C5/C6 etujousi C4:seen?
Onko tämmösitä sovitusta kukaan kokeillut? Netistä ei äkkisteltään löydy mitään tietoa moisesta kokeilusta. C5 kori on hiukan leveämpi kuin C4 ja jousikin varmasti vähän pitempi eli ahdasta voi päätyihin tulla. C5/C6 jouset on vapaana ja kuormitettuna suorempia kuin C4 jouset, eli oletettavaa olisi että C4 madaltuisi melko paljon näillä jousilla. Tarvittavan korottamisen vois tehdä jousen keskikiinnityksiin ja hienoahan olisi että myös jousen päädyssä olis pieni säätö niinkuin C5/C6 jousista taitaa aina löytyä.
Tämän miettimisen taustalla on ajatus että saisiko näin C4:sen madallettua riittävästi ilman coilovereita.
C4 LT4 TURBO |
C5:sen jousi tuskin sopii C4:sen koska C5:nen on niin paljon leveämpi ja muutenkin etukelkka on erilainen.
Löytyyhän C4:seen madallussarjoja joilla auto laske aikalailla. Esim. https://www.zip-corvette.com/84-96-c...ring-kits.html tai https://www.mamotorworks.com/corvett...car-set-602712 Etujousesta leikataan pois ne alkuperäiset kumit joiden varassa jousi on yläpuolelta. Niiden tilalle tulee uretaaninen pala joka on matalampi. Korkeutta voi säätää laittamalla lisäpaloja uretenipalan ja rungon väliin jos tulee liian matalaksi. Itse liimasin nuo uretaanipalat kiinni alumiinista tehtyyn palaan joka on samoilla pulteilla kiinni kuin jousen kiinnike. Etujousen kiinnikkeestä muistaakseni piti sahata palat pois niin että siitä tuli matalampi niin että alkuperäistä kumipalaa ohuempi uretaanipala kiristyy sopivan kireälle. 1985 malliin piti vaihtaa myös nämä jousen kiinnikkeet. https://www.mamotorworks.com/corvett...ece-kit-602714 Takapäähän tule pitemmät pultit joilla voi säätää takapään korkeuden. Ei ole edes kovin kallis setti. Etupään muutos on toki aika työläs kun pitää purkaa aikalailla että saa sen jousen ulos sieltä rungon sisältä. Itsellä on ollut tuo mamotorworksin sarja ennen Coilovereita.
C4R, -85 ZF6 383 MS3X |
Mulla on kyllä takana pitkät pultit ja etupäänkin madallusratkasut on tuttuja. Etupäästä on jo poistettu jousten päistä kumit ja laitettu ohuet muovisoirot tilalle. C5 jousessa olis se hyvä puoli että siinä olis pieni ruuvattava säätö ulkopäässä eli paljon helpommin säädettävissä.
Sillon kuin tätä asiaa mietin, niin muistelen katsoneeni että C5 etujousi ei olisi kuin joitakin senttejä pidempi kuin C4 jousi, tämä tieto tais olla jostakin netistä kaiveltua ja voi olla täysin virheellinen tieto. C5 jousi myös päästä aika kapea ja ruuvattava kumitatti vielä kapeampi, niin ei olisi täysin poissuljettua että se mahtuisi (ainakin pienellä sovittamisella) C4:seen. Mutta tää on niin teoreettista pohdiskelua, että vaatisi käytännössä kokeilua että osais sanoa enempää asiasta.
C4 LT4 TURBO |
Poistamalla jousen päästä ne kumit, ei taida auto paljoakaan madaltua. Tuossa madallussarjassa madalletaan sitä jousen kiinnitystä siellä keskipalkissa ja sen vaikutus on paljon suurempi. Tässä on hyvät työohjeet.
https://www.lsxmag.com/tech-stories/...5-c4-corvette/ Jos haluat helposti säätää korkeutta, niin Coiloverit ovat ainut vaihtoehto. Toki takapään korkeutta on helppo säätää vakiossakin kunhan vaihtaa uudet, pitempijenkaiset pultit taakse. Coilovereissa on sekin hyvä puoli että myös jousituksen jäykkyyttä on helppo vaihtaa, vaihtamalla jouset.
Coilovereissa jousta asennettaessa kuuluukin kiristää vain sen verran että jousi ei hölsky irrallaan ja pikkasen sen päälle, koska uusilla jousilla on taipumusta lyhentyä hiukan kun niillä ajetaan jonkun matkaa. Erityisesti halvemmilla.
Coiloverisa jousien jäykkyyttä ei säädetä kiertämällä ruuvista. Jos kiertää iskunvaimentimen ruuvista (jousilautasen alla) niin auton korkeus kyllä muuttuu mutta jousen jäykkyys ei muutu kuin vaihtamalla jousi erilaiseen. Kierrejousella on kiinteä jousivakio ja jousi painuu kasaan juuri sen verran kuin painoa on päällä. Jos kiertää jousta kireämmälle niin auto nousee ylöspäin. Rata-autoihin vaihdetaan sopivat jouset jos radan ominaisuudet tai downforce muutokset näin vaatii.
Jos jousi on niin jäykkä että se ns. hölskyy kun auto nostetaan ilmaa mutta auto on kuitenkin oikeassa korkeudessa niin silloin pitää lisätä ns. löysä pitojousi jolla otetaan pois tuo välys. Pitojousi menee kasaan heti kun auto lasketaan alas.
What he said + coilovereissa nurkkapainot hierotaan haluttuihin arvoihin noiden jousen esijännityssäätöjen avulla.
Ei jousen esijännitys vaan coiloverin pituussäädöstä säädetään nurkkapainot kohdalleen. Muutoin tulee ongelmia erilailla käyttäytyvien nurkkien kanssa.
