Closed Thread
  #5391
Old 25.08.2017, 21:31
Originally Posted by MPÄ
Mistä noita isoja O renkaita saa?
Edellisen ostin Etolasta, nyt ei löytynyt. Hytarilta löytyi.
Old 27.08.2017, 19:06
Niinjoo, takarenkaatkin piti tosiaan vaihtaa Meet-viikonlopun jälkeen. Sain tuossa loppukesästä hommattua vähän pitkällä paistoleimalla edukkaasti vähän leveämpää pitopintaa.
Mahtuvat vielä melkolailla "laillisesti" kaarien sisäänkin kun ei mietitä sitä, että leveys kasvoi 40 mm:
No eihän nää ole alkuunkaan nykymuodin (missä vanne on reippaasti rengasta leveämpi) mukaiset, mutta siihen olisi näillä gummeilla vaadittu jotain melkein 15 tuumaa leveätä vannetta
Mutta mää olen sen verran vanhaa koulukuntaa, että mun silmään noi istuu vanteella ihan nätisti.
Ei vaan syyskylmällä asfaltilla löydy kunnon pitoa noillakaan...mutta tuleepa miehekkään leveätä raitaa. Ja jos sieltä löytyisi vähän tuoreempaa kumia, kun on pintaa vähän poistettu
ID:	12456  Click image for larger version
ID:	12457  Click image for larger version
Old 28.08.2017, 05:55
Oliko toi vanne 11" leveä, vai jotain muuta?
  #5394
Old 28.08.2017, 15:11
Jotain muuta 9.5"
Old 28.08.2017, 20:21
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Originally Posted by Yorcci
Auto on tuntunut käyvän hieman tavallista viileämpänä ja ei lämpeä normaalilämpötilaankaan ihan normaalitahtia. Lisäksi ylävesiletku lämpenee selkeästi termarin avautumislämpötilan alapuolella. Ensimmäinen otaksunta viasta kohdistui termarin ylimääräisen O-rengastiivisteeseen. Ensin käväisin hakemassa soppelin hyväksi havaitun 50 mm halkaisijaltaan olevan O-renkaan 2 mm paksuna ja sitten purkamaan. Ilmasilta ja läppärunko pois tieltä, että pääsee termarikopan pultteihin kiinni. Ylävesiletku irti ja ruiskulla imemällä syylärinnesteitä pois termarikopasta. Sitten paljastuukin syypää:
O-rengas on jostain syystä pullahtanut termarin alta pois ja silloinhan nestettä pääsee kiertoon termarin ohi. Uusi O-rengas syvennykseen:
Ja termari vielä paikalleen
Koekäyttö ja koeajolenkki varmistavat onnistuneen korjauksen. Ylävesileku ei lämpene ennen termarin aukeamista ja maantiellä lämmötkin pysyttelevät 'normaaleissa' lukemissa.
Mielestäni tuollaiseen paikkaan ei kuulu O-rengas, eikä se siellä tule pysymään. O-rengas vaatii olkapään molemmin puolin pysyäkseen paikoillaan, tuossa olkapää puuttuu sisäpuolelta. LT-1 moottorissa on ihan samanlainen toteutus ja siellä on U-muotoinen kumitiiviste, se pysyy tuollaisessa paikassa. Siis U:n ura tulee termostaatin reunusta vasten. Eikö L98 moottorissa alun perin termostaatti ole suoraan metallissa kiinni ja päälle tulee "pahvi" lattatiiviste ?
Sulla Yorcci on taipumus säveltää omia virityksiä sinne tänne ja ne kestää vaihtelevalla menestyksellä. Olen itse tehnyt samoin joskus suuressa viisaudessani ja ongelmia on ilmaantunut (mm. pari mäntää).
  #5396
Old 29.08.2017, 11:55
Toi O-rengas on pakko laittaa, koska muuten varsinkin talvella moottorin lämmöt jäävät alas (pahimmillaan koneen lämmöt olivat n. 50 astetta matka-ajossa). Ja kyllä se siellä pysyi reilut 50 000 km. Sisäpuolen olkapään puuttuminen ei haittaa, koska paine on koko ajan ulkoreunaa kohti.
Juu, noin se on L-98:ssa. Mutta tuon Stealth Ramin kanssa ei sitten enää toimikaan.
On pakko viritellä, kun toi Stealth Ram ei ole mikään varsinainen tehdasoptio ollut. Lähestulkoon kaiken joutuu kehittelemään ja tekemään "mittatilaustyönä", kun mikään tehtaan ratkaisu ei toimi suoraan.
Old 29.08.2017, 18:01
LT-1's Avatar
Tuollaisessa paikassa O-rengasta varmempi lopputulos tulee "silikonimakkaralla", esim. A-Seal, Megaseal, Loctite, Plastik Padding. Ja makkaran voisi ruutata molemmin puolin. Pysyy paikallaan eikä vuoda kunhan pinnat ovat täysin puhtaat ja kuivat ennen asennusta.
Kohta kymmenkunta vuotta kun vesipumppua asensin. Pumpun mukana tuli o-rengas joka piti asentaa pumpun ja runko-osan väliin, mutta ei se sinne mahtunut. Jostain syystä liian paksu o-rengas. Nakkasin roskiin ja vetasin tilalle A-Seal silikonimakkaran ohjeen mukaan. Ei ole vielä vuotanut.
  #5398
Old 29.08.2017, 18:13
Joku tuollainen LT1 mallin tiiviste voisi olla sopiva seuraavaan kokeiluun:
https://www.ebay.com/p/Engine-Coolan...id%3D100005%26
Tuolla gatesin numerolla saa varmaan lähempääkin. Kuvittelisin sen pysyvän O-rengasta paremmin.
  #5399
Old 29.08.2017, 22:22
Steath ramissa taitaa olla alunperinkin o-rengas tuossa kohtaa. Erikoinen ratkaisu, mutta hyvinhän tuo on kestänyt, normikäytössä 10-20 vuotta. (50 000 km). Kai sen termostaatinkin joskus joutuu vaihtamaan, niin samallahan se tiivistekin vaihtuu.
1967 Tiger 289cid projekti
  #5400
Old 30.08.2017, 11:52
Eikä pidä unohtaa mahdollista asennusvirhettä tuon vanhan O-renkaan kanssa... Tuota rytöläjää kun joutuu purkamaan ja kasaamaan vähän väliä, niin aina on vaara, että jotain luulee jo osaavansa ja tekee vähän huolimattomasti.
Closed Thread
