Old 13.08.2019, 14:12
early75's Avatar
early75 early75 is offline
early75 on oikealla tiellä
Täälläkin menee kuten valokuvassa ja 10v ei mitään ongelmia
´75 Coupe Red/Black 4-spd
´94 GSX-R 1100 W Graphite/Black 5-spd
´02 ML 500 Emerald Black/black 5G-Tronic
'04 RM 250 yellow/white/black 5-spd
Old 13.08.2019, 14:18
cromwell's Avatar
cromwell cromwell is offline
cromwell on oikealla tiellä
Hihnapyörät tosiaan joskus kuluu niin, että ne on pakko vaihtaa että normaalipito löytyy. Hihnan merkkiäkin voi koittaa vaihtaa.
Missä kunnossa akun varaus on? Jos akku on melkein tyhjä niin laturikin jarruttaa rajusti. Parempi ladata silloin akku ensin akkulaturilla täyteen. Toki luisto-ongelmat pitää ratkaista ensin. Tyhjähköllä akulla on kyllä hyvä testata että luistaako vai ei.
"asennettiin korjaamolla hiljattain uusi laturin hihna"
"Minulle kerrottiin että ehkä yksi toinen syy miksi mulla vinkuu on että minulta puuttuu yksi remmi joka kuuluisi mennä vesipumpun ympäri"
vähän huvittava korjaamo
Akku on n. 2kk vanha.
Asennettiin uusi hihna tuolla korjaamolla. Siellä siis ei puhuttu mitään siitä toisesta remmistä ollenkaan, vaan joku tuntematon henkilö kertoi siitä netin kautta minulle myöhemmin.
Old 13.08.2019, 14:25
Ok!
Jos sinulla on yleismittari, voit mitata mikä jännite akussa on kun auto on seissyt pari tuntia. Jos akku on melko täysi ja silti hihna luistaa niin tyhjällä akulla se luistaisi vielä paljon enemmän.
Laturin hihnapyörä kyllä näyttää kuvassa melko uudelta, joten tuskin sekään on kulunut. Itseasiassa noi muutkin pyörät näyttävät melko tuoreilta tai sitten ovat jollain tavalla entisöity.
Nyt kun vielä kerran katsoin kuvaa niin noissa hihnapyörissähän näkyy siellä täällä jotain märkää, onko se öljyä?
Old 13.08.2019, 16:36
cromwell's Avatar
Ok!
Olet ihan oikessa! Muistan että tuolla vanhalla akulla hihna luisti aika paljonkin enemmän...
Laturi on muistaakseni n. 3-4 vuotta vanha.
Muut hihnapyörät pestiin/puhdistettiin samalla tuolla korjaamossa kun laitettiin uudet hihnat autoon.
Hihnapyörissä näkyy jotain tummia kohtia, mutta kuivaa ainakin ovat nuo paikat.
Old 13.08.2019, 17:16
Jotain kiiltoa siellä kuitenkin jostain syystä selvästi on, joten on syytä olettaa että se on öljyä, kun kerran ongelmakin on niin sitkeä ja muuta järkevää syytä ei löytynyt. Öljyä ei tarvitse olla paljon kun ongelmia tulee.
Mitä muuta korjaamolla tehtiin, vaihdettiinko, lisättiinkö öljyä tms?
Pese siis liuotinpesulla ja painepesurilla/letkulla koko alue. Sen jälkeen pyöräytä startilla konetta hiukkasen, että hihnapyörät kääntyvät vähän eri asentoon ja pese vielä uudelleen.
Old 13.08.2019, 17:43
cromwell's Avatar
Ei tehdy mitään muuta huoltoa korjaamolla. Tilasin vaan ajan että vaihtaisivat remmit, koska se vanha remmi vinkui myös..
Old 13.08.2019, 18:22
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Sehän siis luistaa siksi, että mainitulla kierrosluvulla flekti ja vesipumppu jarruttavat jo suuremmalla momentilla kuin mitä yksi hihna pystyy momenttia hihnapyörään välittämään.
Ei se turhaan ole suunniteltuu niin, että molemmat hihnat kiertävät vesipumpun pyörän. Kahdella hihnalla pidon pitäisi riittää. Kuluneet hihnapyörät, uraan pohjaava hihna tai muu kitkaa vähentävä asia hankaloittavat tilannetta.
Tehostimen hihnan reititys noin kuin se nyt on parantaa kyllä tehostimen pyörän pitoa, koska hihna kulkee pidemmän matkaa hihnapyörän kehää pitkin. Sähköflektin kanssa voisi olla ihan toimivakin ratkaisu, mutta ei normaali jäähdytyksellä.
Old 13.08.2019, 19:09
Tämä.
Old 13.08.2019, 19:51
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Eli hihna ei siis luistakkaan laturin hihnapyörästä
Voisiko joku kertoa oikeat mitat tuolle pidemmälle tehostajan hihnalle. Mulla on myös vain tuollainen lyhyt tehostajan hihna....
Old 13.08.2019, 20:25
cromwell's Avatar
Onko sulla laturin hihna kuinka kireällä?
Painuuko remmi kuinka syvälle, sentin, pari?
Mulla remmi painuu noin 2,5cm...
