Old 31.05.2020, 15:37
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Startti kuitenkin pyörittää?
760Nm @ 4500 rpm
Old 31.05.2020, 16:40
Vettejokke's Avatar
Vettejokke Vettejokke is offline
Vettejokke on oikealla tiellä
Moi Ei pyöritä moottoria eikä kuulu bensapumpun ääntäkään. Nuo fusible linkit tuntuivat ehjiltä ; ei kärventymiä ei mitään poikkeavaa
Old 31.05.2020, 20:33
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Piuha irti tai löysällä laturin persiistä ?
Old 31.05.2020, 21:00
red89's Avatar
Ootko tarkistanut akkukaapelien/kenkien kunnon mulla oli joskus kaapeli hapettunut kengän sisältä Jeepissä niin meni aivan yhtäkkiä pimeeks koko vekotin.Olin hieman huuli pyöreenä kun just 5min ennenpää olin sillä liikkeellä.
760Nm @ 4500 rpm
Old 09.06.2020, 10:38
Vettejokke's Avatar
Nuo on nyt tsekattu samoin noiden fusible linkkien kiinnityspaikka, jossa oli vähän ruostetta. Kaikki johtojen päät putsattu hiekkapaperilla. Ei vaikutusta. Siis kaikki muu ajovalot ,ilmastoinnin puhallin, keskuslukitus, sisävalot toimivat.
Kuskin oven verhoilu oli syksyllä kostea alareunasta kun vein veten talvitalliin; voisiko vika löytyä oven sähköjohdoista. Vai voiko syy olla bensapumpun releessä, siinä oranssissa johdossa, joka lähtee akun takaa mistä fusible linkitkin, on ilmeisesti ollut myös fusible link. Se on vaihdettu ennen kuin auto on tullut minulle, jatkettu abikolla.
Olisiko näistä tiedoista mahdollisesti tietäjille apua, minulla lyö jo tyhjää
Jokke
Vettejokke's Avatar
Jokke
Old 30.07.2020, 21:33
Vettejokke's Avatar
Terve taas! Sen verran edistystä, että vikakoodi 46 löytyi.Corvetteforumilta selvisi viimein, että se on VATS koodi eli varkaudenestosysteemi , joka onkin sitten oma maailmansa. Löytyisiköhän täältä tietämystä tuosta riesasta.
Jokke
Old 30.07.2020, 22:51
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Ei varmaankaan tunnista avaimessa olevaa vastusta..? Joskus tekee tuota kun on huonosti avain paikoillaan
C4
Old 01.08.2020, 09:32
Vettejokke's Avatar
Eilen taas vähän veten kanssa vietin aikaa. Avaimen puhdistus kevyesti hienolla messinkiharjalla auttoi. Auto heräsi eloon ja liki kaikki toimii; ongelmaksi jäi oikean puolen ovivalo ,joka ei suostu sammumaan lainkaan.
Mietin otanko ovivalon polttimon irti.
Corvetteforumilla oli jollain sama ongelma, liittyi tuohon VATSiin mutta ratkaisua en löytänyt sivulta
Old 01.08.2020, 10:17
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Tai sitten se oikea ovivalo on painettu kytkimestä päälle ja palaa sillä jatkuvasti.
Valossa lukee kohokirjaimin PUSH ja kun valoa painaa, niin pitäisi tuntua naksahdus kytkimestä.
Mahdollista että kytkin myös rikki.
