  #21
Old 03.05.2006, 14:30
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Originally Posted by coupe74
Tässä kysymys jota itsekkin mietiskellyt
ainakin periaatteessa toisenpuolen hajut riittää koska molemmilla puolilla pitäisi olla aina samat seokset, siis ainakin pitäisi
Tuollainen mittari voisi periaatteessa pelastaa, jos jotain hajoaa..
Mutta jos se jokin menee siltä puolelta jota ei haistella niin..
Luulisi, että markkinoilta löytyy mittari, johon saa kaksi anturia kiinni.
Toisaalta säätämiseenhän tuo on tarkoitettu, kaiken olla kunnossa ja yhden puolen riittää. Mutta entä jos..
Old 03.05.2006, 14:38
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Originally Posted by ZR1
Mutta entä jos..
Totta!! Ainakin ahdetuissa voi mäntä ahdistua aika äkkiäkin laihasta seoksesta
Old 03.05.2006, 21:32
Kaukinen's Avatar
Kaukinen Kaukinen is offline
Kaukinen on oikealla tiellä
Jos nyt kuitenkin haluaisi säädättää Tampereen seudulla auton kaasarin "viimisen päälle" kisakuntoon, niin minne pitäs ottaa yhteyttä?
- Paikalliseen jenkkipajaan?
- Paikalliseen kaasutinhuoltoliikkeeseen?
- Paikalliseen autoharrastajaguruun?
- Oma apu paras apu - ohjeet/opastus mistä?
"Mikä ihmeen muutoskatsastus?"
Old 03.05.2006, 22:45
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Suomen Hi-Tech Oy Tampereella osaa varmasti auttaa.
http://www.tampereenkaupat.fi/yritys.php?yritys_id=757
Old 04.05.2006, 07:51
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Yleensähän hitsataan kierre elementti suoraan putkeen, ehkä vois olla fiksuin porata reikä kollektoriin ja vastamutterilla joku sopiva kierrepalikka kiinni mihin itse lambda saadaan paikalleen, luulis pysyvän noinkin.. Lambdan maadoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota (ainakin jos yks karvanen perus lambda)
Tämä ollut mielessä, mutta miten istten riittää lambdassa mitta l. varsi haistelemaan niin ettei aiit vastamutterista ole harmia ja toinen on sit sen sauman fuskaus... liekkö merkitystä asialla... mahdollisesti jotain liimamassaa väliin, joka kestää sen kuumuuden????
Old 04.05.2006, 08:08
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
En tiedä, olen aina itte hitsannut mutterin suoraan putkeen, johon sitten lambda, kokeile
Pitää olla tiivis, mittari näyttää mitä sattuu jos on ylimääräisiä vuotoja..
Old 04.05.2006, 09:39
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
[quote=coupe74]En tiedä, olen aina itte hitsannut mutterin suoraan putkeen, johon sitten lambda, kokeile
Ei millään viitsisi tuohon kromin kupeeseen hitsiä vetämään... Ja kokeilusta en halua maksaa sitä karmeaa ..tutusta, jos ei onnaa!
Old 04.05.2006, 09:41
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
On kanssa nuo Kromiset sivuröörit ja onnistuu kyllä hitsaamallakin se mutteri,hioo vaan kromin pois siitä mutterin/hitsauksen kohdalta.On siinä pelkääjän puoleisessa kollektorissa ja hyvin on telminyt
http://finnshark.com/gallery/showimage.php?i=3480&c=3
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 04.05.2006, 09:46
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Toi on yksi mahdolisuus, mutta jokin fetissi haluaa minut laittamaan sen tuohon näkyvälle paikalle nousemaan suoraan ylöspäin... ja johdot tulis sit tuollaisen punosletkun sisälle.
Old 04.05.2006, 09:50
C372's Avatar
Tuo kanssa yksi vaihtoehto,eikös täällä jossain ollut kuvakin vasta tuollaisesta,nousi suoraan ylös ulkopuolelta ja sitten "kiduksesta" johto konehuoneen puolelle
C3 1972 Z06 2001
