-   -   Akun poisto (http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=2503)
Macho 01.12.2005 10:30
Sama juttu kiinnostaa minuakin, entä keltainen?
MikkoM 01.12.2005 10:53
Originally Posted by ZR1
Akkuaiheesta toiseen..
Miten Optiman punainen istuu C4:seen?
Valmistaja muistaakseni sanoo, ettei sopivaa mallia ole. Mutta joku puhui, että tuo sopisi, jos levyä, jonka päälle akku tulee, muokkaa vähän.
Sivunapa malli(myös se malli käy missä on molemmat navat) pohjakiinnityksellä sopii kuin nenä päähän, kaverilla jo toinen menossa! Sama juttu keltaisessa!
ZR1 01.12.2005 11:31
Jo toinen? Missä ajassa? Eikö Optiman pitäisi kestää pitkään?
Pilot 01.12.2005 11:37
Punainen Optima kesti 3 vuotta. Ei ottanut sen jälkeen
latausvirtaa vastaan.
ZR1 01.12.2005 11:42
3v on aika vähän, kun tavallinenkin akku toimii pari vuotta ok.
Itsellä meni aikanaan Camarossa samanlainen hieman nopeammin, kun laturista meni säädin ja laite lykkäsi ulos 32v.. Se akusta.. ja muutamista polttimoista.. ja sulakkeista..
Toisinaan lamput eivät pala, vaan räjähtävät.. :D
VetteMan 01.12.2005 11:52
Omassani nyt reilun vuoden ollut Optiman YellowTop. Akussa sivunavat ja normaalit. Akun telinettä piti hieman muokata koneen puolelta että sopi, eli ottaa telineen reunasta pala pois. Virta on riittänyt ainakin tähänastisiin tarpeisiin :)
groovyjay 01.12.2005 12:02
Punainen toimi *******n hienosti 3kk nyt keltainen tilalla, katsotaan mikä sen käyttö iäksi tulee...
MikkoM 01.12.2005 12:08
Setämiehellä on ollu punainen toistakymmentä vuotta traktorissa, ja toimii vieläkin;) Punainen optima on aika tarkka huollosta (jos pääsee tyhjäks niin pitäis ladata pienellä virralla 2-3amp. 14tuntia yms.):rolleyes:
Metsäkoneissa moni käyttää punaista niin, että käy sillä laittamassa koneen talvisin käyntiin, mutta muuten akku on autossa täydessä latingissa!
VetteMan 01.12.2005 12:54
Keltasessahan on se hyvä puoli että se kestää syväpurkauksen ja suuria latausvirtoja :) Toistaseksi ainakin tyytyväinen ollut..
MikkoM 01.12.2005 13:19
Näin on, mutta starttaus ominaisuudet on punaisessa paremmat, mutta tuskin kesäautossa niin merkitystä!
Keltainenhan on "hifi" käyttöön paremminkin;)
