Old 13.01.2019, 03:31
Yasei's Avatar
Yasei Yasei is offline
Serial tuner
Yasei on oikealla tiellä
M: C6-osia ja yleismallin tavaraa
Uutta C5/C6/LS-orkkisosaa:
* C5 kytkinakselin ohjurilaakeri (ei GM, Centeforce kytkimen mukana toimitettu). Sopii myös muut GM V8 1982-2004, kysy tarkemmin mallin mukaan. 13e
* Kytkinakselin ohjurilaakeri, ylikoko, "crate"-moottoreille. 15e
* Madalluspultit, alkuperäisiä vastaavat tarvikkeet. Puslaa leikkaamalla lisämadallusta. C5 eteen tai C6 eteen/taakse. 39e / 2kpl
* C6 kytkimen ohjurilaakeri. ACDelco. 15e
* C6 voimansiirtoakselin "slinger". 9e
* C6 kytkimen työsylinterin letku lämpösuojineen ja pikaliittimineen. 49e
* C6 jarrutehostimen alipainenipan tiiviste. 5e
* C6 TPMS-anturien mutterit 2kpl. 5e
* LS3 pakosarjan tiivisteitä (kansi-pakosarja). 9e / kpl
* LS2/LS3/LS7 termostaatin tiiviste. ACDelco. 5e
* LS7 venttiilikopan "öljytulppa". 9e
* C6Z06 takajarrulevyt 2kpl. 129e
* C6Z06 etuapurungon mutterit 4kpl. 9e
* C6Z06 jarrusatuloiden ilmausnippojen suojahatut 3kpl. 5e
* C6Z06 matkustajan puolen puskurin alaosan ilmanohjainmuovi. 25e
* C6Z06 oikean puolen (=appari) alkuperäinen etulokasuoja. Musta, maalipintaviallinen, ns. tehtaan "blem" eli suoraan tehtaan maalauksessa hylätty. Ei mitään vaurioita. 799e
* C6Z06 oikean puolen (=appari) sisälokasuoja etulokasuojan takaosaan. 45e
Käytettyä C6/LS-orkkisosaa:
* C6Z06/LS7 pakosarjat/katit/H-putki (3") eli kaikki moottorilta taka-akselille. Uudet orkkistiivisteet kaikkiin väleihin (sylinterikansi/pakosarja, pakosarja/katti, pakosarja/h-putki). OEM-näköinen viritys C5/C6 Vetteihin. 499e
* LS7 öljykorkki. 9e
* LS7 työntötangot 16kpl (11tkm). 49e
* LS2/LS3/LS7 termostaatti (8tkm). 15e
* C6 EVAP-venttiili. 15e
* C6 OEM GM sivuvilkut. Sis. uudet kannat, polttimot, liittimet. 19e / pari
Uusia yleisiä aftermarket osia:
* Paxton / Vortech ahtimen öljynvaihtolinja. 19e
* Suuttimien sähköliittimiä, USCAR (=LS3/LS7/LS9/LSA). 4e / kpl
* -6 AN polttoaineletku, pituus noin 35cm. Kestää myös etanolin eikä haise läpi. 9e
* -6 AN -> 3/8 GM Quick Connect LS uros -adapteri. 7e
* Fore Innovations -8 AN uros -> -8 o-rengas -adapteri. 9e
* Vibrant Performance T-clamppejä. 2kpl 4.75-5.10" ja 2kpl 4.20-4.60". 9e / 2kpl pussi
Uusia hihnoja 29e/kpl:
* Gates Micro-V AT 6-urainen 90" ( 25-060900 ). Perushihna A&A ja ECS remmiahdinsarjoihin.
* Gates Micro-V AT 8-urainen 96.8" ( 25-080968 ).
* Gates Micro-V Fleetrunner HD (vihreä) 8-urainen 57.5" (25-080575HD).
Käytettyjä yleisiä aftermarket osia:
* Comp Cams Hi-Tech LSx-työntötangot 16kpl. Paksuus 3/8, pituus 7.700". Osanumero 8904. Ajettu n. 5tkm, virheettömät. 79e / sarja. Lisätietoja täältä
* ATEQ VT10 TMPS-ohjelmointilaite. Toimii ainakin US-mallin C6 Veteille. 69e
* T-Clamppejä. 4" silikoniputkelle. 5e / 2kpl
Käytettyjä puhdistettuja Bosch EV14(K) Compact -suuttimia:
Aitoja modifioimattomia Boscheja, ei kiinakopioita. Sekä bensa- että viinakäyttöön. Korkeaohmisia (saturated). Täydelliset kalibrointitiedot tiedossa eri moottorinohjauksille (OEM/aftermarket). Lyhyt (34mm o-renkaiden väli) suutinrunko mahdollistaa sovituksen likimain mihin vain, järjestyy o-renkaita, jatkopaloja, adaptereita ja sähköliittimiä. Kysy!
* LS7 438cc/min @ 4bar. 25e/kpl
* LS9 564cc/min @ 4bar. 35e/kpl
Onnistuu "mätsättyinä" sarjoina, jolloin sinun ei tarvitse kantaa riskiä ostamasi sarjan outlier-suuttim(i)en korvaamisesta. Top-feed -suuttimien puhdistusta ja testausta myös tarjolla.
Nouto Helsingistä, muuten Posti. Yhteydenotot privaviestillä.
Viritystä ilman salaisia kärkivälejä - It's all in the tune!
Old 13.02.2020, 23:15
Yasei's Avatar
Serial tuner
Vielä löytyy.
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
