  #31
Old 04.06.2018, 21:07
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Tarkistakaa nyt vielä se liitin/johdot/pinnit.
Old 06.06.2018, 15:58
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is online now
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Kellään 99/00 PCM:aa?
Kaikkea tuntuu jo kokeillun paitsi toista moottorinohjausta.
Old 06.06.2018, 18:24
tötterö's Avatar
Kysäsepä Pekalta.
Mun autosta luultiin PCM:n pimentyneen säätäessä mutta akun irroittaminen yön yli "buuttasikin" boxin.
Old 06.06.2018, 23:27
Mikähän PCM mulla on tuo ylimääräinen...
Kaivelin omaa viestiketjua, jossa tuota tuli pohdittua;
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=587
" Mutta tää PCM , jonka luulin olevan -98 autosta, onkin ilmeisesti -99;stä joten tuskinpa soveltuukaan mun autoon
Eli pitäisi oleman GM Performance 09354896 GM REMANUFACTURED MODULE "
Old 07.06.2018, 05:53
Juhatee's Avatar
No voi peijakas. Tilasin illalla uuden ja vielä express-kyydillä eli se olisi käsissä ensi viikolla.
Old 13.06.2018, 17:10
Juhatee's Avatar
Peruin tuon bubbajoen pcm-tilauksen kun ei muutaman päivän aikana myyjä saanut mitään aikaan vaikka reilu satasen pikatoimituslisäkin oli jo maksettu. Juke toimitti omansa, kiitos minun(kin) puolestani.
Etänä näiden kanssa on haastavaa kun kapula pitää olla kytkettynä läppäriin kun jotain pcm:aa ohjelmoi ensimmäistä kertaa. Sitten kapula autolle ja ohjeistettuna ohjelma(t) sisään.
Koska kyseessä oli 2 bar COS, oli näprättävää vähän enemmän. Eka versio on siis vakioversio pelkällä 2 bar cos-muutoksella. Sitten muutokset päälle ja kokeilemaan: Ei edes lupaa.
Sama homma uusiksi lataamalla ensin pcm:n vakio-ohjelma. Sitten etä-ohjeistuksella pykälä kerrallaan 2 bar COS:ksi ja VATS pois päältä sekä VIN-koodinvaihdot yms varmuuden vuoksi. Jopa 3x11min PCM/BCM relearn on jo tehty mutta ei lähde käyntiin. Saan lokitiedoston myöhemmin, käsittääkseni aina jollain ohjelmaversiolla kaasupolkimen liike näkyi lokissa ja joillain versioilla ei. Aika tiukassa on vian paikallistaminen.
Ainiin ja se melkein tärkein: Nyt ainoa vikakoodi on laturin L-terminaali joten aika hämmentynyt taitaa olla tuo PCM:kin.
Old 15.06.2018, 17:39
Juhatee's Avatar
Lokitietoja katsellessa ihmetyttää suuresti mikä tässä nyt mättää. MAP-arvoja on 3 kpl ja niistä voi valita mieleisensä...
Esim 2 bar pid näyttää 0 KPa kunnes alkaa starttaamaan. Silloin se näyttää noin 50 KPa joka tuntuu loogiselta. Kun lopettaa starttauksen niin se näyttää 210 KPa.
Käyrässä näkyy järkevämpiä ja SAE arvo näyttää miltei koko ajan 105 KPa.
Vikakoodeja ei tule moottorilta muita kuin MAF:sta kuten 2 bar tunessa kuuluukin tulla.
Alkaa olla aika voimaton olo tämän kanssa. Jos ajonesto olisi syynä, ei se antaisi edes startata. Tämä ikäänkuin hörähtää aina välilllä starttauksien aluksi mutta ei aina sitäkään. Lokissa suuttimien käyttöaste on 0 eli ne eivät aukea ollenkaan(?)
Vanhalla PCM:llakin on kokeiltu ja se antaa nuo otsikon vikakoodit edelleen.
Pitäisiköhän tarkistaa että siellä on bensaa
Old 15.06.2018, 21:35
Veikkaan, että ei ole tankissa bensaa, tai sitten automaatilla ei ole Parkilla tjsp.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 16.06.2018, 10:38
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Onko moottorin pyörintänopeustieto ok startatessa?
Old 16.06.2018, 12:19
Juhatee's Avatar
Joo. 100-350 rpm.
