Old 24.07.2020, 16:31
Lespaul66's Avatar
Lespaul66 Lespaul66 is offline
Lespaul66 on oikealla tiellä
Matalan auton katsastuspaikka
Osaako kukaan suositella C5 katsastuspaikkaa Pirkanmaalta jossa ei keula riku jarrutestiin rullalle ajaessa ja olisi muutenkin sivistyneet nostolaiteratkaisut. Maavara lienee 90 -100mm mutta keulan ylitys huolestuttaa ja ne kumihuulet on vain pari senttiä maasta.
Kävin tänään katsastamassa BMW.tä Hervannan A-katsastuksessa ja siellä tuo rullien oja oli ainakin niin syvä että Corvette rikkuu keulastaan. Muutenkin huolimatonta toimintaa - lähti nostamaan etupyöriä ylös yhdellä kumiblocilla suorasta moottorin suijalevystä etuakselin keskikohdasta ja kun ritisi ja rytisi oikein kunnolla, keula ei noussut mutta levy pakeni, peruutti nosturilla ja siirsi blogit tukevampaa paikkaan.
Ei viitsisi antaa Corvettea samanlaiseen käsittelyyn.
Old 25.07.2020, 04:20
No ei ainakaan Plus katsastus, koitin katsastaa vetteä sitten siellä muutama vuosi sitten, mutta tuli vaan ihmeellisiä kommetteja "ei alkuperäinen imusarja" kuin nimenomaan oli alkuperäinen imusarja. Lisäksi kaikkea jonninjoutavaa russutusta jostain vuosikymmenen vanhoista vanne adaptereista ym ym.
Lopulta äiijä arveli että kukaan muu katsuri ei ole vaan huomannut näitä epäkohtia yhtä taitavasti kuin hän, siinä kohtaa mun piti pudottaa ukkeli takas maan pinnalle...
Kirjoitti vielä typeryyttään paperiin "taka-alatukivarret alumiiniset, säädettävät" viaksi
Siitä lähtien olenkin välttänyt ko. konttoria kuin ruttoa.
Old 25.07.2020, 08:43
Moppe90's Avatar
Moppe90 Moppe90 is offline
Moppe90 on oikealla tiellä
K 1 asema Sarankulmassa. Monen muunkin mielstä asiallinen palvelu ja ymmärrys näitä harraste vehkeitä kohtaan. Vette 85 mm maavaralla menee just ja just rullille ja nosturille..
...pienet hevosvoimalisäykset piristää aina.......
Old 25.07.2020, 09:14
Eddie's Avatar
Eddie Eddie is offline
Eddie on oikealla tiellä
Kangasalan autokatsastus Lentolassa.
80mm Zetaa ei edes yritetty ajaa dynoon, koska ’menisi kuitenkin rikki’.
Jarrut havaittiin koeajon perusteella hyviksi
Get your Kicks in a Z06!
Old 25.07.2020, 12:44
inflaatio's Avatar
inflaatio inflaatio is offline
Aloittelija
inflaatio on oikealla tiellä
Tampereella Turtolan katsastuspark! Siellä on upotetut nostimet eikä ole tullut mitään sanomista oman C4:n korkeudesta vaikka siinä ei mene etulippa edes nosto kumikiekkojen yli vaan siirrän ne itse sivuun kun katsuri ajaa nostimelle.
Käyttikset käyttänyt taas Pirkkalan kurikan teollisuusalueen Vehon raskaankaluston korjaamolla leimalla.
Old 05.09.2020, 11:58
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Täällä luonnossa kun saa olla niin Itä-Suomen katastukseen menin 29e pakokaasumittauksen kans joka saatiin 10e. korttelin päässä olevasta pajalta sopivasti + oman auton kyytiin ja kerroin et on pikkusen mokannut kun vaihdoin oilit tavan suodattimella kun olis voinut olla lyhytkin malli joten aika hyvin ajeli. Mukavan kaverin kans ainiin se moottorin numero ja muuta jutustelua.
Työ monet tiiättekin joko renkaan repijän tahikka muun ihme kaverin vaan ei löyvvy vikkaa ******* PR Vetestä.
Kai sitä nyt saa 100 mailia ajaa seuraavaan katsastukseen?
Video...
Joo Tosiaan käytä missä Jenkkejä enemmän ja ainakin tuolla sanoin ajajalle suoraan et alla öljynsuodatin= tosi hitaasti ja mukava kaveri ja sanoin et katso isoista peileistä edestä seinästä ettei ota niin toimii.
Näin täälläpäin. Onnea ja todellakin kandeis olla kamuja päästöihin. Ei vähäpäästöinen. Saa olla parkit vilkuissa. Mie hävittäsin ton jos ei alkas olee.
Tapeltu on niin vuosia et auton arvo on kohta vain mun ruumiini yli
Nytkö heittämällä... No melkein. Iac säätö tekemättä. Kuka auttas? PM The Perse Meikä..
(Ainiin Antilock tarvis mun käsittelyn mut Ammattilaiset tietääkun sen, paineilmalla putsaus ja toimii ne kun pölyt hyvä ottaa pois)
Siltikö sinne GM Hukalle vai Jarille vai luulis et on säätänyt ihan riittävästi ailahtelevaa autoa... Joo ehkä laittaa seisoo kun tympii. Sais olla joku genious guy for a change. Maksettais mut ei korpeen asti
Välillä kun lähtee niin on kun pitää, meinaa ihan itku/hirvitys iskeä et Wau. kun starttaa, joskus kaupan edessä niin vidduilee vaikka IAC vaihdettu vaan säätö ohjeet täältä kuka tekis?
Kuka tulis säätää Iacin:n vaan pitäs se nyt vaihtamalla vaan eihän en tiedä.. /Talliin romu. Muuten kun lähtee niin kyllä haluja olis lähtee jos kerran aletaan niin myös toimitaan.. Mun vikana on liian lyhyet välimatkat parisataa metriä mitä Hesalaiset (Pun intended) ei snaijjaa. täällä Joensuussa.
PR kestää. Se ei ole onneks elämän ainut PRobleema. Mutta jos löytyisi oikea tohtori niin maksettais. Katsurit yritti renkulaakin saada irti ylä-ala suuntaan. , (vanha juttu) jonkin moista välystä.
Mukulakivi/tietyö/röpelöteillä olisko jo pyydettävä eduskunnasta korvauksia auton rikkomisesta?
Sorry vali. Apuja tarve olis ja samanhenkistä jutskaa.
Old 14.09.2020, 12:30
Lespaul66's Avatar
Vein C5 Z06:n sitten Turtolan katsastusparkkiin. Syylarin edessä olevan kumin korkeus oli vain n. 70mm. Ei mitään ongelmia. Jarrudynossakaan tuo ei ottanut lattiaan, ne etureunakumit otti hieman. Nosturit oli todella upotetut ja siirsin nuo kumipehmikkeet sivuun kun katsastaja ajoi nosturilla. Hienosti meni. Palvelu oli todella ystävällinen ja katsastajalla oli myös ollut C5 corvette aiemmin. Suosittelen täältä sai hyvän palvelun !
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
