  #131
Old 29.09.2019, 12:37
Niin mikä sun alkuperäinen lempiväri sitten oli?
Old 29.09.2019, 13:00
Ainakin alkupään C3 on valuraudan väri ”correct”
1967 Tiger 289cid projekti
Old 29.09.2019, 13:44
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Hmm..enpä muuten tiedä late C3:sen jarrusatuloiden alkuperäistä värisävyä?
Tuskin kuitenkaan tuo punainen?
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 02.10.2019, 19:53
jopex's Avatar
Tänään ohjelmassa etujousien asennusta.
Vaihdan jouset jäykempiin,Moog 5758.
Koska nuo uudet on paljon lyhyemmät kuvittelin saavani jouset päälle pelkän hallitunkin avulla.
Mutta eihän pelkkä rungon paino riitä jousen puristamiseen,joten nostin koneen kannakkeisiinsa painon lisäämiseksi,samalla näen ottaako Borgeson pakosarjoihin kiinni.
Ja paskan marjat riitä vielä koneenkaan paino,kierretankoa ja rautalatikkaa kehiin.
Yläpallon momentti 70nm ja alapallon 110nm,
Tuossa ylätukivarren alla on tarkistusreikä,johon tökkäsin pultin,jota vasten jousen pään voi kääntää.
Näin molemmat jouset tulee samalla lailla.
Tuo pultti kantsii olla tuohon reikään löysä,etta saa otettua pois,kun ylätukivarsi alhaalla.
Old 03.10.2019, 20:41
jopex's Avatar
O-rengas malliset jarrumännät saapui,joten tallille.
Putsasin sylinterit ja kanavat vielä kertaalleen huolella.
Kierretapilla kävin läpi satulan kierteet.Olen pistänyt merkille,että näissä valurautaisissa kierteet nyhrääntyy.
Ilokseni huomasin,että uusilla männillä välykset toleranssin alapäässä,joten sylinterit näissä ok.
Tuo jarrusylinteri rasva on ihan ehdoton juttu,ilman sitä turha yrittää o-renkaallista mäntää sylinteriin.
Vanhoissa huulitiiviste männisssä on tuo jousi,joka painaa mäntää jarrupalaa kohden.
O-rengas swapissa moni on jättänyt jousen pois ja niin teen myöskin itse.
Manuaali ohjeistaa laittamaan mömmöä pölysuojan asennuksessa,näin varmistetaan,että sylinterissä olisi puhdasta pintaa männän tullessa ulommas jarrupalojen kulumisen myötä.
Sitten vielä 3 samanlaista suoritusta
Old 08.10.2019, 08:19
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Originally Posted by jopex
Mikä välitys tuossa on? Ite ajattelin laittaa sen nopeamman eli 12.7
Tuo tukirauta lienee hyvä juttu simpukan jäykistämiseen jos se sitä tarvii mutta en ole kyllä yhtään varma, että kuinka paljon se auttaa runkopalkin kiertymisessä. Näyttäs, että on hitsattu runkopalkkien saumat täysimittaisesti kiinni ja se ajaa tuon tukiraudan asian. Tuo kohta ei ole jäykkä, vaikka olisi hitsattukkin saumat kiinni. Sinne pitää lisätä tukilevyjä sisälle ja vieläpä paksummasta levystä koko alue. Kiertymis -ongelma esiintyy lähinnä leveillä renkailla ja paikallaan veivatessa mutta ei siitä ongelmaa ole jos ei halua itselleen sitä tehdä
Hienoa tekemistä kaikkinensa. Kiva kasata uusia tai kunnostettuja puhtaita osia
Old 08.10.2019, 10:43
jopex's Avatar
12.7:1 välityksellä on tuo simpukka.
Tukiraudan käyttöä Borgeson suosittelee,kun alla yli 300:set renkaat.Ei kyllä ole tarkoitus noin leveitä laittaa.Heh,välillä tulee sorruttua liioitteluun ja onhan tuo tukirauta mielestäni coolin näköinen.
Kävi muuten kiinnostamaan,pystyykö tuon välityssuhteen todentamaan ilman simpukan avaamista??
Kun käännetään tuosta akselista yksi kierros,niin mikä liikkuu 12.7
Old 08.10.2019, 13:30
JJ66's Avatar
Ratti kun pyörii 12.7 kierrosta niin se kampi eli pitman arm pyörähtää kierroksen. Mutta se kampi ei pyöri koko kierrosta niin pitää laskea kierroksen osista eli jos ratti pyörähtää n. 3 kiekkaa (lock to lock) niin kampi pitäisi kiertyä 90 astetta jos välitys on 12.7:1. Jos välityssuhde on 16.1 niin 4 kiekkaa / 90 astetta. 14.1 => 3.5 kiekkaa /90astetta
Sieltä sisältä sitä on vielä hankalampi laskea, koska siellä on se ruuvin nousu ja toisiohammastuksen etäisyys jotka tekee tuon suhteen.
Kerran kokeilin eteen 295-50-15 renkaita. Mahtui ja kääntyi mutta sivuputkisarjat tuotti ongelmia. Nyt yritän 255-50 tai 265-50-15, riippuu mitä sattuu löytyyn. Menny hankalaksi kun ei ole kokoja 15 tuumasiin.
Old 08.10.2019, 13:48
jopex's Avatar
Kiitokset,asiahan selvisi heti!
255 leveys täälläkin käytössä.
Old 08.10.2019, 14:22
Mun kokemus sanoo, että C3:een 235 on passeli rengas eteen uraherkkyyden kannalta, takana voi olla leveämpää. C4:ssa vastaavasti 255 eteen.
Tietysti voi olla eri asia, jos ohjausta ja alustaa on paranneltu, itsellä kokemusta vain hyväkuntoisista vakioista. Toki vanteet ja ET vaikuttanee myös käytökseen.
