavat suuttimet. Toi kaasupolkimen pohjassapito päästää bensanhöyryjä haihtumaan eikä se ole ihan ylirikkaalla startatessa.
Old 22.04.2018, 10:59
Meto's Avatar
Juu pitääpä kokeilla
C4
