#21
Ensi viikon torstaina menee ohivuotomittaukseen. Jos ei noita AC9 tulppia löydy, mikähän ois vastaavan lämpöarvon tulppa joltain muulta merkiltä ja mitä merkkiä suosittelette?
Corvette C4 -89 |
#22
Säädin perusennakon 8 asteeseen ja ajattelin mitata kolmosen tulpan, koska jakajan päässä kolmosessa oli valkoista ”hapettumaa”. Kolmosen tulpan vastus oli yli 40 kohm. Uuden AC9 tulpan vastus on 7 kohm. Mittasin myös vitosen ja se oli 28 kohm. Oiskohan tärinä vika noissa tulpissa ja kasissa jotain muuta vikaa (palanu pakoventtiili?). Yorccilla näytti olleen vastaavaa ongelmaa noiden AC5 tulppien kanssa.
Noiden kahden tulpan vaihdolla tärinä ehkä hiukan vaimeni, mutta edelleen sitä on. Pitää hommata työkaluja joilla saisi tulpat vaihdettua.
Corvette C4 -89 |
#23
Vanhoja juttuja mut L98 aikanaan vaihdoin kannen pyörijän, tulpat, johdot FinnSharkilta tilatut, ammattiliikkeessä Rally Formulat, peräöljyt, vaihteistoöljyt. .. Vain kunnon 98 bensaa kun 99 ei saa..
Niin kehuu kaikki soundeja. Säilytys optimaalisessa kuivassa tallissa. Tyhjäkäynnistä oli se IAC uusiks. Joteskin toimii. Paremminkin vois vaan kun starttaa (joskus ei meinaa?) niin (Geeliakku Red Top täynnä ettei rassaa laturia) soundi paras ever. Tyhjäkäynnin säätöä vailla kun veivaa ennen kun aletaan ajelemaan. Vieläkin sammuu joskus jos laittaa D:tä päälle. Hups menikin mun vikapuolelle.. Olis ollut Timosella jns mittarit ja tuntija kuulemma vaan ens kesälle menee kun katastin ja tallitettu. Ailahteleva on mut liian vähän käyttöä koristeella. 100 mailia katsastusten välillä Harrastusta aina tarvittaessa. Kansiin ym ihan moottoriin en hipassukkaan. Vaatis momentit tiivareineen. TPI Tuned Porsche Injection.. Kiitos paljon kyl on hyviä neuvvoja ollut ja joskus vien kivijalkaliikkeeseen. Toivottavasti yllämainitut jos tehty niin muista ei osaa. Moottorikoneistamo olis seuraava ajatus. Edit: Ja hihnan vaihdoin, helppo rasti avittaisko se? Avainta ei ollut vaan isommasta räikkä mutterinvääntimestä kun otti hylsyn pois niin sillä neliskanttisella vaan vähän sivuun vääntö ja uusi tilalle. Last edited by PR1 : 23.09.2020 at 13:11. |
#24
Jagelta FinnVeteltä tietty tilattu eikä täältä Sharkilta. Olin puhelimessa kun yritin kirjottaa Sorry
#25
Ruuvasin eilen 4 uutta tulppaa koneeseen (vain 6 kpl tulppia varastossa ja kaksi vaihdoin jo edellisenä päivänä). Pieni tärinä ehkä vielä jäi, mutta selkeästi paremmin toimii nyt. Mittasin vanhat tulpat:
1. 25 kOhm 2. 13 kOhm 3. yli 40 kOhm 4. 21 kOhm 5. 28 kOhm 7. 70 kOhm 8. 700 kOhm Kakkoseen latoin vanhan tulpan takaisin, kun oli paras mitatuista. Uusissa tulpissa vastus oli tasaisesti 7 kOhm. Seiskan tulppa oli aika nokinen, takimmaiset pytyt taitaa käydä rikkaammalla. Tärinän syy siis mitä todennäköisemmin tulpat ja kasipytyssä on ehkä vielä jotain muuta vikaa lisäksi.
Corvette C4 -89 |
#26
Nythän ei kai puhuta sytytystulpista V8 koneesta kun nehän pitää kaikki uusia kerralla ja oli joku kohta hankalakin ja sopivan momenttiin vaan hyvin soi sit. Resetoi kun "tietsikka" varmaan sekas. Klemmarilla koodiakin saa ja akkua puoleks tunniks kiinni suosittelen miinusnavan väliin rekka-auton tappokytkintä niin helpottaa. Boschin tulpat tai ac delco loo tuli Ammattilaiselta niin ei oo moponetin tai bilteman laatua.
Nokea? Sit kyl voi joku viisaampi kertoa onko väärä paikka. Pakoputkesta pitäs miusta tulla savua. Last edited by PR1 : 23.09.2020 at 23:49. |
#27
Aamulla oli uudet tulpat Matkahuollossa. Kiitos Finnvette, eilen tilatut tulpat tänä aamuna Kuopiossa
Saa nähdä saanko kutosen tulpan vaihdettua itse vai jääkö sen vaihtaminen ohivuotomittauksen kanssa torstaihin.
Corvette C4 -89 |
#28
#29
Imusarjan tiiviste kasipytyn kohdalta rikki. Tuossa on AFR 195 kannet, Fel-Pro 1205 ilmeisesti oikea tiiviste?
Nyt kun imusarjan joutuu irroittamaan, niin tekisi mieli vaihtaa Miniramin tilalle joku pidempi kanavainen imusarja. Onko ehdotuksia mikä olisi hyvä?
Corvette C4 -89 Last edited by Harba : 01.10.2020 at 19:04. |
#30
Ihan suoraan sopivia ja hyviä on vähemmän.
Pro flow xt menee suht suoraan, vähän riippuu vuosimallista ja kaasuläpästä joutuuko hieman koloamaan jotain, tarvii erilaisen läppärungon tai custom adapterin. Stealth ram vaatii madalluksen ja muutakin jumppaa että kokonaispaketti sopii kuitun alle, siihen käy sama läppärunko kuin miniramiin.
AC induction + PMSRM |
