  #51
Old 22.06.2020, 11:08
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is online now
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Onko kaasuläppä satavarmasti samalla osanumerolla kuin originaali?
Old 22.06.2020, 12:56
Samkoo's Avatar
Samkoo Samkoo is offline
Samkoo on oikealla tiellä
Juu on orginaali 217-1617
Old 22.06.2020, 13:13
Juhatee's Avatar
Kaasuläppävika voi olla erillinen ja tuo käynnistyvyys omansa.
Kaasuläpästä on joku GM bulletini jossa kaasuläpän johtosarjassa on huonosti puristuvat liitokset.
Kun käynnistyy huonosti, eikö se jaksa pyörittää kunnolla vai pyörittääkö eikä silti halua käynnistyä?
Old 22.06.2020, 13:26
Samkoo's Avatar
Juu siis ei jaksa pyörittää kunnolla, ja välillä joutuu avittaan kaasulla että jää käymään..
Eri akkuja kokeiltu myös, nyt kiinni uusi 640ah Vartan akku.
Viime loppukesästä kun saatiin "muka kuntoon" ja se toimikin aina talviteloille asti, ei tullut yhtään vikakoodia, ei ollut kierrosten makaamisongelmaa/takertelua ja lähti lähes yhtä hyvin käymään kuin kylmänä
Edit. Niin ja starttimoottori on myös uusittu
Old 24.06.2020, 08:15
Samkoo's Avatar
Löytyisikö kenelläkään ylimääräistä kaasuläppäkoteloa ls7?
Voi laittaa vaikka yv:tä
Kyllä se vahvasti vaikuttaa siltä että kaasuläpässä on jotain vaikka se lähes uusi on ja alkuperäinen
Old 27.06.2020, 12:10
niklas83
This message has been deleted by niklas83. Reason: Zz
  #56
Old 27.06.2020, 12:15
niklas83's Avatar
niklas83 niklas83 is offline
niklas83 on oikealla tiellä
Onko uusi startti vai tehdaskunnostettu? Mulla sama ongelma ettei kuumana lähde käyntiin. Kunnostettu startti ja näyttää aika uudelta. Tilasin just uuden.
Tuleeko vikakoodit päälle just kuumastartin jälkeen? Luultavasti startti jumittaa ja vie niin paljon virtaa että jännite tippuu ja koodit tulee sen takia. Mulle tulee vikakoodi ja kierroslukumittari lakkaa toimimasta. Seuraavan kerran kun käynnistää niin toimii taas
-65 corvette sting ray coupe
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
-70 plymouth Roadrunner
www.niklas.galleria.fi
Old 27.06.2020, 20:08
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Pientä laittoo se vaatii vaan:
https://www.youtube.com/watch?v=1ycArgbfmmM
them speak
Old 28.06.2020, 18:15
Samkoo's Avatar
Vikakoodit tulee kylmänä silloin kun pyörittää vielä hyvin, kuumana kun lähtee vaikeasti käymään niin vikakoodeja ei tule..
Old 28.06.2020, 18:27
Samkoo's Avatar
Ja uutta tilannetietoa. Räpläsin sitä liitintä mikä kaasuläppäkoteloon tulee, laittelin kontaktisprayta ja paineilmalla puhdistelin...
Tämän jälkeen toiminut kuin kello, or not... Vikakoodeja ei enää tule, kaasu ei takertele/ tipu kierrokset hitaasti, lähtee nihkeästi mutta varmasti kuumana käymään mutta...
Kylmänä ei lähtenyt enää käymään, piti vaan tsäk, tsäk kun nappia painoi. Kävin taas kaikki läpi ja mistään ei apua, polkasin vielä kerran kytkimen vähän lujempaa pohjaan ja siitähän se starttasi kuin ei mitään.
Teki vielä saman kerran lämpimänä mutta sain kuitenkin käymään, sen jälkeen toiminut taas hyvin.
Yksi iso huomio kun tämä on toiminut niin polttoaineen kulutus on tippunut selvästi... En ole laskenut mutta ihan selvä ero aikasempaan.. seokset kuitenkin ok, niissä ei mitään eroa..
Old 28.06.2020, 21:30
Liittimet ei paineilmalla puhdistu, mutta se kontaktispray varmaan auttaa. Voisko kytkimen startin estossa olla jotain? Lattiamatto huonosti?
1967 Tiger 289cid projekti
