Old 23.08.2019, 19:23
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
H-kaavio rules
LT-1 on oikealla tiellä
Peltisarjat ja katit
Talvella on tarkoitus askarrella Hedman pitkät peltisarjat https://www.summitracing.com/int/parts/hed-68448 ja Magnaflow katit perään. Kaksi asiaa pitää selvittää ennen kuin alkaa tilaushommiin.
Onko metallikatit harvemmalla kennolla joka virtaa paremmin vs keraaminen ?
Pitkillä sarjoilla katit on pakko asentaa taaemmas kuin alkuperäiset ja korin ja vaihteiston välissä ei tilaa ole liikaa, niin pitää saada selville onko esim. pyöreä ja pitkulainen malli oltava. Oliko Yorcilla tämän tyylinen systeemi ?
Tämä katti voisi olla ok.
https://www.futurez.fi/product/74903...katalysaattori
1995 Coupe Brilliant Red Metallic, Manuaali
Old 23.08.2019, 21:26
Jos et ole vielä ole hankkinut noita sarjoja, niin ahdettuun vähintään 1 3/4 primääreillä, mielummin 1 7/8 putkella.
1 5/8 alkaa leikata tehoa noin 400 hepan tienoilta alkaen.
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D '09, 136hv/310Nm, 1-3-4-2
Old 23.08.2019, 22:18
LT-1's Avatar
H-kaavio rules
Löytyykö tutkittua tietoa tuosta.
Ehkä selviää tuosta https://www.youtube.com/watch?v=c7PfOXP2Vf0
Sen tiedän että kun mitataan AFR kannen pakoaukko niin se on lähempänä 1 5/8 kuin 1 3/4.
Mulla oli vuosia sitten Hooker Super Comp 1 3/4 sarjat. Niissä putki on niin paksu että kiinnityslaipan aukko on tehty suorakaiteen muotoiseksi, koska jos se olisi neliö tai pyöreä, kiinnityspultit ei mahtuisi kannen reikiin, vaan pitäisi olla offset laippa. Ei ollut hyvä, en tykännyt. Mutta toki vaihtoehtoja on muitakin ja parempia jos pörssi kestää.
Old 23.08.2019, 23:43
Back in Black
Yorcci tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Juu, on. Mä yritän huomenna muistaa laittaa pari kuvatusta, kun just muutama viikko sitten heitettiin uudet katit alle...
6-speed Jetblack 1991 Corvette Coupé
Old 24.08.2019, 11:16
En oikein usko, että ahdetussa tai muutenkaan primääriputki kovin helposti ahdistaa. Voi vaikka miettiä minkä kokoinen pakoventtiili on, nosto ei ole venttiilin halkaisijan kokoinen (aina vaan vähän raollaan) ja se on sitäpaitsi kiinni ainakin puolet ajasta. Toki pituus vaikuttaa vääntökäyrän muotoon, mutta se ei liity virtausalaan, vaan enemmän resonansseihin.
Lisäksi vielä ahdetun vääntöhuippu: tuskin yli 5000 rpm tavoitteena huipulle kuitenkaan..
1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6, daily driver
1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black restoration
1984 Jaguar XJS V12 projekti for sale!
1967 Shelby projekti
1971 Honda Monkey Z50A suomi projekti
Old 24.08.2019, 12:24
Jäännöspaine venttiilin avautuessa ja paineen tasautuminen sen jälkeen putkistossa ei laajenna pakokaasua? Ja kyseinen laajeneminen ei muutu jos ahdetussa jäännöspaine on huomattavasti vaparia suurempi?
Jos ei, niin sitten vaan mitoittamaan pakosarjat venttilin virtauspinta-alan mukaan.
Centri ahtimella, jonka tuottama ilmamäärä kasvaa pyörintänopeuden neliössä, aiheuttaa sen, että vääntöhuippu tulee ylempänä kuin vaparina. Usein vääntö ja tehohuiput on kapealla, luokkaa 1000rpm toisistaan. Tuolloin max vääntö tulee melko ylhäällä.
Old 24.08.2019, 15:55
En tuota ottanut huomioon, joo laajeneehan se tietysti aika paljon.
Niinpä onkin, mutta jotenkin silti tuntuu, että 1 5/8” riittää melko pitkälle. kaasunvaihto eli tehomäärähän sen lopulta mitoittaa oli sitten 2 tai 8 litran moottori. jos ajatellaan, että noita primäärejä on kuitenkin 8 kpl, niin miten isot putket pitäisi olla vaikkapa 600 hv neloskoneessa?
Old 24.08.2019, 16:26
Yleensä noilla tehoilla neloskoneessa on turbo, joka puolestaan asettaa omat vaatimuksensa primääreille ja kaasun energian maksimoinnille turbiinille asti.
Old 24.08.2019, 19:15
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Yleensä tuon tehoisissa (600 hp) LS7:ssa on 1 7/8" primäärit, mutta netistä löytyy dynotestejä, joissa 2" priimääreistä on ollut selvää hyötyä ilman että alavääntö on nimeksikään heikentynyt.
Old 24.08.2019, 23:10
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Juuri näin.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
