  #61
Old 14.05.2009, 19:14
klovnikala's Avatar
klovnikala klovnikala is offline
113dB @Ahvenisto
klovnikala on oikealla tiellä
Kiitos paljon, kumma ettei nyt toisella kerralla, kun muutokset oli tehty katsastajaa kiinnostanut, onko esim. takasumari ja sivuvilkut e hyväksytty, katseli vaan että toimii. Tuosta ensirekisteröinti päivämäärästä kyselin että jos ei ole carfaxia tms mistä sen saa selville niin mitä sitten, siihen ei oikein selvää vastausta tullut, vanhemmissa näyttäisi akella olevan pääsääntöisesti 00.00.1970 tms...
Old 15.05.2009, 08:11
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Originally Posted by klovnikala
...pääsääntöisesti 00.00.1970 tms...
Näin on. 00.00.1972. Alkuperäiset paperit pulveroituneet ja bubban lantalan alle kannettu jo ajat sitten. Ei sitten mitään ongelmia katsastuksessa - ainakaan papereiden puolesta
Z06 / 2007
Old 23.06.2009, 15:25
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Valokysymys edelleen:
Muutin etuvilkkuhässäkän (ehkä) tämän kuvan perusteella:
http://finnshark.com/gallery/files/2...A_original.jpg
Mutta kun en ihan satavarmasti tiennyt mitä siinä milläkin tarkoitettiin niin piirsin uuden kaavion:
http://finnshark.com/forum/attachmen...9&d=1245653812
Nyt toiminta on seuraavanlainen:
Virrat päällä: etunurkan valo loistaa oranssina eteenpäin kuten ennenkin ilman valoja ajellessa.
Virrat päällä ja valot "park"-asennossa: tuo edellämainuttu loiste loppuu ja eteenpäin palaa kirkas parkki kuten kuuluukin.
Virrat päällä ja valot päällä: Kuten edellä.
Eli onko tuo säädösten mukaista että ilman valoja ajellessa eteenpäin näkyy oranssi seisontavalo? Miten muilla tämän muutoksen toteuttaneilla toimii?
Old 23.06.2009, 18:29
Huomiovalaisimet asennetaan auton etuosaan eteenpäin suunnattuina ja siten kytkettyinä, että ne voivat palaa vain silloin kun takavalaisimet ovat päällä ja sammuvat kytkettäessä ajovalot päälle, paitsi milloin niitä käytetään valomerkin antamiseen. Huomiovalaisimien on lähetettävä valkoista hajavaloa, joka ei suoraan tai heijastumallakaan saa häiritä kuljettajaa tai muitakaan tiellä liikkujia. Ennen 01.10.1994 käyttöönotetuissa sallitaan kuitenkin myös keltaista valoa lähettävät huomiovalaisimet.
Mulla on kytkentä tossa seenelkussa siten, että on suoraan tuosta keltaisesta 5W huomiovalolangasta nappaistu johto poikki ja syöttö menee kirkkaille 5W polttimoille, joille on porattu vilkku-umpioon reiät. Keltainen 21W lanka toimii edelleen vilkkuna, keltainen äärivalo sivulla sammuu aina vilkun syttyessä ja syttyy taas vilkun sammuessa. 5W kirkkaat polttimot palavat koko ajan vilkkua tai ajovaloja käytettäessä, eli ovat parkkivalot.
Old 23.06.2009, 19:23
Juhatee's Avatar
Mikäli ymmärsin oikein niin minulla toimii juuri noin mutta virrat päällä ilman valoja eteenpäin näkyy oranssi valo.. Eli koska tämä on uudempi kuin 94 niin tuo olisi laiton?? Mitenkäs muilla C5 valomuokkaajilla, toimiiko erilailla?
Old 23.06.2009, 20:27
klovnikala's Avatar
113dB @Ahvenisto
Minulla kanssa näin,
0-asennossa palaa oranssi nurkka ja eteen sekä sivuvilkku.
Parkki asennossa vain kirkas parkki eteen
Valot päällä asennossa, kirkas parkki eteen ja tietty ajovalot, lamput ylhäällä
Noilla valoilla ainaskin meni rekisteriin, jotain katsuri sanoi että missään tilanteessa ei saisi oranssi näkyä eteenpäin, sanoin että näillä kytkennöillä nämä on rekisteröity ja eihän ilman valoja saa edes ajaa, selitys kelpasi (ainakin sillä kertaa)
Old 25.06.2009, 20:40
Vilkun toiminnan voi käsittääkseni muuttaa suoraan releistä jotka ovat akun vieressä olevassa sulakerasiassa. Eli kun kääntää sieltä pari "jalkaa vinoon" niin se on siinä. Voin ottaa kuvia omastani viikonloppuna.
Toki muutkin saa auttaa, mutta näin muistelisin että homma menee.
Noniin, yleisön pyynnöstä palataan aiheeseen. Siis näihin valojuttuihin, ei siis vilkkuihin eli muistin ilmeisesti aikanaan relemuutoksen väärin. No, nyt kävin vihdoin ottamassa kuvia ja näin homma menee. Eli tsekkaa apukuskinpuolen jalkatilasta sulake/relerasia ja sieltä releet 38 ja 40...:
...tässä toi ylempi rele jossa yksi jalka taivutettuna...:
...ja tässä tämä toinen:
Kertokaas te jotka tuota kokeilette että minkä ongelman toi poisti jenkkituonti-C5:sta.
Old 25.06.2009, 22:54
parpato's Avatar
parpato parpato is offline
parpato on oikealla tiellä
Morjens kaikille
kyselinkin tuota asiaa aiemmin tänään mutta kerkesin talliin hääriin yleismittarin kans ennen tän lukemista .. päädyin samoihin releisiin mutta poistin releet kokonaan ja yhdistin 3&4 liittimet. Toimii ainakin mulla. Vaikuttaa siten, että valokytkimen 0-asennossa ei pala enään etu- ja sivuvilkut.
Tällanen auto on ilmestyny talliin. Odottelee katsastusta ...
* 6-speed
* Z51
* C6 alkup. vanteet
* Corsa pace car tulossa
[IMG]http://
[/IMG]
[IMG]http://
[/IMG]
Old 25.06.2009, 23:23
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
* 6-speed
* Z51
* C6 alkup. vanteet
Onnittelut Eikun katsastuksen kautta nautiskelemaan hellekeleistä katto ja ikkunat auki
Old 26.06.2009, 10:32
VetteC5's Avatar
VetteC5 VetteC5 is offline
VetteC5 on oikealla tiellä
Hienolta näyttää!! vaihteistosta ja väristä täydet 10 pistettä!!
463hv/660nm ja nekin hepat talviunilla......
